3 страниц V   1 2 3 >
> Полиэтилен в полу
Гость_Baby_*
сообщение 13.6.2007, 11:36
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Подскажите начинающему проектировщику: можно ли канализацию из полиэтилена проложить в полу и под полом подвала?
Или необходимо перейти на чугун?
Михаил I
сообщение 13.6.2007, 11:40
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
да
andrey R
сообщение 13.6.2007, 11:41
Пользователь №: 3370
А зачем в полу? И почему такое категорическое "ДА" у Михаила?
Михаил I
сообщение 13.6.2007, 11:44
Из: Екатеринбург
Потому что запрещено полиэтиленовые трубы укладывать в полу. Написано в СП для этих труб или в ТУ.
Гость_Baby_*
сообщение 13.6.2007, 11:45
В подвале находится трап в помещении ИТП, и получается, что надо от трапа в пол уходить и небольшой участок канализации в полу. Вся система из полиэтилена и так неохота на чугун переходить.
andrey R
сообщение 13.6.2007, 11:46
А если в канале? В бетон то заливать конечно нельзя, но есть же варианты...
Михаил I
сообщение 13.6.2007, 11:48
Из: Екатеринбург
Есть варианты smile.gif, но лучший - перейти на чугун.
К тому же проблема то какая? Раструбы то одинаковые, стыкуй себе.
andrey R
сообщение 13.6.2007, 11:51
Проблемы нет, окромя вопроса - зачем в полу... чугун залить тож не есть гуд... smile.gif
Гость_Baby_*
сообщение 13.6.2007, 11:52
А чугун можно в бетон заливать?
Или все равно в канале делать надо?
Сообщение отредактировал Baby - 13.6.2007, 11:54
Robodron
сообщение 13.6.2007, 12:07
Из: Таллинн, Эстония
Пользователь №: 9484
blink.gif Здрасте всем!
По-моему можно пласт.трубы в пол и под пол тем более. Не вижу причин против. И пластик имхо долговечнее чугуна. Прочитки просто ставить надо и все. Если я не прав - поправьте.
Михаил I
сообщение 13.6.2007, 12:08
Из: Екатеринбург
Это будет на совести проектировщика. Чо с трубой случись - дяди будут вспоминать.
Если кусок короткий то залить и не париться.
Вот только конструктора что скажут по этому поводу, что вы всю арматуру трубой перешибаете?
Может под плиту проще?
Какой трап берете Ду 50 или 100, косой или вертикальный?
Гость_Baby_*
сообщение 13.6.2007, 12:11
Трап косой 100.
andrey R
сообщение 13.6.2007, 12:25
Устройство трапов в подвале - потенциальная опасность затопления его из наружной сети. Плохое решение, даже если наставить клапанов и задвижек. Можно и в плите пола класть трубу (чугунную). Но Михаил прав, нужно будет объяснять конструкторам, нафига это нужно. Ибо арматура там... smile.gif
Михаил I
сообщение 13.6.2007, 12:26
Из: Екатеринбург
Вы этот трап подключаете к канажке...эта канажка идет под полом (под плитой) тоже? И она пластиковая?
Ага, надо проверить, а то проблем немерянно будет.
Гость_Baby_*
сообщение 13.6.2007, 12:35
Чугуний понадежней будет?
Пластмассу не рекомендуете?
Этот трап находится рядом с выпуском, поэтому до него я иду над полом пластмассой, потом перед присоединением опускаюсь в пол и выпуск в наружку.
Ставлю задвижку с электроприводом после трапа.
А пластмассу в полу однозначно не рекомендуете? Заменить на чугун? У меня все сделано уже на пластмассу, думаю переделывать или нет?
Михаил I
сообщение 13.6.2007, 12:43
Из: Екатеринбург
Надо эл. задвижкуне перед трапом ставить а на выпуске вообе. Или у Вас на магистрали нет прочисток и ревизий?
