> Фонтан К1 или К2
vod30
сообщение 8.6.2007, 9:51
Из: Львов
Пользователь №: 919
Помогите разобратся.
куда сливать воду из фонтана.
Фонтан объемом 3м3.
есть возможность слива что в К2 что в К1 а вот куда правильнее чтобы СЕС не зарубал.
В снипе что-то не отыскал
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Михаил I
сообщение 8.6.2007, 10:46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
В К2 скорее. И вообще зачем сливать?
vod30
сообщение 8.6.2007, 10:59
Из: Львов
Пользователь №: 919
Сливать могут раз в пол-года а то и реже.
для профилактики.
Можна конечно ведрами вычерпать, но сами понимаете заказчику нужен слив в канализацию
Михаил I
сообщение 8.6.2007, 11:02
Из: Екатеринбург
В К2. В К1 точно нельзя.
andrey R
сообщение 8.6.2007, 11:08
Пользователь №: 3370
Вот куда ТУ на сброс получите, туда и сливайте. А просто так сливать - несанкционированный сброс называется.
Обычно легче получить ТУ на К2, чем на К1. Но если рядом нет ливнёвки - то рассмотрите возможность в К1
vod30
сообщение 8.6.2007, 11:12
Из: Львов
Пользователь №: 919
ТУ получено на весь обект, а на фонтан. что отдельно надо?
andrey R
сообщение 8.6.2007, 11:19
На объект должен быть баланс. Там, отдельной строкой, этот сброс и куда он. Если этого нет, могут быть проблемы. А могут и не быть...как повезёт. Вероятнее всего - будут.
vod30
сообщение 8.6.2007, 11:45
Из: Львов
Пользователь №: 919
Вот как раз с ТУ наименьшие проблемы.
Этим как говорится занимаются специально обученные люди.
А вот как грамотно сделать и доказать несведующему человеку (читай ЗАКАЗЧИКУ)
что для того что бы я сливал с фонтана в К1 мне нужно - то-то
А в К2 то-то
dudkas3
сообщение 8.6.2007, 11:56
Пользователь №: 3639
Сливайте залпово в К2, и после помывки чаши в К1..вот и все..
тоже самое что и бассейн короче..
andrey R
То-то, Это что? Труба нужна для слива. И официальное согласие на то организации, к сети которой присоединяетесь. Если в балансе, на основании которого получены ТУ водоканала есть этот расход, и он учтён в лимите - всё ладушки.
Аналогично и с водостоком.
vod30
сообщение 8.6.2007, 12:00
Из: Львов
Пользователь №: 919
Прилагаю приблизительный план
200 кб
andrey R
сообщение 8.6.2007, 12:03
И что нам с ним делать? Лучше бы баланс показали...
vod30
сообщение 8.6.2007, 12:04
Из: Львов
Пользователь №: 919
Еще раз про ТУ.
Когда получали ТУ про фонтан речи не было.
А вот теперь Заказчику захотелось поставить фонтан.
Он даже в расходы воды не включен.
Хотя какие там расходы. там ведь замкнутый цикл.
Один раз набрал 3 м 3 и хватит. дальше насос циркулирует с низу вверх
andrey R
сообщение 8.6.2007, 12:09
Строго говоря - не имеет права.
Поэтому, втыкайте, где ближе. Если при приёмке объекта въедливый принимальщик прихватит - запаситесь парой лишних бутылок коньяку и вот этими речами biggrin.gif
vod30
сообщение 8.6.2007, 12:13
Из: Львов
Пользователь №: 919
План я скинул, что бы было представление что куда и откуда.
есть фонтан
есть система К1 и К2 фактически равноудаленная.
По гидравлике и уклонам проходит что одна, что вторая.
НО КУДА Правильнее????????
andrey R
сообщение 8.6.2007, 12:15
Я ж сказал - в ливнёвку логичнее. Да и ребята там обычно посговорчивее...
vod30
сообщение 8.6.2007, 12:28
Из: Львов
Пользователь №: 919
Тоесть в нормативах четко не указано фода с фонтана в К1 или в к2.
Хотя с К2 я более согласен. Всетаки вода чистенькая. и ливневка для залпового сброса больше подходит.
А в больших городских фонтанах куда сбрасывают воду????
andrey R
сообщение 8.6.2007, 12:32
Просто вода, как Вы наблюдательно подметили, чистенькая, а водоканал такую брать к себе не любит, ибо у него и так БПК на нижнем пределе. Да и в правилах пользования вроде что то на тот счёт писано, про условно-чистую и дренажи.
Городские фонтаны, как правило, в ливнёвку.
vod30
сообщение 8.6.2007, 12:42
Из: Львов
Пользователь №: 919
Большое спасибо.
Теперь со знаниями можно что-то доказывать и руко-водить, тоесть руками перед руководством махать (водить) и
andrey R
сообщение 8.6.2007, 12:46
vod30
сообщение 8.6.2007, 12:51
Из: Львов
Пользователь №: 919
andrey R
сообщение 8.6.2007, 12:59
А я - грубый и неженственный smile.gif Чего ж Вы от начальниГа-руками-водителя хотите? Не обругал - уже праздник biggrin.gif
dudkas3
сообщение 8.6.2007, 13:25
"Даешь" две трубы (в чугунине)!!!
