2 страниц V  < 1 2
> Про Altivar 21, помогите настроить сие чудо техники
Михайло
сообщение 28.12.2008, 20:39
Пользователь №: 18181
ггг__ггг:
Поясните, что значит "холостой ход", "уставка с датчика"?
1. Я понимаю холостой ход нужно контролировать просто по току... Может режим энергосбережения чем-то поможет?
2. Датчик обычно дает обратную связь, а уставка - это что-то другое
3. Датчик чего? Давления?
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 28.12.2008, 21:03
Обратная связь - датчик давления. Привод поддерживает уставку, задаваемую с контроллера по ряду признаков. Завести обратный сигнал (с датчика давления) на контроллер представляется проблематичным (по разным причинам). Во многих приводах (ЧП) есть возможность определения холостого хода по несоответствию частота-ток, в ATV 31 я этого не обнаружил. Перегрузку определить можно, а вот НЕДОГРУЗ - нет. В этом-то и вся проблема.
ppsa
сообщение 29.12.2008, 17:23
Из: подольск
Пользователь №: 2398
Цитата(ppsa @ 27.12.2008, 13:50) [snapback]333931[/snapback]
Уважаемые подскажите пожалуйста, могу ли я 31Altivar 2.2кВт поставить на мотор вентилятора 2.5кВт.
последствий для частотника небудет?
ну ниужто никто неподскажет?
Михайло
сообщение 29.12.2008, 18:57
Сообщение #34
Интересно: между частотой и током, по-видимому, квадратичная зависимость...
Основная проблема заключается в том, как ты сможешь забить параметры двигателя в частотник и соответственно откалибровать встроенную защиту, в частности, по току. Работать должно - главное, чтобы фактическая токовая нагрузка не была больше номинального тока частотника. Потом хочу обратить внимание, что частотник подбирается не по мощности, а по току (мощность это всего лишь ориентир для быстрого подбора). Некоторые частотники (например, Омроновские - по словам менеджеров) держат бОльшую мощность, чем указана. Это значит, что есть большие шансы пройти по току и по мощности... Все, что нужно: убедиться, что номинальный ток двигателя меньше, чем номинальный ток частотника.
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 29.12.2008, 19:05
Сообщение #35
Если бы была возможность иметь на контроллере 2 выходных сигнала (ток, частота) - то проблем бы не было. А тут только один. В том-то и дело, что эта машинка (ATV 31) не определяет недогруз (я писал об этом). в принципе, решение есть, и оно рассматривается Заказчиком. Просто оно довольно рискованное, а второй вариант подразумевает допы и сдвиг сроков сдачи линии.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 29.12.2008, 19:25
Сообщение #36
можно
redal
сообщение 20.10.2009, 8:37
Сообщение #37
Пользователь №: 39016
у меня были проблемы с силовым блоком на 31-м даже при двигателе по наминалу, денг много, подключай...
poludenny
сообщение 20.10.2009, 19:52
Сообщение #38
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Перед тем как читать инструкцию, а затем программировать ATV21 нужно принять грамм эдак 150, иначе ничего непонятно bestbook.gif
Уважаемый, а можно узнать номинальный ток этого двигателя?
Если ток двигателя меньше или равно ном. тока ПЧ, то последствий не будет.
Den333
сообщение 30.11.2013, 2:54
Сообщение #39
Пользователь №: 200342
Добрый день,
Аа как Вы подключили датчик. У меня altivar 212 , подключили датчик от-1 10 бар к p24 и via. Не работает mellow.gif mellow.gif
poludenny
сообщение 4.12.2013, 16:23
Сообщение #40
Из: Запорожье
Цитата(Игорь Борисов @ 4.12.2008, 10:00) *
61\71 - совместное детище SE и Аэрбаса...
Откуда такая инфа? о_О
Den333
сообщение 6.12.2013, 20:00
Сообщение #41
Цитата(Den333 @ 30.11.2013, 2:54) *
Добрый день,
UPD . зароботал , проблема с кабелем.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 3:53
