> Расчет калорифера, водяного для приточной системы
Гость_Uty_*
сообщение 14.6.2007, 15:05
помогите helpsmilie.gif расчитать калорифер на воде с температурой 95-70.наружная температура воздуха -36,
объем воздуха 9000 м3/ч. Незнаю как найти расход тепла?
Ответов (1 - 11)
and82
сообщение 14.6.2007, 15:16
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365
Офис, стоянка, бассейн ..............????
Shiling
сообщение 14.6.2007, 16:06
Пользователь №: 9342
Для расчета можно посмотреть справочник проектировщика " Внутренние санитарно-технические устройства Часть 3 Вентиляция и кондиционирование воздуха. Книга 1 под редакцией Н.Н.Павлова и Ю.И.Шиллера. Москва Стройиздат 1992" Раздел 11.3 Оборудование механической вентиляции. Пункт "Г" Калориферы . Нужна будет еще книга 3 для подбора типа калорифера.
Гость_Странная Белка_*
сообщение 14.6.2007, 16:13
Была уже такая тема про расход тепла. Q(Вт)=0.336*L*(Tв-Тн)
Сообщение отредактировал Странная Белка - 14.6.2007, 16:14
Гость_ings_*
сообщение 14.6.2007, 16:39
Только обратите внимание, что коэффициент в этой формуле будет не 0,336, а порядка 0,38, потому что в него входит плотность.
А она в процессе движения воздуха через калорифер и постепенного нагрева является величиной переменной (на входе, при -36°С она равна 1,49 кг/м3, а в конце процесса, на выходе, при +20°С она уменьшается примерно 1,2 кг/м3), и следовательно надо брать интеграл, или если грубо - некоторую усреднённую величину плотности (скажем, ~1,35, и тогда константа в приведённой формуле станет равной (1,35*1005):3600 = 0,38).
Кстати, по результатам в программе AeroCAD Remak данный коэффициент вообще получается порядка 0,39-0,40 (вероятно, чехи подстраховываются, или действительно, они берут интеграл... thumbdown.gif ).
Сообщение отредактировал ings - 14.6.2007, 16:50
romion
сообщение 14.6.2007, 17:31
Пользователь №: 5338
Они еще степень влажности воздуха учитывают, которая влияет на теплоемкость влажного воздуха bestbook.gif
Сообщение отредактировал romion - 14.6.2007, 17:38
Гость_Uty_*
сообщение 15.6.2007, 6:54
Спасибо за информацию! У меня нет этого справочника,может у кого то есть в электронном виде?
tgv
сообщение 15.6.2007, 7:41
проектировщикъ
Пользователь №: 6
примерно 170 кВт, при внутренней температуре 20 градусов.
Вован (Киев)
сообщение 15.6.2007, 10:41
Пользователь №: 6196
Shiling
сообщение 15.6.2007, 11:37
Поищи в "книгохранилище"через поиск форума. Там есть.
DvaUdara
сообщение 15.6.2007, 21:03
Пользователь №: 1253
по правильному - надо считать используя массовый расход воздуха и воды, тогда не надо плотность учитывать
mik29
сообщение 19.6.2007, 18:18
Из: Казань
Пользователь №: 8323
Именно так в строительном институте учили! )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 10:33
