> Расход приточного воздуха в котельной
MIXT
сообщение 8.6.2007, 22:03
Пользователь №: 7052
Подскажите кто знает.
Посчитали вентиляцию в котельной из расчета вытяжка 3-х кратный воздухообмен, приточка 3-х кратный + воздух на горение.
Не помню от куда уж взял но считал из расчета 11,5 кубов воздуха на на один куб сжиг. газа.
По вольфовской методике расчет ведется 1,6 куба воздуха на 1 кВт мощности котла.
Примерно получается тоже самое - а то есть дофига.
Так как смонтировали и пришлось понижать скорость приточного вентилятора причем прилично -раза в два.
Может есть какой-то "наш" нормативный документ где прописываются эти вот расходы на горение.,а то запасец то некопеечный получается.
Всем Cпасибо.
Бабай
сообщение 8.6.2007, 23:31
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую! Попробуйте СНиП II-58-75.
Прикрепленный файл  snip__II_58_75.doc ( 125 килобайт ) Кол-во скачиваний: 327
Dimur
сообщение 9.6.2007, 11:16
Пользователь №: 2561
не понимаю, что значит "дофига". Для качественного сжигания кубометра газа требуется 11,5 кубометров воздуха (кстати подогретого до +5С). Какими нормативами Вы хотите изменить этот прискорбный факт? Сжигайте "некачественно", не забудьте отразить это в пояснительной записке.
Для вентиляции газовой котельной требуется трехкратный воздухообмен (три объема помещения в час), опять же, стены не подвинешь - объем помещения нормативами не изменишь...
Если Вы вентилятором своим не подадите нужное количество воздуха - горелка встанет по аварии "нет необходимого давления воздуха перед горелкой" или типа того.
з.ы. До Солнца 150 миллионов километров... не, народ, ну это явно "дофига", зачем столько-то?
Сэм Бруклин
сообщение 10.6.2007, 12:35
Гл. инженер
Из: Ногинск
Пользователь №: 385
Четко и ясно! Респект! Даже добавить практически нечего. Разве, что нагрузка на ветиляцию котельной это составляющая нагрузки на собственные нужды, и при недостаточной вентиляции расход газа на выработку не уменьшится (из-за низкой дельты t смеси на входе в котлы), а прибавятся еще некомфортные условия для работающих в котельной.
Tallinskij
сообщение 10.6.2007, 14:23
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 9446
a kakaja moshnost kotelnoi?
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
сообщение 15.6.2007, 7:36
да это не нужно..дело в том что человек видимо уже посчитал необходимое количество кубометров газа для его мощности... smile.gif
Anton
сообщение 20.6.2007, 12:26
Пользователь №: 1306
11,5 кубометров воздуха для сжигания кубометра газа - не факт. У различных горелок коэффициент избытка воздуха разный. Например хорошую наддувную горелку при ПНР можно вывести на альфа=1,05, некоторые производители пишут 1,2. А на атмосферных горелках в лучшем случае 1,6, а то и 2 и больше. Так что количество воздуха на горение нужно считать в каждом конкретном случае.
Lixsin
сообщение 28.11.2011, 17:32
Пользователь №: 3739
Добрый день!
Как посчитать воздух на горение для твердотопливного котла?
сообщение 28.11.2011, 18:01
Погуглить не додумались?
http://www.impulsru.com/lib/otopitelniye_k...otelniye/1.html
спец
сообщение 28.11.2011, 18:40
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Кто-как, а я считаю по методике типовых прооектов СССР и вопросов мало задают.
motov
сообщение 30.11.2011, 15:05
Из: Тула
Пользователь №: 13750
Книга "Тепловой расчет котельных агрегатов. Нормативный метод" Данная книга является приложением к СНиПу или СНиП приложением к книге))), кому как нравится. Во всяком случае ссылка на эту книгу в СНиПе есть. Там изложена методика расчета действительного расхода воздуха на горение. А вообще цифра порядка 11 - 11,5 м3/м3 (газа) вполне реалистична.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:06
