> Автоматичекое отключение системы отопления
Гость_Гость_Игорь_*
сообщение 9.10.2005, 17:58
Проектирую коттедж заказчик хочет поставить автоматику на систему отопления, так чтобы когда в доме произошел порыв стояк автоматически перекрывался. Я о таком слышал но не разу не использовал. Расскжите пожалуйста о данной системе и где можно найти такое оборудование.
tiptop
сообщение 9.10.2005, 18:55
О датчиках затопления уже где-то писали на форуме.
Гость_Ford-M_*
сообщение 10.10.2005, 10:52
wub.gif На любой домашней "посудомойке" и даже стиральных машинах : ставится система "Аква-стоп"...)) Информацию, как я полагаю можно найти в инструкции...)) Но лучше связаться с компанией : Микрос-Инжениринг или тов: Барановым А. Они Вам все параметры : и расчитают и запроектируют как это необходимо заказчику...))
AlexSch
сообщение 10.10.2005, 11:12
Участник
Пользователь №: 153
Обычно делается так:
Ставится датчик (реле) давления на обратный трубопровод системы отопления. Он завязывается на включение насоса подпитки.
При падении давления включается подпитка. Если подпитка включается часто (например 3 раза в течение 5 минут) или не выключается какое-то время (зависит от производительности насоса подпитки и емкости системы). Значит в системе прорыв и нужно перекрывать систему.
Если автоматической подпитки нет, то этот датчик можно использовать для перекрытия стояка.
Paul
сообщение 13.10.2005, 13:23
Дорогой Леонид Ильич
Пользователь №: 636
А что посоветовать людям в такой ситуации:
От одного котла отапливается административное здание и гараж. От магистрали СО административного здания идет ответвление на гараж. Говорят в гараже высока вероятность замораживания СО, и спрашивают, что в этом случае предпринять, чтобы гараж автоматически отсекался.
Или все вышеописанное подойдет и в этом случае?
AlexSch
сообщение 13.10.2005, 15:28
Участник
Пользователь №: 153
Здесь можно еще термостат поставить на обратный трубопровод гаража. И настроить его на -3 -5 градусов. Как только сработает, закрывать.
Но лучше сделать так, чтобы не рзмораживалась.
Гость_TSP_*
сообщение 14.10.2005, 17:03
Тема автоматики аварийного отключения систем отопления и водоснабжения обсуждалась здесьhttp://www.forum.santehnika.spb.ru/viewtopic.php?t=130, там же и ссылки по готовым системам автоматики
Гость_Pavel_*
сообщение 19.10.2005, 13:43
http://neptun.web.ur.ru/montaj.htm
Проверял работает как часы.
Гость_Григорий_*
сообщение 31.10.2005, 19:18
А, извините, зачем отключать в коттедже стояк при прорыве системы отопления? она же ЗАМКНУТАЯ!!!!! ну выльется пару ведер воды! может Вы имели в виду водоснабжение?
Гость_Гость_Константин_*
сообщение 15.3.2007, 22:00
Я бы порекомендовал рассмотреть датчики H2O-Контакт. Российская разработка, дешевле импортных аналогов: www.h2ocontact.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 19:24
