Котлы с медными теплообменниками. |
Гость_Сегрей_*
19.10.2004, 8:57
Меня интересуют котлы с медными теплообменниками. Кто производит. Где найти информацию. Преимущества. Узкие и слабые места подобных котлов. Буду рад любой помощи. Заранее благодарю за информацию. Сергей.
Ответов
(1 - 23)
19.10.2004, 9:49
интересующийся
Пользователь №: 64
Знаю только настенники FRISQUET ( Франция), торгует "Терем"
19.10.2004, 10:39
проектировщикъ
Пользователь №: 6
baxi - Copper 280 Fi (28 кВт) laars - Endurance мощностью от 15,7 до 44,2 кВт Hermann - HABITAT да в принципе много таких котлов - см. www.google.com
Гость_Nec_*
20.10.2004, 15:45
Это "гидронные" котлы Rendamax R18 - R3400, мощность от 300-400кВт и до мегаватта. Laars опять же, ГИДРОНИК от Гидронмаша (по лицензии Laars). Но это всё атмосферники. Наддувных котлов с медяшкой я не встречал. Недостатки - низковат КПД (не дотягивают даже до 0,9), и цена. Преимущества - высокая скорость реагирования (низкое водонаполнение и большая скорость протока воды), в котле из воды ничего не откладывается, невзрывоопасен (если все защиты накроются а горелки будут работать, то теплообменник просто расплавится без взрыва). Ну и тихие как все атмосферники и на падение давления газа спокойно реагируют. В общем, идеальный вариант на крышу. У них обвязка со своим насосом (обязательна принудительная циркуляция) и лучше подключать через гидроразделитель, тогда жить будут долго и счастливо.
Гость_Гость_Igor Barishpolets_*
21.10.2004, 6:43
Просчитайте по низшей теплоте сгорания и введите КПД двигателя. На выходе-расход топлива.
Гость_WAS_*
21.10.2004, 10:22
Цитата(Гость_Igor Barishpolets @ Oct 21 2004, 07:43 AM) Просчитайте по низшей теплоте сгорания и введите КПД двигателя. На выходе-расход топлива. Игорь! Что-то как-то Вы неадекватно.
21.10.2004, 13:01
Пользователь №: 73
По-поводу производителей. Есть отечественные модульные. Выпускает "Стройтрансгаз".
Гость_Олег_*
26.10.2004, 9:48
Цитата(Prasolov @ Oct 19 2004, 10:49 AM) Знаю только настенники FRISQUET ( Франция), торгует "Терем" Ну котлов с медными теплообменниками очень много. У Фриске конструктивное исполнение более предпочтительно.
8.6.2011, 13:27
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(asl @ 21.10.2004, 14:16)  По-поводу производителей. Есть отечественные модульные. Выпускает "Стройтрансгаз". Впервые увидел модульные котлы под наддувом Классик-0,4 , котлы отопительные водогрейные газовые автоматизированные модульные со встроенной горелкой с предварительным смешиванием газа с воздухом (CLASSIC) В интерне устройства горелки и котла не нашел, кто-то с этими котлами знаком?
