Контроль неразрушающий, Выкладываем здесь документы по НК |
8.7.2013, 8:52
Из: Волгоград
Пользователь №: 198068
Очень нужен ANSI/AWS A2.4:2007 - "Стандартные символы для сварки, наплавки, неразрушающие испытания" 2007 или любого другого года. Желательно на русском. Поделитесь
8.7.2013, 9:40
Пользователь №: 7391
/ Правда есть и свежее 2012 г
9.7.2013, 18:07
Пользователь №: 31926
Цитата Всем доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, найти РД 41-01-25-89, связанный с бурильными трубами! Название точно не знаю!! Заранее благодарен! РД 41-01-25-89 Неразрушающий контроль бурового инструмента и оборудования при эксплуатации. Организация и порядок проведения
Сообщение отредактировал Gemini - 9.7.2013, 19:33
29.11.2013, 11:32
Из: Tallinn
Пользователь №: 190635
РД 41-01-25-89 у вас есть возможность переснять разворот 52-53!?! там абсолютно ничего не видно.... и еще крайне интересно что находится между 80 и 111 страницей... их нет...
17.6.2014, 21:55
Из: Пермь
Пользователь №: 18280
Цитата(nadinn83 @ 17.6.2014, 12:37)  Уважаемые коллеги, поделитесь, пожалуйста, документами: ISO 3452-2_Non-destructive testing. Penetrant testing. Testing of penetrant materials, ISO 2400:2012 Non-destructive testing. Ultrasonic testing. Specification for calibration block No. 1 ISO 10893_Non-destructive testing of steel tubes (любые имеющиеся части). Заранее благодарна!
Сообщение отредактировал snti - 17.6.2014, 21:56
BS_EN_ISO_10893_7_2011.pdf ( 918,2 килобайт )
ISO_10893_4_2011.pdf ( 330,88 килобайт )
ISO_03452_2_2006_scan.pdf ( 706,79 килобайт )
DIN_EN_ISO_10893_1_2011_07.pdf ( 437,48 килобайт )
DIN_EN_ISO_10893_2_2011_07.pdf ( 375,55 килобайт )
DIN_EN_ISO_10893_3_2011_07.pdf ( 332,46 килобайт )
DIN_EN_ISO_10893_5_2011_07.pdf ( 339,05 килобайт )
DIN_EN_ISO_10893_6_2011_07.pdf ( 378,25 килобайт )
DIN_EN_ISO_10893_8_2011_07.pdf ( 342,08 килобайт )
DIN_EN_ISO_10893_9_2011_07.pdf ( 322,72 килобайт )
DIN_EN_ISO_10893_10_2011_07.pdf ( 344,46 килобайт )
DIN_EN_ISO_10893_12_2011_07.pdf ( 255,38 килобайт )
18.6.2014, 19:24
Из: Пермь
21.7.2014, 11:05
Пользователь №: 143879
Цитата(nadinn83 @ 17.6.2014, 9:37)  Уважаемые коллеги, поделитесь, пожалуйста, документами: ISO 3452-2_Non-destructive testing. Penetrant testing. Testing of penetrant materials, ISO 2400:2012 Non-destructive testing. Ultrasonic testing. Specification for calibration block No. 1 ISO 10893_Non-destructive testing of steel tubes (любые имеющиеся части). Заранее благодарна! ISO3452_2 на русском и в формате html
59453.htm ( 617,21 килобайт )
25.7.2014, 18:04
Из: Пермь
Цитата(nadinn83 @ 21.7.2014, 14:12)  Ikstar, спасибо огромное! ГОСТ Р ИСО 3452-2 уже нашла. Не могу ISO 2400 найти(( на немецком
18.11.2014, 19:46
7.2.2015, 21:41
Пользователь №: 155145
Цитата(nadinn83 @ 31.10.2014, 15:16)  Snti, спасибо огромное за стандарт 2400. К сожалению, по-немецки мало понимаем)) Присоединяюсь! В принципе, нужно просто было посмотреть на чертёж, не знаю, за что здесь организация ISO просит денег )) Хочу поделиться своими бланками заключений по НК, может кому пригодится https://yadi.sk/d/rxLoaytpeXSqM
10.2.2015, 9:18
Цитата(redskif @ 9.2.2015, 10:47)  с 1 июля начнет действовать ГОСТ Р ЕН 13018-2014 "Контроль визуальный. Общие положения" Своими силами найти данный документ в итоговой редакции не получилось. Может кто нибудь располагает им? Я тоже не смог найти, но, как вариант, можно ознакомиться с самим ISO на русском языке - вот здесь есть.
10.2.2015, 9:57
Из: Tallinn
проект есть... ознакомьтесь пока с ним...
