> Вентиляция холодильного помещения!, Норма расхода воздуха
kegar
сообщение 13.6.2007, 19:10
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 7448
Здрасте,
Очень нужна книга Холодильное оборудование автора не помню держал в руках списал норм 1000 м3/ч на 1 кВт мощности оборудование
не сталкивались ли вы с этим не подскажите автора, очень надо сделать ссылку на литературу!
Жду ответа!
MMM
сообщение 14.6.2007, 9:29
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Называется пройди туда не знаю куда принеси что не знаю чего!
Но 1000 м3/ч на 1 кВ явный перебор. беру 5 крат по притоку и по вытяжке
Igor Barishpolet...
сообщение 16.6.2007, 14:36
Пользователь №: 68
Сомтря какого воздуха... Если с температурой плюс 50оС, а максимальная температура воздуха на охлаждение оборудования плюс 55оС, то требуется воздухообмен 600 м3/ч, если 52,5оС - 1200 м3/ч, если 40оС - только дополнительная установка холодильника...
DvaUdara
сообщение 16.6.2007, 20:42
Пользователь №: 1253
СНиП 41-01-2003
9.16 В помещении холодильных установок следует предусматривать общеобменную вентиляцию, рассчитанную на удаление избытков теплоты.
При этом следует предусматривать системы вытяжной вентиляции с механическим побуждением, обеспечивающие не менее:
а) 3 обменов в 1 ч, а при аварии - 5 воздухообменов в 1 ч при применении хладонов;
б) 4 обменов, а при аварии - 11 воздухообменов в 1 ч при применении аммиака.
Сообщение отредактировал DvaUdara - 16.6.2007, 20:43
mik29
сообщение 19.6.2007, 18:09
Из: Казань
Пользователь №: 8323
Вот, что по этому поводу говорит Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ":
Пункт 3.94. Хладоновые агрегаты с конденсаторами воздушного охлаждения должны быть обеспечены приточно-вытяжной вентиляцией с подачей воздуха через зонт, расположенный над конденсатором, из расчета 800 м3 воздуха на каждую 1,163 кВт/ч (1000 ккал/ч) холодопроизводительности агрегата.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 6:25
