Проектировщики ПАРовыхкотельных, Объединяйтесь |
5.4.2011, 21:20
Пользователь №: 26
Если у вас конденсат будет возвращаться в атмосферный конденсатный бак, то там он будет вскипать и остывать до 100 гр.С и ниже в зависимости от интенсивности теплопотерь. Но можно сделать так, чтобы пар вторичного вскипания отделять и использовать уже на самих потребителях, но это уже надо смотреть что за потребители. Тогда транспортировать надо уже будет 100 (или чуть выше) градусный конденсат, а он уже скорее всего остынет по пути и еще дополнительно в баке.
Вообще по жизни как правило собрать 10 тонн конденсата от множества потребителей и не потерять в температуре довольно сложно. Если потребителей много, часть могут быть подтоплены в зависимости от текущих нагрузок и пр., поэтому есть вероятность, что не будет у вас 125 гр.
Что представляют из себя потребители, как далеко они от котельной, как будет собираться конденсат (насосами или самотеком) ?
6.4.2011, 7:20
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
нет
6.4.2011, 12:05
Из: Ярославль
потребитель один, технологическое оборудование на текстильной фабрике, в тз от заказчика прописано давление и температура на входе в котельную - 125 оС и 1,4 бара
пар вторичного вскипания не требуется (на отопление своя котельная водогрейная)
6.4.2011, 12:59
Пользователь №: 26
Одна единица технологического оборудования на фабрику ? Сомневаюсь. Я много видел тех условий, которые если разобраться оказывались совсем не такими, какими были изначально. Пар вторичного вскипания можно использовать и в технологии например смешивая термокомпрессором с острым паром. Кстати в текстильной промышленности это популярное решение.
6.4.2011, 13:20
Из: Ярославль
да нет, не одна единица конечно же.. это комплекс оборудования, после которого конденсат и подается в котельную... еще нам не стоит задача использовать вторичный пар.... тз предельно просты: Паровая котельная 10 тп/ч, 4 бара, 144 оС, возврат конденсата 100%, 1,4 бара, 125 оС если было бы 90% возврат, он бы охлаждался водой от ХВО а так....даже не знаю что делать
6.4.2011, 14:51
Пользователь №: 1271
Цитата(gloom11 @ 6.4.2011, 14:20)  4 бара, 144 оС давление пара абсолютное что ли? Цитата(gloom11 @ 6.4.2011, 14:20)  если было бы 90% возврат, он бы охлаждался водой от ХВО а так....даже не знаю что делать Ставьте бак-аккумулятор ГВС и сбрасывайте тепло туда. Я бы не мудрил с утилизацией пара вторичного вскипания, а охлаждал бы конденсат с 125 до 100°С а после этого отводил его в конденсатный бак. Чтобы не перегреть воду ГВС придется принудительно сбрасывать горячую воду при достижении критической температуры. Не знаю какая там потребность в ГВС, думаю, что в любом случае не маленькая и еще можно поиграться объемом бака-аккумулятора. В зимнее время отводить тепло в систему отопления. То, что есть водогрейный котел ничего не меняет. Закон "Об энергосбережении" еще икто не отменял. Подсоединить теплообмниик с конденсатом параллельно котлу с приоритетом теплообменника.
6.4.2011, 15:11
Из: Ярославль
котельная только на технологию, не требуется ни отопление ни ГВС...в чем и загвоздка... есть горячей конденсат а охлаждать его нечем...
6.4.2011, 15:22
Из: Ярославль
нет давление избыточное, это я с температурой напутал... температура пара на технологи 150 получается
меня больше конденсат волнует..
6.4.2011, 15:36
Цитата(gloom11 @ 6.4.2011, 16:11)  котельная только на технологию, не требуется ни отопление ни ГВС...в чем и загвоздка... есть горячей конденсат а охлаждать его нечем... Это заказчик по своему скудоумию написал в ТЗ, а вы по своей неопытности это приняли за директиву. И отопление и ГВС там конечно же есть, просто идет борьба за удешевление проекта и строительство. То, что потом стоимость пара будет необоснованно высокой - никого не волнует. Пока не волнует. А так - нет ничего проще. Ставите флэш-танк и сбрасываете пар вторичного вскипания в атмосферу.
7.4.2011, 7:58
Из: Ярославль
спасибо за помощь! Может еще от заказчика потребовать конденсат не выше 100 оС? и ему экономия и нам проще...
7.4.2011, 15:55
Пользователь №: 26
Просто надо всегда сначала выяснить подробнее откуда такие условия, что за ними стоит, а уже потом думать что с ними такими делать. ГВС характеризуется рваными и нерегулярными расходами, поэтому не думаю, что при помощи ГВС все можно решить. Считаю уместным использовать технологию, т.е. увязывать решение вашего вопроса с системами использования пара на технологию с точки зрения получения требуемых параметров на выходе, это 100% решение. А охладить конденсат и сбросить "лишнее" тепло много ума не надо, у нас полстраны этим занимается.