______________EN_13018_2014.pdf ( 341,1 килобайт )
31.3.2015, 7:30
Пользователь №: 262644
SEP_1915.pdf ( 197,53 килобайт )
Кол-во скачиваний: 184 - Ультразвуковой контроль стальных труб на наличие продольных дефектов
Сообщение отредактировал carphax - 31.3.2015, 7:32
11.6.2015, 18:37
Пользователь №: 266747
Ищу критерии оценки для капиллярного и магнитопорошкового методов неразрушающего контроля. ГОСТы, ОСТы, другие НТД... А то методики как бы в ГОСТах прописаны, а нормативных требований нет (((
15.6.2015, 7:09
Цитата(eone85 @ 11.6.2015, 18:37)  Ищу критерии оценки для капиллярного и магнитопорошкового методов неразрушающего контроля. ГОСТы, ОСТы, другие НТД... А то методики как бы в ГОСТах прописаны, а нормативных требований нет ((( Чтобы искать критерии оценки, надо понимать, как минимум: 1) объект контроля; 2) область применения; 3) этап жизненного цикла.
29.6.2015, 16:53
Из: Tallinn
СТП 26.260.487-2005 Инструкция по неразрушающему контролю качества листового проката из двухслойных сталей толщиной 4-120мм
____26.260.487_2005.pdf ( 2,54 мегабайт )
23.9.2015, 17:11
Пользователь №: 158588
Добрый день! Интересуют три документа: ИЦМ 02-28-93, МТ РТС-ГП-02-96, РД СИЦ Эсперт лифт 05-001-2000. Если они отменены то что в замен? Если действующие то прошу поделиться ими!
24.9.2015, 10:11
Добрый день! Кто знает РД 39.0147014.554.89 что в замен?
24.9.2015, 10:37
рд сиц экспертлифт 05-001-2002 кто знает действующий ли он? Если у кого есть прошу поделиться.
18.12.2015, 10:43
Из: Tallinn
РД 5.9706-77 " Контроль неразрушающий. Отливки из металлов и их сплавов"
____5.9706_77.pdf ( 9,16 мегабайт )
28.1.2016, 10:59
Добрый день, коллеги! Интересует документ: «Методические рекомендации о порядке проведения ультразвукового контроля металлических конструкций технических устройств, зданий и сооружений» СДОС-11-2015.
Если у кого есть поделитесь!
28.1.2016, 22:06
Пользователь №: 247109
Здравствуйте может кто поделиться такими НД на русском по возможности?
ISO 11666:2010, Неразрушающий контроль сварных соединений – Ультразвуковой контроль – Уровни приемки
ISO 23279, Неразрушающий контроль сварных соединений - Ультразвуковой контроль – Определение характеристик дефектов сварных соединений
ISO 5817, Сварка – Сварные соединения, выполненные сваркой плавлением в сталях, никеле, титане и их сплавах (кроме лучевой сварки) - Уровни оценки дефектов
ISO 17635:2003 Контроль неразрушающий сварных швов. Общие правила для швов, полученных при сварке плавлением металлических материалов
29.1.2016, 12:10
29.1.2016, 19:22
Спс большое
1.2.2016, 12:02
Из: Tallinn
Цитата Здравствуйте может кто поделиться такими НД на русском по возможности? И Вам здравствуйте. Ну... на русском, так на русском... ISO 17635:2010 2ред " Неразрушающий контроль сварных соединений — Общие правила для металлов"
ISO_17635_2010_ru.pdf ( 322,82 килобайт )
Кол-во скачиваний: 217ISO 11666:2010 1ред " Неразрушающий контроль сварных соединений — Ультразвуковой контроль — Уровни приемки"
ISO_11666_2010_ru.pdf ( 461,91 килобайт )
Кол-во скачиваний: 293ISO 23279:2010 2ред " Неразрушающий контроль сварных соединений — Ультразвуковой контроль — Определение характеристик дефектов сварных соединений"
ISO_23279_2010_ru.pdf ( 447,82 килобайт )
Кол-во скачиваний: 237ISO 5817:2003 2ред " Сварка. Стыковые швы при сварке плавлением стали, никеля, титана и их сплавов (лучевая сварка исключена). Уровни качества в зависимости от дефектов шва"
ISO_5817_2003_ru.pdf ( 3,41 мегабайт )
2.2.2016, 15:12
Пользователь №: 52267
Спасибо! Вы волшебник, Денис!
2.2.2016, 15:52
Из: Tallinn
Цитата Спасибо! Вы волшебник, Денис!
3.2.2016, 21:42
Я что в сказку попал  ? Ограмезное спасибо
4.2.2016, 7:59
А такое чудо не завалялось? EN 1711 на русском.
Сообщение отредактировал speaky - 4.2.2016, 8:00
4.2.2016, 9:51
Цитата(speaky @ 4.2.2016, 7:59)  А такое чудо не завалялось? EN 1711 на русском. Только в таком виде:
