> Инвентарный вентиляционный короб
Молодой
сообщение 14.6.2007, 10:01
Инженер
Пользователь №: 3480
Столкнулся в ПУЭ с понятием - "инвентарный вентиляционный короб", не понимаю значение этого термина, расскажите пожалуйста что это?
Litvinov
сообщение 14.6.2007, 10:12
Пользователь №: 1224
в каком пункте вы это прочли? укажите ссылку, так легче понять будет.
вот определение короба по ПУЭ
2.1.10. Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей. Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей.
Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными или перфорированными стенками и крышками. Глухие короба должны иметь только сплошные стенки со всех сторон и не иметь крышек.
Короба могут применяться в помещениях и наружных установках.
and82
сообщение 14.6.2007, 10:46
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365
4.4.43. Отсос газов должен производиться как из верхней, так и из нижней части помещения со стороны, противоположной притоку свежего воздуха.
Если потолок имеет выступающие конструкции или наклон, то должна быть предусмотрена вытяжка воздуха соответственно из каждого отсека или из верхней части пространства под потолком.
Расстояние от верхней кромки верхних вентиляционных отверстий до потолка должно быть не более 100 мм, а от нижней кромки нижних вентиляционных отверстий до пола - не более 300 мм.
Поток воздуха из вентиляционных каналов не должен быть направлен непосредственно на поверхность электролита аккумуляторов.
Металлические вентиляционные короба не должны располагаться над открытыми аккумуляторами.
Применение инвентарных вентиляционных коробов в помещениях аккумуляторных батарей не допускается.
Скорость воздуха в помещениях аккумуляторных батарей и кислотных при работе вентиляционных устройств должна соответствовать требованиям СН 245-71*.
Сообщение отредактировал and82 - 14.6.2007, 10:47
osy3
сообщение 30.6.2018, 12:11
Пользователь №: 22206
ТАК ЧТО ЖЕ ТАКОЕ "инвентарных вентиляционных коробов"? ПОЧЕМУ В АККУМУЛЯТОРНОЙ НЕЛЬЗЯ РАСПОЛАГАТЬ ЭТОТ "короб"?
сообщение 30.6.2018, 13:12
Так и гуляет по сети этот инвентарный вент короб, который один раз употребили в справочнике "библия электрика"
( https://books.google.ru/books?id=SQuIAQAAQB...%22&f=false ) под редакцией Меркурьева, в 4 раз переиздавая.
и именно тот самый пункт 4.4. 43 Но сами электрики не расшифровывают- что под этим они понимали и предполагали так называя ЭТО.
ИОВ
сообщение 1.7.2018, 0:30
Если читать в ПУЭ выше
4.4.39. При применении инвентарных вентиляционных устройств должны быть предусмотрены места для их установки и выводы к ним коробов приточно-вытяжной вентиляции помещения аккумуляторной батареи.
4.4.40. Помещения аккумуляторных батарей, в которых производится заряд аккумуляторов при напряжении более 2,3 В на элемент, должны быть оборудованы стационарной принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.
Для помещений аккумуляторных батарей, работающих в режиме постоянного подзаряда и заряда при напряжении до 2,3 В на элемент, должно быть предусмотрено применение стационарных или инвентарных устройств принудительной приточно-вытяжной вентиляции на период формовки батарей и контрольных перезарядов.
То становится понятно, что "инвентарные" = "переносные"
Т.е. вент. воздуховоды/короба в аккумуляторных по п. 4.4.43 д.б. только стационарными (постоянно смонтированными), а переносные/инвентарные воздуховоды применять нельзя. А вот вентиляторы при опред. условиях п. 4.4.40 м.б. и переносными/инвентарными
coverart
сообщение 1.7.2018, 10:02
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
osy3
сообщение 1.7.2018, 19:59
Спасибо за разъяснение, ув. ИОВ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 9:09
