15 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Контроль неразрушающий, Выкладываем здесь документы по НК
Гость_Fadge_*
сообщение 7.4.2010, 17:26
Сообщение #301
РД 10-112-2-09
Методические рекомендации по экспертному обследованию грузоподъемных машин. Часть 2. Краны стреловые общего назначения и краны-манипуляторы грузоподъемные (с картинками).
Прикрепленный файл  РД_10_112_2_09.pdf ( 5,59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 297
Гость_иvan_kz_*
сообщение 18.4.2010, 9:10
Сообщение #302
Вот если кому нужно ГОСТ 30489-97 (EN 473) Квалификация и сертификация персонала в области неразрушающего контроля.
Гость_molodoy_*
сообщение 2.5.2010, 14:52
Сообщение #303
Прошу ответить, заменен ли КО-1-79 каким либо НТД? Неужели действует 30 лет? Если есть СТ ЦКБА 053-2008, очень прошу скинуть.
svetlanaL
сообщение 5.5.2010, 10:37
Сообщение #304
Пользователь №: 31926
рд ртм 26-07-233-79 заменен ст цкба 053-2008 (у меня нет, мечтаю заиметь)
Прикрепленный файл  _____23379.pdf ( 362,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 196
Прикрепленный файл  РД_2730.300.06_98.doc ( 501 килобайт ) Кол-во скачиваний: 181
Гость_vanopatriot_*
сообщение 4.6.2010, 14:02
Сообщение #305
Для железнодорожников
Прикрепленный файл  РД_32.144_с_изм_1.pdf ( 8,98 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 165
Прикрепленный файл  РД_32.159_2000_без_изм.pdf ( 3,1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 137
Прикрепленный файл  Изменение__1_РД_32.159.doc ( 214 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
Прикрепленный файл  Изменение_2_РД_32.159.pdf ( 209,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114
staer-nk
сообщение 13.6.2010, 12:35
Сообщение #306
Пользователь №: 25683
Дополнение ;
Прикрепленный файл  ПР_32.113_98_ПРАВИЛА_СЕРТИФИКАЦИИ_ПЕРСОНАЛА_ПО_НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ_КОНТРОЛЮ_ТЕХНИЧЕСКИХ_ОБЪЕКТОВ_ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО_ТРАНСПОРТА_.pdf ( 1,6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 268
Гость_otkin_*
сообщение 23.6.2010, 20:51
Сообщение #307
Конспект "Радиационная дефектоскопия"
Прикрепленный файл  Конспект_Радиационная_дефектоскопия.doc ( 927,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 512
Гость_иvan_kz_*
сообщение 5.7.2010, 12:16
Сообщение #308
Гос. и междунар. стандарты в области НК. Серия 28. Выпуск 6 Часть 1-4
Гость_Naim_*
сообщение 28.12.2010, 11:37
Сообщение #309
Здравствуйте! Кому надо ловите СТ ЦКБА 014-2004 "Арматура трубопроводная. Отливки стальные. Общие технические условия" rolleyes.gif .
Прикрепленный файл  ________014_2004________________________._________________.___________________________.pdf ( 279,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
staer-nk
сообщение 2.6.2011, 12:22
Сообщение #310
ОСТ 26-5-99 "Контроль неразрушающий. Цветной метод контроля сварных соединений, наплавленного и основного металла" 2,1 Мб
На всякий случай, в формате .doc
Прикрепленный файл  ____26_5_99.rar ( 120,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 211
Сообщение отредактировал Gemini - 23.6.2014, 8:20
Гость_KWelder_*
сообщение 8.6.2011, 14:26
Сообщение #311
Добрый всем день. У кого есть стандарт ISO 3834-6. Заранее благодарен!
Pyh
сообщение 22.6.2011, 15:14
Сообщение #312
Пользователь №: 7112
Всем доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, найти РД 41-01-25-89, связанный с бурильными трубами! Название точно не знаю!! Заранее благодарен!
Может это поможет. Хотя оно чуточку кривое.
moorch
сообщение 23.6.2011, 6:51
Сообщение #313
Пользователь №: 7391
Документ Pyh, причесанный и переведенный в PDF:
Методическая разработка УКРНИГРИ " Неразрушающий контроль бурового оборудования и инструмента при эксплуатации", Мингеологии СССР, 1989, 66 стр.
Pyh, СПАСИБО!
Прикрепленный файл  MR_UKRNIGRI_1989.rar ( 6,91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 221
alnik13
сообщение 29.2.2012, 18:10
Сообщение #314
Пользователь №: 110236
Инструкция ИПКМ-2005 "Порядок эксплуатации, ревизии и ремонта пружинных предохранительных клапанов,..."
frog82
сообщение 16.3.2012, 12:00
Сообщение #315
Пользователь №: 113002
необходимо изменение № 1 к СТО Газпром 2-2.4-083-2006
Прикрепленный файл  ____________2_2.4_083_2006.pdf ( 1,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 198
frog82
сообщение 16.3.2012, 13:01
Сообщение #316
Во вложении изменения №1, надеюсь, что вам они помогут.
