Контроль неразрушающий, Выкладываем здесь документы по НК |
Гость_АлександрСГП_*
2.3.2008, 22:03
"Требования к устройству и безопасной эксплуатации рельсовых путей козловых кранов " (390 кВ) РД_10_117_95.rar
28.3.2008, 16:08
Пользователь №: 7112
10.4.2008, 15:22
Пользователь №: 13751
ОСТ 26-01-167-85 "Швы сварных соединений сосудов и аппаратов из алюминия и его сплавов. Методика ультразвукового контроля".
ОСТ_26_01_167_85.djvu ( 5,02 мегабайт )
28.4.2008, 9:22
Пользователь №: 7391
25.6.2008, 15:53
Пользователь №: 20047
Цитата(TORF @ 5.5.2008, 18:24)  Уважаемые, может быть у кго нибудь есть "Инструкция по ведению архива лаборатории неразрушающего контрля" У меня есть положение об архиве.
Гость_sks-lab_*
8.7.2008, 0:07
Серия 28 выпуск 6 часть 4международные стандарты в области Нерарушающего контроля
Серия_28_Выпуск_6_Часть_4.pdf ( 2,96 мегабайт )
Гость_sks-lab_*
28.7.2008, 8:08
ШВЫ СТЫКОВЫХ, УГЛОВЫХ И ТАВРОВЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СОСУДОВ И АППАРАТОВ,РАБОТАЮЩИХ ПОД ЛАВЛЕНИЕМ. МЕТОДИКА УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ.
31.7.2008, 10:01
18.8.2008, 9:40
Из: Московская область
Пользователь №: 21278
РД 39-2-787-82 «Методика дефектоскопии концов бурильных труб». Она в сканеном виде, но понять можно
Гость_SunWind_*
18.8.2008, 12:54
NF EN ISO 5817:2004 Welding. Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded). Quality levels for imperfections. Сварка. Сварные соединения, выполненные сваркой плавлением на сталях. никеле, титане и их сплавах (кроме лучевых процессов). Уровни качества для несплошностей. The European standard EN ISO 5817:2003 has the status of French standard. It reproduces in full the international standard ISO 5817:2003.
NF_EN_ISO_5817_2004.pdf ( 670,15 килобайт )
Кол-во скачиваний: 928Русский вариант EN 5817 имеется, однако предпочитаю работать с оригиналами - зачастую переводы иностранных стандартов далеки от оригиналов, переводчики неправильно переводят специальные термины, что ведет к разногласиям с заказчиками DIN EN ISO 5817:2003Сварка. Сварные соединения, выполненные сваркой плавлением на сталях, никеле, титане и их сплавах ( кроме лучевых процессов). Нормы оценки дефектов
19.8.2008, 22:25
Пользователь №: 21460
РД 08.00-60.30.00-КТН-046-1-05.rar ( 2,5 мегабайт )
12.9.2008, 10:13
Пользователь №: 19480
вот такая инструкция.....
Гость_sks-lab_*
12.9.2008, 21:43
РД 39-12-960-83 Методика неразрушающего контроля элеваторов и штропов.
Гость_sks-lab_*
4.10.2008, 13:27
сканенное: РД 39-2-381-80 Методика ультразвуковой дефектоскопии зоны сварного шва бурильных типа ТБПВ и классификация труб по результатам контроля. ловите
РД_39_2_381_80.PDF ( 794,89 килобайт )
13.10.2008, 9:25
Все что могу. Может у кого-нибудь еще что-то есть.
15.10.2008, 6:47
Руководство по качеству для ЛНК
22.10.2008, 13:15
техпроцесс ультразвукового контроля
6.11.2008, 9:35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 21004
А вот и ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ПРОДЛЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ НЕФТЕПРОВОДОВ РД 08.00-29.13.00-КТН-012-1-05 ну и прицепом
Сообщение отредактировал assa-sav - 6.11.2008, 9:38
6.11.2008, 9:50
Из: Екатеринбург
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЗЕРВУАРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ, РЕМОНТА И РЕКОНСТРУКЦИИ СТО 0030-2004
11.11.2008, 7:16
Из: Екатеринбург
11.11.2008, 13:00
Из: Екатеринбург
12.11.2008, 7:08
Из: Екатеринбург
18.11.2008, 11:22
откуда приползло - не знаю. правильные ответы в номерах вопросов...
22.11.2008, 10:25
Пользователь №: 4599
КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ. ТОЛЩИНОМЕРЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. ГОСТ 28702-90
25.11.2008, 5:35
Из: Екатеринбург
Радиография в современной промышленности
Гость_sks-lab_*
25.11.2008, 23:23
РД 39-2-381-80 «Методика ультразвуковой дефектоскопии зоны сварного шва бурильных типа ТБПВ и классификация труб по результатам контроля» РД 39-12-960-83 «Методика неразрушающего контроля элеваторов и штропов»
27.11.2008, 15:44
Гость_sks-lab_*
28.11.2008, 3:13
«Технология неразрушающего контроля вертлюгов»
8.12.2008, 8:40
Из: Екатеринбург
Подборка нармативки по МПД.
МПД.RAR ( 4,17 мегабайт )
8.12.2008, 15:41
