Контроль неразрушающий, Выкладываем здесь документы по НК |
Гость_renat212_*
21.4.2009, 7:52
Из: Кемерово
Пользователь №: 21581
Все таки, много народу, кто просматривает форум - не хатят даже пробовать искать нормативку в инете, а на многие запросы много раз даны ответы. Просьба внимательней смотрите форум а потом просите то или иное.
27.4.2009, 21:12
Из: Волгоград
Пользователь №: 32583
номограммы экспозиции для рентгеновских дефектоскопов типа АРИНА.
Арина_5.doc ( 483,5 килобайт )
img.php ( 47,48 килобайт )
3img.php ( 32,05 килобайт )
2img.php ( 45,63 килобайт )
29.4.2009, 20:55
Пользователь №: 31655
МТ-РТС-ГП-01-95 "Способ ультразвукового контроля цапф ковшей, транспортирующих расплавленный металл"
5.5.2009, 8:15
Пользователь №: 19480
Выкладываю разработанную инструкцию.... Ерундовая конечно, но может кому пригодится...
Гость_renat212_*
5.5.2009, 12:01
Качество низкое, но для чтения подойдет )
Гость_renat212_*
5.5.2009, 14:55
Пользователь №: 20047
ОСТ 153-39.1-003-00 "Баллоны стальные сварные для сжиженных углеводородных газов. Правила ремонт и технического освидетельствования". Этот стандарт устанавливает порядок и требования баллонов для пропан-бутана на рабочее давление 1,6МПа, изготовленных по ГОСТ 15860, ТУ 51-02-252, ТУ 51-02-235
Гость_Тарасов_*
13.5.2009, 14:09
Могу предложить небольшую подборку по РВС стоимостью примерно в 13 МБ: 1. СТО-03-001-06(ЭПБ РВС) 2. РД 16.01-60.30.00-КТН-026-1-04 (с изм. 2005) - Нормы проектир.РВС 3. РД-19.100.00-КТН-545-06 (УЗК РВС) 4. ПТЭ РВС (РОСНЕФТЬ) 5. Методика обследованию фундаментов РВС (Транснефть-07) 6. Инструкция по проектированию, монтажу РВС (РК) 7. Инстр.по зачистке РВС от остатков нефтепродуктов (РОСНЕФТЬ) 8. Инструкция по ТД РВС (Роснефть-04) 9. ГОСТ 52910-2008 (РВС для нефти,ОТУ)
РВС.rar ( 18,65 мегабайт )
13.5.2009, 15:12
Пользователь №: 31926
13.5.2009, 15:37
Из: Кемерово
Тепловизионное обследование и энергоаудит
14.5.2009, 10:15
15.5.2009, 16:44
Из: Беларусь
Пользователь №: 26250
Должностные инструкции дефектоскописта, инженера и начальника ЛНК
Гость_Тарасов_*
17.5.2009, 14:22
РД-13-03-2006,РД-13-04-2006,РД-13-05-2006,РД-13-06-2006(ВТК,ТК,МПК,КК на ОПО)
19.5.2009, 17:12
20.5.2009, 2:07
Пользователь №: 31362
Сложность вопросов по объектам контроля (спец. экзамен) не подразделяется на II и III уровень. Разность только в общем экзамене + инструкция вместо практики и базовый А и Б. Базовый Б по ПБ 440, базовый А - материаловедение.
Гость_Вангарет_*
22.5.2009, 12:19
Гость_Водный туризм_*
25.5.2009, 7:30
РД 39-12-644-81 - чем могу.
27.5.2009, 21:06
РД ИКЦ КРАН-001-92 Методические указания. УЗ контроль сварных металлоконструкций при проведении обследования грузоподъемных кранов. РД ИКЦ КРАН- 006-93. Методические указания. Оперативный цветной неразрушающий контроль металлоконструкций при проведении обследования грузоподъемных кранов Москва, 1993. РД ИКЦ КРАН-005-93. Методические указания. Электромагнитный неразрушающий контроль металлоконструкций при проведении обследования грузоподъемных кранов. Москва, 1990. МТ-РТС-ГП-01-95 "Способ ультразвукового контроля цапф ковшей, транспортирующих расплавленный металл" выкладывал раньше Если найдёте остальные методики и инструкции, просьба выложить на форум, любопытно почитать
Гость_renat212_*
29.5.2009, 8:49
Переделанные доки по кранам
Гость_renat212_*
29.5.2009, 17:03
Гость_renat212_*
1.6.2009, 7:22
СО 153-34.17.448-2003 Инструкция по продлению срока службы металла основных элементов турбин и компрессоров энергетических газотурбинных установок
2.6.2009, 16:05
Гость_renat212_*
4.6.2009, 7:38
Вот небольшой ликбез по Грандсмете, Если интересно могу завтра выложить побольше
4.6.2009, 9:59
Из: Кемерово
4.6.2009, 10:40
Пользователь №: 33907
ВРД 39-1.10-063-2002(Оценка труб с вмят.и гофрами.ГАЗПРОМ)
4.6.2009, 18:40
РД РОСЭК-01-002-96 Машины грузоподъемные. Конструкции металлические. Контроль радиационный. Основные положения
6.6.2009, 16:35
Пользователь №: 25683
6.6.2009, 22:46
"Электронная библиотека Пермского НТИ " Скачал: энергетика, электронные книги по теплоэнергетике. Строительство скачалось не полностью, сегодня попробую скачать заново. Выкладываю перечень нормативных документов