Сообщение отредактировал Gemini - 17.6.2012, 10:13
Прикрепленный файл  ________________________083.pdf ( 302,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160
Shift_03
сообщение 2.4.2012, 14:32
Сообщение #317
Пользователь №: 145867
Выставляю то что не увидел здесь ранее -
МЕТОДИКА диагностирования технического состояния и определения остаточного ресурса технологического оборудования нефтеперерабатывающих, нефтехимических производств ДиОР 05;
Инструкция по визуальному и измерительному контролю РД 03-606-03
Возможно кому-то будет интересно,
и сразу вопрос: Есть что нибудь по проведению технического диагностированию резервуаров траншейного типа (РТС)
Прикрепленный файл  _____05_metodika_diagnostirovaniya_tekhnicheskogo_sostoyaniya_i_opredeleniya_ostato.pdf ( 416,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 149
Прикрепленный файл  ___03_606_03.pdf ( 1,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 117
Механик-инженер
сообщение 17.6.2012, 8:06
Сообщение #318
Пользователь №: 28432
Методика магнитопорошкового контроля цапф ковшей, крюков и деталей крюковых подвесок кранов, транспортирующих расплавленный металл.
Сообщение отредактировал Gemini - 17.6.2012, 10:17
Прикрепленный файл  __________02_96.pdf ( 1,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 109
Vitugan
сообщение 19.7.2012, 19:04
Сообщение #319
Пользователь №: 157204
Вроде такого на форуме нет
РД 26-12-29-88. Руководящий документ. Правила проведения пневматических испытаний изделий на прочность и герметичность
VortexTingo
сообщение 3.8.2012, 19:05
Сообщение #320
Пользователь №: 158721
Здравствуйте коллеги! Очень рад что нашел этот форум.
Недавно начал работу в области НК. В английском я еще слабоват, поэтому очень прошу выложить стандарт E709 Standard Guide for Magnetic Particle Examination на русском языке, точно знаю что есть официальный перевод
Выкладываю оригинал
Прикрепленный файл  E709_Standard_Guide_for_Magnetic_Particle_Examination.pdf ( 624,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
VortexTingo
сообщение 4.8.2012, 13:08
Сообщение #321
и еще
Прикрепленный файл  EN_13018_2001_____________________________________________________1________________.pdf ( 67,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 166
Прикрепленный файл  sistema_nerazrushayushchego_kontrolya_vidy_metody_i_tekhnologiya_nerazrus.pdf ( 2,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 202
Прикрепленный файл  Series_28_Public_6_Part_4.pdf ( 2,97 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 141
natashar81
сообщение 30.8.2012, 12:40
Сообщение #322
Пользователь №: 119832
Сборник целой кучи СТО ЦКТИ! + еще всякие СТО. вдруг кому надо - наслаждайтесь
Intento
сообщение 20.9.2012, 13:07
Сообщение #323
Пользователь №: 157357
Да методики-то есть, для разных отраслей и разных случаев. Примеры:
ПНАЭ Г-7-032-91
Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования атомных энергетических установок. Ультразвуковой контроль. Часть IV. Контроль сварных соединений из сталей аустенитного класса
Прикрепленный файл  PNAE_G_7_032_91.pdf ( 277,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 169
ISO 22825:2006
Контроль неразрушающий сварных швов. Ультразвуковая дефектоскопия. Контроль швов в аустенитных сталях и сплавах на основе никеля
Прикрепленный файл  STB_ISO_22825.pdf ( 325 килобайт ) Кол-во скачиваний: 276
СТО 00220256-014-2008
Инструкция по ультразвуковому контролю стыковых, угловых и тавровых сварных соединений химической аппаратуры из сталей аустенитного и аустенитно-ферритного классов с толщиной стенки от 4 до 30 мм
(не располагаю копией)
moorch
сообщение 20.9.2012, 13:59
Сообщение #324
moorch
сообщение 28.9.2012, 10:46
Сообщение #325
Прикрепленный файл  ISO_14096_2_2005_ru.pdf ( 199,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 244
moorch
сообщение 12.12.2012, 12:55
Сообщение #326
Пользуй!
Прикрепленный файл  39_12_822_82.pdf ( 571,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 177
Прикрепленный файл  39_0147014_554_89.pdf ( 536,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
Defektos
сообщение 7.1.2013, 16:29
Сообщение #327
Пользователь №: 176434
Неплохая нормативная база по неразрушающему контролю есть на форуме Дефектоскопист.ру: http://www.defektoskopist.ru/viewforum.php?f=9
Eskabaru
сообщение 8.1.2013, 14:05
Сообщение #328
Пользователь №: 134931
Вот, правда на английском. Прикрепленный файл  EN_ISO_3834_6.pdf ( 602,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164
moorch
сообщение 19.4.2013, 5:46
Сообщение #329
Цитата(Shedv @ 18.4.2013, 19:45) *
Инструкцию по проведению обследования и диагностирования технического состояния сернокислотных резервуаров
eldar77777
сообщение 20.6.2013, 20:35
Сообщение #330
Из: баку
Пользователь №: 189538
http://nuc.rts91.ru/nuc/cataloge/metod_doc там есть не дорого стоит
МТ-РТС-ГП-04-96
Сообщение отредактировал eldar77777 - 20.6.2013, 20:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 7:50