одну в водосток, другую в хоз.быт, между ними перемычку, с электрозадвижкой!!! biggrin.gif
andrey R
сообщение 8.6.2007, 13:28
Это шоб и водоканальца и водосточника коньяком поить на приёмке? biggrin.gif
Serg Ivanov
сообщение 11.6.2007, 12:00
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Легионеллы (Legionella) – бактерии, активно размножающиеся в теплой (температурный оптимум – 30–35 0С) воде душей, градирен, бассейнов, фонтанов, увлажнителей воздуха, в конденсате систем центрального кондиционирования и вызывающие при попадании в организм человека тяжелое заболевание, трудно поддающееся лечению обычными антибиотиками и при неблагоприятном прогнозе переходящее в пневмонию. Только в Германии количество заболеваний легионеллезом оценивается в 6000–12 000 в год. Основной путь инфицирования человеческого организма, помимо раневых инфекций, – аэрозоли (капельки воды диаметром 5 ммк), попадающие в бронхи, трахеи и легкие. Самый распространенный способ – через вдыхание воздуха, но опасность может представлять и любая локальная система водоснабжения.
14 мая 2007. С начала этого года уже 13 израильтян заболели редким и опасным легочным заболеванием — «болезнью легионеров». Четыре человека скончались от этой болезни.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда в Израиле было зарегистрировано всего три случая болезни легионеров, наблюдается серьезный всплеск заболеваемости, и министерство здравоохранения выясняет его причины.
Возбудителем болезни легионеров является бактерия легионелла, поражающая дыхательную систему. Легионелла живет и размножается в теплой воде, она может появляться в системах кондиционирования воздуха, в бассейнах, джакузи и фонтанах.
От человека к человеку заболевание не передается, однако несколько человек могут заразиться из одного и того же источника, поэтому минздрав всегда проверяет, не было ли какой-то связи между заболевшими, чтобы выяснить возможный очаг инфекции в общественном месте. Однако все случаи этого года выглядят никак не связанными между собой: в одном из них легионеллу обнаружили в водопроводной системе дома, где жил заболевший, в другом — в водопроводной системе у соседей, и т.п.
Как правило, здоровые люди болезнью легионеров не заражаются — она поражает пожилых и хронически больных людей с ослабленным иммунитетом.. Однако в прошлом году в Израиле зарегистрирован экстраординарный случай заражения легионеллой грудной девочки.
В общей сложности в 2006 году болезнью легионеров заболели 65 израильтян, в 2005 было 25 случаев.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 11.6.2007, 12:01
Гость_Мастер-Фонтан_*
сообщение 11.6.2007, 12:52
В К1 можно сбрасывать лишь с разрывом струи, в вашем случае проще в К2, чтобы не усложнять конструктив.
Обратите внимание на то, что фонтан с циркуляцией воды должен обязательно включать систему обеззараживания воды (иначе с СЭС возникнут проблемы, двух бутылок будет малоsmile.gif). опять же, в процессе эксплуатации будут происходить потери воды в результате брызгоуноса и испарения, предусмотрите систему автоматического долива, иначе насос сгорит.
Прикрепленный файл  гейзеростроение.JPG ( 146,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Михаил I
сообщение 11.2.2008, 19:21
Из: Екатеринбург
Народ, подскажите как выглядит схема фонтана с циркуляцией?
- подающий трубопровод
-обратный трубопровод
-сбросной трубопровод
Вот обратный что из себя представляет? Вода же где-то должна собираться? В самой чаше? И насос там же?
Обязательна ли система обеззараживания? Мне выдали ТУ, там только водоснабжение. Нет больше ничего? Нет и фиг с ним или это должен решить я?
andrey R
сообщение 11.2.2008, 19:27
Из чаши вода сливается или переливом через край в сборный лоток, или в конструкции чаши предусмотрен перелив. Это надо, чтобы на зеркале воды не собирались плавающие. От этого лотка труба в емкость, от неё - насосом возврат к фонтану. Водопровод - на восполнение потерь. Слив можно в мокрый колодец, это сезонные дела. Но лучше в сеть какую-нить. Водосток предпочтительней. В лотке или переливном устройстве - сетка для плавающего мусора.
Очистка дна чаши - водным пылесосом, как в бассейнах.
Михаил I
сообщение 11.2.2008, 19:43
Из: Екатеринбург
а как подается подпитка?
т.е. подающий трубопровод расчитывать надо каплеунос и испарение?
на этой трубе эл. затвор чтоли от уровня открывается? так ведь затопить можно.
andrey R
сообщение 11.2.2008, 19:47
Ну, по хорошему-то, делается аварийный перелив в водосток. А так - подпитка в тот сборный бак от уровня в нём.
Получается, как в любом комнатном фонтанчике. Только там Вы из чайника в нижний резервуарчик доливаете.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 21:19