Пластмассу в полу не рекомендую, а запрещаю smile.gif Не я правда, придумал smile.gif
Меняйте на чугун.
И вообще в подвале надо бы все из чугуна.
andrey R
сообщение 13.6.2007, 12:44
Сантехник
сообщение 13.6.2007, 12:54
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
А чего вы так в полиэтилен уперлись. Возьмите полипропилен и тогда все можно. Да и канализации из полиэтилена никогда видеть не приходилось. Часто укладыввал в пол полиэтиленовый водопровод. Может Беби чего напутала
Да клиент в полимерах просто запутался.
andrey R
Ну не надо пластик в бетон то... побойтесь Бога... или экспертизы, или совести...
Сантехник
сообщение 13.6.2007, 12:59
просто Инженер
Из: Петербург
Чего бояться если в снипе было написано про способы прокладки и материалы и прокладка в полу допустима и пластик для канализации допустим. А вот чугуний никто чеканить не захочет да понять не могу кому он нужен в полу, только дурному пожарнику пожалуй.
andrey R
сообщение 13.6.2007, 13:03
Эксплуатации нужен. С мозгами что то у людей происходит. Вот уже и профи говорят, что пластик надёжнее чугуна... А тупые буржуи всё норовят чугун поставить. СНиПа что ли не читали? Странные они, однако... wink.gif biggrin.gif
Сантехник
сообщение 13.6.2007, 13:05
просто Инженер
Из: Петербург
Это не проектант а монтажник говорит, а проектант возражений просто не находит wink.gif
Гость_Baby_*
сообщение 13.6.2007, 13:09
Задвижка в приямке.
Трубы полиэтиленовые по ГОСТ 22689-89 - требование заказчика.
Сантехник
сообщение 13.6.2007, 13:16
просто Инженер
Из: Петербург
А как трап приделать Я то грешным делом думал ошибочка какая нибудь. Трубы то сварные или нет. В любом случае запрета на укладку пластика в пол не знаю. Но я много чего не знаю.
Гость_TimVic_*
сообщение 13.6.2007, 13:36
Цитата(Baby @ 13.6.2007, 14:09) *
Задвижка в приямке.
Срочно переубеждайте заказчика! Берите хотя бы ПВХ для наружной канализации класса нагрузки SN8. Полиэтилен плохой материал для канализации.
andrey R
сообщение 13.6.2007, 14:41
Бли-и-ин...
Ну поему полиэтилен плох для канализации, а?
Ну почему нужно пластик загнать в бетон
Почему всё это усугубить трапом?
Погода что ли влияет... Михаил же дал названия нормативных документов, почему бы не почитать для разнообразия, а?
Сантехник
сообщение 13.6.2007, 16:50
просто Инженер
Из: Петербург
Сенсей приямок вместо трапа разрешишь
Михаил дал адрес дедушкиной деревеньки только без указания губернии
andrey R
сообщение 13.6.2007, 17:46
Вопрошавший (-шая) ничего не поведал миру про отметки выпуска и дворовой сети. Что либо говорить о трапе или приямке нет возможности.
Но приямок с насосом на мой взгляд лучше, чем топить подвал при отказе задвижки.
Губерния для СП и ТУ на полимерные трубы - любая поисковая система. Мне больше Яндекс нравится, хотя отдельные господа находят вкус в Рамблере и даже Гугле... smile.gif
Гость_TimVic_*
сообщение 14.6.2007, 13:53
Цитата(andrey R @ 13.6.2007, 15:41) *
Бли-и-ин...
Вот когда будут из тбы вываливаться куски полиэтилена, вот тогда посмотрим плох он или хорош.
Всем хорош полиэтилен. но не на горячую воду. А у нас на канализации и стиралки висят, и разное кухонное оборудование.
andrey R
сообщение 14.6.2007, 14:19
Ну, не так это критично. Не на ГВС же. Конечно - полста лет не простоит, но и не надо... smile.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 13:58