8.6.2011, 22:55
Цитата(CNFHSQ @ 8.6.2011, 14:42)  В интерне устройства горелки и котла не нашел, кто-то с этими котлами знаком? А у меня кое-что осталось из "интерна". :) Цитата ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МОДУЛЬНОГО КОТЛА "СТГ-Классик"
Корпус котла представляет собой газоплотную конструкцию, выполненную из нержавеющей стали. Внутри корпуса распологается каркас для крепления теплообменников каждого модуля в горизонтальной плоскости. Для удаления уходящих газов внутри корпуса предусмотрен совместный дымоход для двух модулей. Дымоход выполнен с перегородкой, что позволяет удалять продукты сгорания независимо от работы одного или двух модулей. В нижней части корпуса котла имеется патрубок для отвода конденсата с наружной резьбой 1". В верхней части корпуса котла находится патрубок диаметром 360 мм. для присоединения внешнего дымохода. Корпус котла закрывается со всех сторон теплоизолирующими, декоративными панелями, придающими современный внешний вид котлу в целом. Теплообменник котла состоит из пучка медных оребрённых труб, соединённых двумя кольцевыми чугунными коллекторами методом развальцовки. Теплообменник данной конструкции обеспечивает высокий коэффициент передачи теплоты от сгорания газа к воде, которая циркулирует внутри труб. Это достигается определённым количеством оребрённых труб теплообменника, что обеспечивает многократное превышение площади поверхности контакта продуктов сгорания газа над площадью контакта с потоком воды. Высокая эффективность теплопередачи требует и увеличенного расхода воды через теплообменник.Такая конструкция теплообменника и позволила создать компактный котёл с малым объёмом воды. Каждый модуль котла имеет встроенное современное высокоэффективное горелочное устройство предварительного смешивания газа с воздухом. В своём составе горелочное устройство имеет основную горелку, тракт подачи газа, вентилятор для приготовления газовоздушной смеси, блок запальной горелки и автома
8.6.2011, 23:15
Пользователь №: 16652
только что делал режимные карты на котлы Wessex-200 Hamworty Heating. котлы с вентиляторной горелкой, очень компактные для 200 кВт, кпд - 92-93 %.
9.6.2011, 7:19
Из: г. Изобильный
Цитата(tiptop @ 9.6.2011, 0:10)  А у меня кое-что осталось из "интерна". Спасибо за информацию. Регулировыние горелки БО и МО?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 9.6.2011, 7:23
9.6.2011, 17:09
Цитата(CNFHSQ @ 9.6.2011, 8:34)  Регулировыние горелки БО и МО? Про "PREMIER" (половинка "CLASSIC") интересно написано: Цитата Диапазон регулирования теплопроизводительности, % 100 Наверное, одноступенчатая...
9.6.2011, 18:12
Продолжение про горелку. Цитата В своём составе горелочное устройство имеет основную горелку, тракт подачи газа, вентилятор для приготовления газовоздушной смеси, блок запальной горелки и автоматическую систему управления. Тракт подачи газа выполнен в виде блока с двумя электромагнитными клапанами, которые обеспечивают подачу газа (низкого давления 200 мм. вод. ст.) в зону вентилятора. Основная горелка располагается горизонтально внутри теплообменника. Конструктивно основная горелка выполнена в виде двух цилиндров с отверстиями по всей длине цилиндров и внутреннего рассекателя газовоздушной смеси конусообразной формы. Вентилятор обеспечивает смешивания газа с воздухом и подачугазовоздушной смеси через специальный рассекатель непосредственно в цилиндр основной горелки.
9.6.2011, 18:45
Из: г. Изобильный
Цитата(tiptop @ 9.6.2011, 19:27)  Продолжение про горелку. Здесь непонятно. Наверно гаснет один модуль что и есть МО.
9.6.2011, 18:50
Цитата(CNFHSQ @ 9.6.2011, 20:00)  Наверно гаснет один модуль что и есть МО. Можно и так сказать. Цитата Технические данные "CLASSIC":
Диапазон регулирования теплопроизводительности, % 50/100
30.10.2014, 15:27
Пользователь №: 245264
В основе атмосферных котлов Laars(от 40 до 1200 кВт) в теплообменниках, идут медные цельносварные оребренные трубки. Имеющие свойства расширятся при гидроударах или повышенных нагрузках. Пишите в лс если нужно больше информации.
31.10.2014, 10:30
Из: Тула
Пользователь №: 13750
Производителей много. Например Rendamax (Голландия), Futera (США). Преимущество котлов с медным теплообменником - это малый вес и малые габаритные размеры, малый водяной объем и как следствие малая тепловая инерция котла, что очень хорошо для полностью автоматизированных систем. Благодаря этим преимуществам такие котлы идеальное решение для крышных котельных. Но есть и существенный недостаток таких котлов. Он заключается в опасности возникновения гальванической пары медь - алюминий. Поэтому в системе не должно быть ни алюминиевых отопительных приборов, ни биметаллических. Исключение - это биметаллические с цельным стальным сердечником, в которых вода омывать алюминий не может. Что касаемо мощности то для крышных и встроенных котельных мощность ограничена поэтому типоряд котлов как правило до 1МВт или чуть больше.
