Ввод водопровода |
19.6.2007, 10:03
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(Serg Ivanov @ 19.6.2007, 10:57)  установить водомер в колодце  , ишь, чего откаблучивают... хотя, там ведь тоже люди сидять, и им бывает скучно )), вот они и веселятся, как умеют... наверное )) вообще я тут где то уже читала про водомеры в колодцах - для некоторых это норма жизни у меня тоже ТУ недавно были, все вместе читали и так получается, что надо в колодец его... а позвонила, оказалось, мы все не правильно читали ))), за стенку его, в подвал! )))
19.6.2007, 10:05
Пользователь №: 3370
В Москве в колодец не ставят. Это на просторах водоканалы резвятся
19.6.2007, 15:04
Цитата(инж323 @ 19.6.2007, 16:00)  ни одного договора на водоснабжение и спуск сточных вод не был оформлен непосредственно пишущими. Да нет, оформлял. И с той и с другой стороны.
19.6.2007, 15:18
Дык...  Тут хоть выделяй, хоть как - не слушают же, все сами с усами...
Гость_GSergey_*
19.12.2007, 16:48
Как плавильно выполнить водомерный узел к колодце
19.12.2007, 18:18
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Cherep @ 18.6.2007, 15:31) [snapback]133809[/snapback] А где написано что водомерный узел должен быть за первой стеной ??? У Вас уже нигде, а у нас действует СНиП без *, там в пп11.5 написано -у наружной стены.
23.10.2012, 9:20
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Цитата(Fireman @ 6.6.2007, 20:56)  При раздельном хоз-питьевом и пожарном водопроводе пожарный водопровод подключается до водомерного узла или после, или без разницы? Цитата(andrey R @ 6.6.2007, 21:14)  Для АТП так и делают. В кой-то веки эксплуатация потребовала указать норматив, а почему, собсвтенно, ответвление на установку водояного АПТ до водомерного. Пошерстил СП 5.13130.2009, пытался найти про ответвления, отрытую арматуру перед АПТ - увы. Кто-нибудь подскажет, что с этим делать и есть ли мальчик в виде нормы?
23.10.2012, 13:42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(aleksey_v @ 23.10.2012, 9:20)  В кой-то веки эксплуатация потребовала указать норматив, а почему, собсвтенно, ответвление на установку водояного АПТ до водомерного. Пошерстил СП 5.13130.2009, пытался найти про ответвления, отрытую арматуру перед АПТ - увы. Кто-нибудь подскажет, что с этим делать и есть ли мальчик в виде нормы? Мальчик есть - водомер должен пропускать пожарный расход. Это обычно от 50мм или выше. Иначе байпас (или ответвление при раздельных В1 и В2) с опломбированной электрозадвижкой с включением автоматическим. Или комбинированный водомер пропускающий пожрасход, по согласованию с водоканалом.
23.10.2012, 20:57
Пользователь №: 147700
Добрый вечер! Немного глупый вопрос, но все же задам, мнения у нас в группе разделились...Торгово-офисный комплекс. Расход на хозяйственно-питьевые нужды около 17 л/с, АУПТ+ПК=37.8 л/с. Скорость где-то 3.02 м/с, точно не скажу, с собой нет таблиц. Итак вопрос: "Какой диаметр ввода водопровода?" И тут мнения разделилсь, кто говорит 150, кто 200...Помогите, пожалуйста.
23.10.2012, 21:16
mary2210, у меня насчиталось 3.10 на д150. Смотря, куда и как округлять, но меньше 3,0 не получите, имхо. Я бы взял 200. Serg Ivanov, то есть не рыпаться, и подключить АПТ после водомера? Склоняюсь к этому уже вразрез типовухе.
23.10.2012, 21:22
Пользователь №: 72430
Здравствуйте! Подскажите и мне пожалуйста Жилой многоквартирный дом 3 этажа, т.е. без пожаротушения, общий расход воды (ГВС+ХВС) 2 л/с, или 4 м3/ч. какой диаметр ввода выбрать?
23.10.2012, 21:54
Спасибо, Алексей! Я к этому же склонялась, на что мне ответили, что у АПТ вообще скорость 10 м/с. Я даже спорить не стала, это бесполезно.
