> КНС, В здании
Гость_V_K_*
сообщение 8.6.2007, 16:25
Уважаемые проектировщики
Такой вопрос:
В здании на отм. -5,400 располагаются подсобные помещения супермаркета (кулинария, мясные цеха, пекарня и т.д.), соответственно уйма сан. тех. приборов, соответственно отвод стоков только напорное. На отметке -10,400 (гараж) есть помещение для насосной, только заказчик не хочет "закапываться" еще ниже с КНС-ой,а хочет установать емкость в помещении и оттуда качать в наружную сеть. Насколько это приемливый вариант и насколько это разрешено СНиП. Я не нашел ничего запрешающего
Гость_losь_*
сообщение 8.6.2007, 16:52
можно использовать водоподъемные установки типа DAB Feka Box, герметично закрываются, занимают мало места...
Михаил I
сообщение 9.6.2007, 6:17
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Емкость для чего? Для сбора стоков с дальнейшей откачкой? Какой объем получился? И сколько включений насоса приняли?
AlexStar
сообщение 9.6.2007, 7:03
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
В СНиПе по наружной канализации написано, что КНС в здании нельзя...
Михаил I
сообщение 9.6.2007, 7:34
Из: Екатеринбург
Написано. Написано в 85 году. А сейчас согласовывают.
Даже Sololift каждый уже, наверное в своих проектах ставил.
Гость_V_K_*
сообщение 9.6.2007, 8:33
to Михаил I:
Емкость для сбора и последующего отвода воды в К1 наружной канализации. Емкость приличного объема, точно сказать не могу т.к. технологию еще не дали полностью
Михаил I
сообщение 9.6.2007, 8:48
Из: Екатеринбург
Вы рассчитайте объем накопителя. А там уже по расходу подберем установку.
При проектировании общепита есть одно - приборы должны находиться выше наружнего колодца. Иначе противоречие СанПиНу. Там уже ни напорка ни затвор не спасет. Проверьте.
Гость_V_K_*
сообщение 14.6.2007, 11:47
Хотел бы вернуть к теме. Расчетный расход 10,2 м3/час. Но меня интересует вопрос о возможности устройста КНС хоз-бытовоых стоков и если да, то какие есть станции в блочном исполнении?
Заранее благодарю за ответы!
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 14.6.2007, 12:05
Берите Grundfos M 12.3.4 или MD, если нужно резервирование насосов. Это установка в сборе, с герметичным резервуаром, обратным клапаном и т.п.
Гость_BorisViK_*
сообщение 5.7.2007, 11:05
Появился вопросик!!!
Какое помещение в плане необходимо предусмотреть для насосной установки Grundfos MD. Т.е. минимальное растояние от бака накопителя до стен, для удобства монтажа и последующего обслуживания установки.
В каталоге или опечатка или это другой параметр, сказано что 600-700мм.
В СНиПе (85 года wink.gif ) данные есть..... для больших КНС
Разъясните пожалуста эту ситуацию, а то заказчик выделил помещение под лестницей шириной 1200мм, возможно ли установить или требовать расширения помещения.
Гость_Саша_*
сообщение 5.7.2007, 11:08
Главное чтобы прошел человек для обслуживания 700 мм в принципе дочтаточно.
Яков
сообщение 5.7.2007, 11:13
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647
и ВСЕ???
Гость_BorisViK_*
сообщение 5.7.2007, 11:27
700мм это со всех сторон от резервуара или можно только с одной.
по длине места достаточно а вот по ширине ........
Гость_Andrei KG_*
сообщение 5.7.2007, 14:28
Сан-эпидем экспертиза наврятли разрешит установку такой емкости в предприятии общественного питания. Данное решение необходимо предворительно согласовать с сан.-эпидем экспертизой.
Гость_BorisViK_*
сообщение 5.7.2007, 14:43
насосная установка расположена в подвале ИЖД (индивидуального жилого дома) для отвода К1 от приборов расположеных в подвале.
а может поставить SOLOLIFT ???
отвод планируется от унитаза, раковины, душа, мойки и двух стиральных машин.
Sololift расчитан на какое количество подключаемых приборов и на какой сток??
в буклетах показано только подключение душа, раковины и унитаза........
сообщение 5.7.2007, 14:45
Цитата(Яков @ 5.7.2007, 12:13) *
и ВСЕ???
По МД-шке и сверху лазать можно... бак крееепкий.... но не больно удобно, сама она не очень большая и я, к примеру, разместится на ней смогу, но нагнутся типа к че-нить открутить - уже нет... biggrin.gif
сообщение 5.7.2007, 14:54
Не было бы унитаза - можно было бы поставить мультилифт - герметичный бак чуть побольше сололифта с обыкновенной кп-шкой внутрях... Стиральные машины вам быстренько покроют внутренние поверхности мерзким налетом. Ставьте MD - его и мыть мона, сняв блок датчиков...
Сололифт к душу - не желательно, хотя ща их конструктив изменили - страх перед длинноволокнистыми включениями (волосы, нитки) остался...
Рассказываю как сделано у нас - в сервис-центре Grundfos - на унитазе Сололифт, душ, умывальники, стиралка - Мультилифт... сами мастера подбирали\проектировали.
NadinVD
сообщение 5.7.2007, 21:15
Пользователь №: 3332
А если ниже будут находится унитазы или умывальники - затвор напорка спасет?
сообщение 5.7.2007, 22:05
90% московских ресторанов, клубов и баров находятся ниже уровня канальи и прекрасно себя чуствуют. Даже те, у которых залы на первом этаже, кухни и остальное размещают в подвалах...
NadinVD
сообщение 5.7.2007, 22:32
to Игорь Борисович
А как все-таки подбирать MD? (Ветка уже такая была про МD и 13 унитазов)
У меня расчетный расход получился 2,1 л/с.
Девушка из "Grundfos" считала своими методами и получила 9,3 л/с (по моим данным).
civic
сообщение 5.7.2007, 23:07
Из: москва
Пользователь №: 9571
Такой вопрос:
...(кулинария, мясные цеха, пекарня и т.д.),...
Лучше не придумаешь-газообразование на ура!
Так е..., что мало не покажется! Никому.
Пожарник на себя такое не возьмет!
сообщение 5.7.2007, 23:27
Дык, как любая канажка считается... номинал стоков, максимал... от этого пляшите... а станции любой производительности есть, те-же MD-шки от 58 куб\ч на 8 метров, до 25 куб\ч на 18 метров... и есть ышо MD1 от 72 кубов до 140 кубов
NadinVD
сообщение 5.7.2007, 23:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:29