2.11.2014, 19:55
Инженер наладчик КиПИа
Пользователь №: 131247
Обслуживаю Wessex ModuMax Котлы серии 200 (http://www.pionerenergy.ru/energy_saving/boilers/), а также Гидронные котлы «Express» (http://eeg.com.ua/express.html). Являюсь официалом сервиса от «Express». У этих котлов трубки теплообменника медные на вальцованы на стальную (чугунную) трубную доску. Горелка напорная микрофакельная с предворительным смешением и открытой камерой сгорания. При наладке имеет кучу особенностей. Газовая горелка способна развивать мощьность до 340 кВт. Рабочий режим одного модуля (30)40 - 220 кВт, одного котла (30)40 - 660 кВт.
2.10.2015, 14:02
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Цитата(Laars @ 30.10.2014, 15:27)  В основе атмосферных котлов Laars(от 40 до 1200 кВт) в теплообменниках, идут медные цельносварные оребренные трубки. Имеющие свойства расширятся при гидроударах или повышенных нагрузках. Пишите в лс если нужно больше информации. Медные оребренные трубки не могут быть цельносварными.
5.10.2015, 11:26
Пользователь №: 230700
Цитата(Nec @ 20.10.2004, 15:45)  Преимущества - высокая скорость реагирования (низкое водонаполнение и большая скорость протока воды), в котле из воды ничего не откладывается, невзрывоопасен (если все защиты накроются а горелки будут работать, то теплообменник просто расплавится без взрыва). Ну и тихие как все атмосферники и на падение давления газа спокойно реагируют. Накипь, однако, даже в медных теплообменниках откладывается. Медные ТО паяются высокотемпературным припоем (тем-ра плавления 800-900 гралусов). Так что если ТО закипит, взрыв будет, поверьте.
5.10.2015, 23:28
Пользователь №: 8854
Цитата(AZLYK @ 5.10.2015, 9:26)  Медные ТО паяются высокотемпературным припоем (тем-ра плавления 800-900 гралусов).  Трубчатые? Изначально, все-таки, топик-стартер латунь или медь имел ввиду?
Сообщение отредактировал испытатель - 5.10.2015, 23:30
30.6.2016, 10:56
Цитата(спец @ 2.10.2015, 15:02)  Медные оребренные трубки не могут быть цельносварными. Да, неверно указал, трубки цельнотянутые медные оребренные. Скорость теплопередачи в которых в десятки раз выше, чем в котлах с чугунным секционным теплообменником или горизонтальными водяными. Цитата(AZLYK @ 5.10.2015, 12:26)  Накипь, однако, даже в медных теплообменниках откладывается. Медные ТО паяются высокотемпературным припоем (тем-ра плавления 800-900 гралусов). Так что если ТО закипит, взрыв будет, поверьте. Никогда не поверю и все остальным не советую. 1. Если идет критическая нагрузка и не срабатывает автоматика, теплообменник начинает плавиться, и идет пробоина из которой бьет теплоноситель, чаще всего у коллектора 2. За более чем 25 лет эксплуатации котлов в России ни одного взрыва не было .
30.6.2016, 14:05
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(Laars @ 30.10.2014, 15:27)  В основе атмосферных котлов Laars(от 40 до 1200 кВт) в теплообменниках, идут медные цельносварные оребренные трубки. Имеющие свойства расширятся при гидроударах или повышенных нагрузках. Как же мне съёрничать, чтобы человека не обидеть? Скажем так: - Что один менеджер объявит, другой обязательно поверит. Особенно, если старший по должности.