23.10.2012, 21:58
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(aleksey_v @ 23.10.2012, 21:16)  mary2210, у меня насчиталось 3.10 на д150. Смотря, куда и как округлять, но меньше 3,0 не получите, имхо. Я бы взял 200. Serg Ivanov, то есть не рыпаться, и подключить АПТ после водомера? Склоняюсь к этому уже вразрез типовухе. Если водомер пропускает пожарный расход - почему нет?
23.10.2012, 22:04
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Цитата(m1a @ 23.10.2012, 21:22)  Здравствуйте! Подскажите и мне пожалуйста Жилой многоквартирный дом 3 этажа, т.е. без пожаротушения, общий расход воды (ГВС+ХВС) 2 л/с, или 4 м3/ч. какой диаметр ввода выбрать? грубо на вскидку это 50-63 мм полиэтилен Цитата(aleksey_v @ 23.10.2012, 21:16)  mary2210, у меня насчиталось 3.10 на д150. Смотря, куда и как округлять, но меньше 3,0 не получите, имхо. Я бы взял 200. Serg Ivanov, то есть не рыпаться, и подключить АПТ после водомера? Склоняюсь к этому уже вразрез типовухе. в одном проекте предусмотрел подключение АУПГ до вомерного узла...экспертизу прошло на отлична, но когда пошли в водоканал...зарубили сразу....сказали только после водомера.
23.10.2012, 22:10
Цитата(Dima_UA @ 23.10.2012, 23:04)  грубо на вскидку это 50-63 мм полиэтилен
в одном проекте предусмотрел подключение АУПГ до вомерного узла...экспертизу прошло на отлична, но когда пошли в водоканал...зарубили сразу....сказали только после водомера. Спасибо за ответ! Просто меня смущает, что 4-х секционный 3-х этажный дом питается водой и на ХВС и для подготовки ГВС по трубе Ду-50 мм. Это 90 жителей. Есть какие-нибудь мысли? До этого у меня был опыт проектирования многоэтажных зданий- там ввод посолиднее: две трубы "сотки" на вводе....
23.10.2012, 22:37
Из: Львов Украина
все зависит от расхода....если правильно посчитан, то на 2 л/с 63 мм хватает и стальной Ду50 мм. но надо смотреть гидравлический расчет....канешно можна диаметрами поигратся +- 1 сортамент
24.10.2012, 7:29
Пользователь №: 46753
Цитата(m1a @ 23.10.2012, 23:10)  Спасибо за ответ! Просто меня смущает, что 4-х секционный 3-х этажный дом питается водой и на ХВС и для подготовки ГВС по трубе Ду-50 мм. Это 90 жителей. Вы случайно не из г.Выкса
24.10.2012, 7:46
проектировал пару домов таких, 109 жителей, Ду50 получается нормально
24.10.2012, 10:15
Цитата(Иван607 @ 24.10.2012, 8:29)  Вы случайно не из г.Выкса Нет не из Выксы, из . МО Ивантеевка Цитата(Иван607 @ 24.10.2012, 8:46)  проектировал пару домов таких, 109 жителей, Ду50 получается нормально А у Вас по этой трубе расход воды шел и на ГВС и на подготовку ХВС ?? Возможно взглянуть на чертеж ?
24.10.2012, 10:35
Цитата(m1a @ 24.10.2012, 11:15)  А у Вас по этой трубе расход воды шел и на ГВС и на подготовку ХВС ?? Возможно взглянуть на чертеж ? До квартиры идет только холодная, потом газовый котел и разводка по квартире
24.10.2012, 10:41
вот схема моя
1.pdf ( 741,63 килобайт )
24.10.2012, 15:51
Цитата(Иван607 @ 24.10.2012, 11:41)  вот схема моя Иван, спасибо за схему! У нас немножко другая система будет- после узла учета отдельная труба идет в ИТП на подготовку ГВС. Интересно было-бы увидеть для сравнения расходы воды по Вашему примеру: суточный и секундный- общий и ГВС
25.10.2012, 7:02
Цитата(m1a @ 24.10.2012, 16:51)  суточный и секундный- общий и ГВС 27,3м3сут 3,7м3/ч (max) 1,7 л/с считается только общий при моей схеме
25.10.2012, 8:41
у меня похожие цифры получаются:
27,0 м3/сут; 3,67 м3/час; 1,68 м3/час.
Спасибо за информацию, значит мои сомнения были напрасными))
25.10.2012, 8:56
Вы бы свою схему скинули, а для спокойствия расчет запросите
