2 страниц V  < 1 2
> Фонтан К1 или К2
Михаил I
сообщение 11.2.2008, 19:50
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
т.е. идет какой то постоянный обмен что ли воды? с постоянной подпиткой и отводом в ливневку?
andrey R
сообщение 11.2.2008, 19:54
Пользователь №: 3370
Аварийный перелив просто позволяет не сильно пыхтеть с настройкой подпитки.
Обмен - за счёт уноса воды из фонтана и подпитки.
Михаил I
сообщение 11.2.2008, 20:01
Из: Екатеринбург
а регулировка тупо задвижкой в колодце?
насос под чашей? надо видимо еще фильтры какие-нибудь?
andrey R
сообщение 11.2.2008, 20:05
Сообщение #34
Унос зависит от многих факторов, даже от ветра. Тупо задвижкой - это в нём сидеть надо и винтить. От уровня в резервуаре - более продуктивно. А перелив - он перелив и есть. На мало ли что и раздолбайство. Не очень здорово, если на асфальт потечёт. Например - при засорении той решётки листьями от случайного порыва ветра.
Фильтр нужен. Но больше - для защиты насоса и сопел фонтана.
Михаил I
сообщение 11.2.2008, 20:09
Сообщение #35
Из: Екатеринбург
Спасибо, Андрей, все ясно.
Интересно, потери фонтаном можно посчитать по снипу наружки как для градирен?
сообщение 11.2.2008, 20:14
Сообщение #36
Посетители могут и более выплеснуть направив струю на друг друга,или просто на вне чаши.А разве ограничено время работы подпитки?
andrey R
сообщение 11.2.2008, 20:17
Сообщение #37
Поэтому-то и желателен перелив. А то десантура купаться полезет и будет наводнение smile.gif
Подпитка в автоматическом режиме от уровня в резервуаре.
Никитос
сообщение 12.2.2008, 12:47
Сообщение #38
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Вообще для малых фонтанов насосик ставится прям в чашу бассейна и закрывается декоративной фикней.На всасывающий патрубок одевается фильтр от взвеси и всё.Долив в автоматическом режиме от поплавка или какого-нить хитрого датчика.Перелив и сброс естесственно объединяются.Мы сброс делали через К1 без согласования.Правда чаша была где-то 1,5 м3....Очистка таблетками))))))
Михаил I
сообщение 6.3.2008, 11:50
Сообщение #39
Из: Екатеринбург
а если канажки нет и не будет? В дренажный колодец все сливать. Или это не вариант?
Павел Волков
сообщение 8.3.2008, 20:56
Сообщение #40
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339
В Москве городские фонтаны сливаются в водосток.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 3:32
