2 страниц V  < 1 2
> TEPLOOV - Подготовка спецификации, программа подготовки спецификации, экспорт в AutoCAD и MS Word
zvyagaaa
сообщение 2.8.2007, 14:45
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
2. база должна быть открыта, в древовидном списке должен быть выделен пункт с категорией куда хотите строку вставить
все косяки на ваш страх и риск, естественно
написал же по-русски.
Litvinov
сообщение 2.8.2007, 14:52
Пользователь №: 1224
со вторым пунктом (перенос строки из базы в спецификацию) - понятно!
а вот при экспорте в ворд ошибка (см пост выше)
Zell
сообщение 2.8.2007, 16:00
Пользователь №: 2527
притом хочу заметить что при экспорте в ворд есть 2-а формата притом что у них у двоих номера ошибок разные
и еще раскажите по поводу ошибки при пересохранении см. пост выше
и еще поясните плиз как экспорировать в кад.
zvyagaaa
сообщение 2.8.2007, 16:05
Сообщение #34
С вордом понятно, переделал, а пересохранение у меня работает нормально. В принципе, пересохранять не надо, т.к. спецификация сохраняется автоматически
Litvinov
сообщение 2.8.2007, 16:08
Сообщение #35
пересохранение работает
zvyagaaa
сообщение 2.8.2007, 16:38
Сообщение #36
Zell
сообщение 2.8.2007, 17:18
Сообщение #37
Вот теперь низкий поклон автору
и статую на родине
Zell
сообщение 3.8.2007, 12:45
Сообщение #38
Доброго времени суток
У меня вопрос к автору программы
1.Как создавать свои строки для спецификации в базе данных в новых разделах
2. и еще вопрос при переносе программы с 1-го ПК на другой не испортиться ли база
Заранее благодарен Zell
zvyagaaa
сообщение 3.8.2007, 16:31
Сообщение #39
1. как и обычно для баз данных - в таблице, если находитесь в конце таблицы, и нужно добавить строку, то смело жмите на клавиатуре на стрелку вниз, если вставить, то кнопка Ins на клавиатуре. Или вы про базу данных продуктов? Если да, то алгоритм следующий, открываете базу, раскрываете дерево слева, если есть тот пункт, который вам нужен, то выбирайте его, если нет, то создавайте новый, правой щелкаете на нужном узле, и вставить, потом переходите в таблицу, там жмете добавить, и добавляете, там все просто.
2. нет не испортится, ничего никуда, кроме как в базу не пишется, сама база находится в подпапке с программой.
Zell
сообщение 3.8.2007, 17:18
Сообщение #40
Спасибо за пояснения
zvyagaaa
сообщение 21.10.2007, 18:22
Сообщение #41
научился получать данные из магикада - сейчас буду думать, как лучше добавлять их в спецификацию. У кого есть какие мысли?
-BuTeK-
сообщение 21.10.2007, 21:12
Сообщение #42
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Мысль такая, что получать эти данные не через Bull of Material, а через Material Export.
1. Создаем шаблон экспорта для разных разделов проекта - Отопление, теплоснабжение, хладоснабжение, вентиляция.
2. Оставляем только необходимые данные для экспорта (включая не достающие в "билле" названия производителей). ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть информация о имени системы (П1, В12 и т.п.).
3. Переносим в буфер обмена всю эту информацию. ПРИЧЕМ по все системам сразу.
4. Программа руссифицирует названия элементов. И СОРИТРУЕТ по системам.
5. Создается спецификация по системам.
6. Остается перенести недостающие элементы и скорректировать длины и количество элементов.
P.S. Неплохо бы в программу добавить вставку элементов в строки посредством выпадающего меню, а то в базу долеко лазить.
zvyagaaa
сообщение 22.10.2007, 4:58
Сообщение #43
плохо, т.к. не представляю как можно в выпадающем меню вставить такое количество элементов.
Сегодня бессонной ночью я придумал алгоритм лучше, надо будет выкроить пару-тройку вечеров, реализовать в коде эти алгоритмы.
Как всегда, все гениальное - просто wink.gif гораздо проще, чем Витек предлагает
Сообщение отредактировал zvyagaaa - 22.10.2007, 5:44
Zell
сообщение 22.10.2007, 7:59
Сообщение #44
А может просто лучше сделать дерево иерархии
разбить на категории и подкатегории
сделать что-то на подобии каталога
так и искать легче да и легко адаптировать новых пользователей к существующей базе
Я просто уже работал с прогами по спецификации так вот дерево было самый удобный способ организации базы
Да предствавьте что и Ваш поиск если сделать интелектуальным - т.е. задавать область поиска то вообще супер
Кстати автору проги-респект самая стабильная прога которую я видел по спецификации rolleyes.gif
zvyagaaa
сообщение 28.10.2007, 13:59
Сообщение #45
кстати, кого интересуют последние новости по этой программе - можете посмотреть их на сайте http://zvyagaaa.moy.su/
Сообщение отредактировал zvyagaaa - 29.10.2007, 19:43
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 21:01