Это классическая ситуация решения вопроса с конца, а не с начала. Буквально сегодня был на заводе, где нет ни одного конденсатоотводчика и все думают "как же нам избавится от парящих как паровоз конденсатных баков и что же делать с горячим конденсатом" :-)
Сообщение отредактировал gilepp - 7.4.2011, 15:57
31.10.2011, 16:57
Пользователь №: 89392
Добрый день. Я пока только начинающий проектировщик паровых котельных, поэтому простите глупые вопросы. Ситуация такая есть тепловой пункт с теплообменниками на отопление, ГВС, вентиляцию. Так же нагрузка на технологию. Заказчик хочет вырабатывать пар сам. и видеть хочет котлы MIURA EZ-1500G. по 1500 кг/ч 2 шт. Котлы корейские и информации очень мало. Прочитал, что в стандартной комплектации идут питательные насосы, оборудование ХПВ с системой дозирования реагента для удаления кислорода. Вопросы следующие: 1) Необходим деаэратор, как его подобрать? 2) Если есть в комплекте хим подготовка к каждому котлу, надо ли предусматривать общую хим подготовку?
1.11.2011, 10:12
и нужен ли деаэратор если с помощью химподготовки кислород удаляется
3.11.2011, 22:09
Пользователь №: 20100
Было бы здорово, если бы Вы выложили информацию которая у Вас есть. Я забил маркировку котлов в Яндексе и результатов довольно много. Информации в целом достаточно. MIURA - это не котлы, а прямоточные парогенераторы. Аналогичное оборудование делает STEAMRATOR, ALBA и многие другие. Ничего уникального. Принцип действия такой: Вода под высоким давлением поступает в змеевик, который находится в пламени горелки. Проходя по змеевику вода нагревается до высоких температур и поступает в сепаратор. Давление в сеараторе меньше давления в змеевике и часть воды вскипает. Сепаратор является по сути отделителем пара вторичного вскипания. Пар отбирается на потребителя, вода - в питательный бак. Качество пара как правило ниже чем у жаротрубных или водотрубных котлов. Основное преимущество таких установок - быстрый выход на режим, обещают единицы минут Основной недостаток - невозможность нормально справляться с существенными скачками нагрузки. И преимущества и недостатки обусловлены очень малым (по сравнению с традиционными котлами) фактическим объёмом воды в парогенераторе. Индивидуальная водоподготовка на каждый котёл - не встречал такого. Как правило так не делают. Хотя что считать "водоподготовкой". Если в водоподготовке связывать неконденсируемые газы только химией, то Ваш клиент "в трубу вылетит". Так что деаэратор в общем случае очень даже нужен.  Выбирается деаэратор исходя из % возврата конденсата, количества вторичного пара с продувок (на парогенераторах они тоже должны быть) и, естественно, суммарной паропроизводительности котлов. С уважением.
6.11.2011, 16:15
Пользователь №: 128065
Здравствуйте, я здесь новичок. Проектирую паровую котельную с котлом MIURA и химической деаэрацией. Весь пар идет на производство и возврата конденсата нет. Котел питается только химочищенной водой, после химической деаэрации. Получается, что питание котла производится холодной 5-ти градусной водой? Подскажите, кто ставил эти котлы, нужен ли подогрев питательной воды?
7.11.2011, 16:52
Вся информация, которую я пока нашел это рекламный буклет (в котором, кстати, и указано, что в комплекте идут питательные насосы, и оборудование хим. водоподготовки), инструкция по монтажу и установке данных котлов ( причем все выноски на корейском языке). Я учился по специальности ТГВ и вообще никогда не слышал про пароснабжение. А делаем мы котельные, вот и пришла к нам такая с котлами MIURA. и руки просто опускаются. Начал изучить этот пар (потому как даже диаметры не знаю как подбирать, не говоря уже о технологии) Пока выяснил, что мои паропроводы относятся к 4 категории)). Помогите кто чем может. Заранее спасибо!
7.11.2011, 21:27
Уважаемый Demsss, всё-таки это не честно  У Вас есть же есть интернет, почему Вы им не пользуетесь? Вот есть русскоязычный сайт товарищей из Владивостока, а вот корейский оригинал, есть вариант на английском языке. На оригинальном японском сайте, контора-то японская, есть картинка с одним питательным баком на несколько котлов и установкой дозирования химии. На корейском сайте есть график доходчиво поясняющий, что чем выше температура питательной воды, тем выше паропроизводительность котла (тут без сюрпризов, одна физика). Температура правда в градусах Фаренгейта... Так что деаэратор, или его подобие, Вам не помешают. Информации действительно не много  , но кто-то же надоумил Вашего заказчика использовать это оборудование? Значит информация у них есть. Пусть поделятся... Что касается общих вопросов по проектированию паровых систем - зайдите в раздел "Литература". Ну или пишите. Чем смогу, помогу
Сообщение отредактировал ILG - 7.11.2011, 21:30
8.11.2011, 9:12
Уважаемый ILG, большое вам спасибо!!! За участите и за помощь!!! Сайты эти я видел))))но даже с он-лайн переводчиком слабоват я в корейском и японском)))) А литературу уже подобрал надо будет почитать!
9.11.2011, 13:48
А такой вопрос. Как определить количество питательной воды?
9.11.2011, 14:05
И вопрос к тем, кто работал с котлами MIURA. Работают ли данные котлы в автоматическом режиме. (а именно каскадом)?
9.11.2011, 14:26
В общем случае.
Количество питательной воды = Паропроизводительность - Возврат конденсата + Продувка
9.3.2012, 16:30
Пользователь №: 133742
Подскажите, необходимо ли проектировать обводную линию по пит.воде и дымовым газам для стального экономайзера БВЭС-V-1.
10.3.2012, 17:42
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(АнтониоВинн @ 9.3.2012, 17:30)  Подскажите, необходимо ли проектировать обводную линию по пит.воде и дымовым газам для стального экономайзера БВЭС-V-1. А, что пишет завод в инструкции по монтажу и эксплуатации? У меня, при ДКВр 10/13 стоял чугуниевый эк., неотключаемый ни по воде, ни по газам. Можно предусмотреть доп. дренаж, для протока во время пуска котла.
Сообщение отредактировал Галиев - 10.3.2012, 17:48
11.3.2012, 20:40
Из: Самара
Пользователь №: 46844
Цитата(АнтониоВинн @ 9.3.2012, 17:30)  Подскажите, необходимо ли проектировать обводную линию по пит.воде и дымовым газам для стального экономайзера БВЭС-V-1. Нет. СНиП II-35-76 п.6.9 "Индивидуальные экономайзеры следует проектировать неотключаемыми;...."
30.3.2012, 15:08
Пользователь №: 87895
Добрый день. Проектируем котельную, встроенную в производственное здание (производство пенополистирола). Котлы по условию (t-100)Vвод<100 проходят для установки в здании. Но по технологии требуется аккумулирующая емкость для пара. А что с ней? В правилах сосудов под давлением говорится: 6.1.1. Сосуды должны устанавливаться на открытых площадках в местах, исключающих скопление людей, или в отдельно стоящих зданиях. 6.1.2. Допускается установка сосудов: в помещениях, примыкающих к производственным зданиям, при условии отделения их от здания капитальной стеной; в производственных помещениях в случаях, предусмотренных отраслевыми правилами безопасности; с заглублением в грунт при условий обеспечения доступа к арматуре и защиты стенок сосуда от почвенной коррозии и коррозии блуждающими токами. Есть надежда, что можно всунуть внутрь, но правила эти я никак не найду. Никто не сталкивался с похожей проблемой?
12.4.2012, 13:08
Из: Россия
Пользователь №: 19417
По опыту пенопластовых производств, где был сам лично: везде аккамуляторы стоят внутри помещений, и их стараются ставить в отдельной комнате. Нормативных документов - не видел.
12.4.2012, 15:10
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
Цитата Проектируем котельную, встроенную в производственное здание -так и устанавливайте его в котельной. Цитата в производственных помещениях в случаях, предусмотренных отраслевыми правилами безопасности; - это оборудование котельной так что все нормально. Сделайте предварительное согласование с котлонадзором, чтоб не было вопросов.
13.4.2012, 14:32
Из: Россия, Самара
Пользователь №: 130029
Цитата(Jekochka @ 30.3.2012, 16:08)  Добрый день. Проектируем котельную, встроенную в производственное здание (производство пенополистирола). Котлы по условию (t-100)Vвод<100 проходят для установки в здании. Но по технологии требуется аккумулирующая емкость для пара. А что с ней? В правилах сосудов под давлением говорится: 6.1.1. Сосуды должны устанавливаться на открытых площадках в местах, исключающих скопление людей, или в отдельно стоящих зданиях. 6.1.2. Допускается установка сосудов: в помещениях, примыкающих к производственным зданиям, при условии отделения их от здания капитальной стеной; в производственных помещениях в случаях, предусмотренных отраслевыми правилами безопасности; с заглублением в грунт при условий обеспечения доступа к арматуре и защиты стенок сосуда от почвенной коррозии и коррозии блуждающими токами. Есть надежда, что можно всунуть внутрь, но правила эти я никак не найду. Никто не сталкивался с похожей проблемой? Добрый день! С аккумуляторами пара сталкиваемся постоянно. Постоянно их производим, поставляем, проектируем, запускаем. Ставим, как в помещении, так и на улице, есть и там и там свои особенности, всё в письме не опишешь, надо как-то....
24.11.2015, 7:06
Пользователь №: 252625
Здравствуйте, работаю проектировщиком на котельном заводе, разрабатываю водогрейные котельные. Сейчас хочу начать проектировать паровые котельные, есть ли литература подобная той, что разработал Палей (проектирование котельных в секторе ЖКХ) и в целом, как начинающему проектировщику паровых котельных, что можете посоветовать из литературы? Если есть в запасах пример проекта, буду благодарен. Спасибо.
