> Кратность воздухообмена в ТП и электрощитовой при наличии местных температурных доводчиков
Mr. S
сообщение 14.6.2007, 17:18
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Всем доброго времени суток!
Имеется ТП и электрощитовая с местными температурными доводчиками (далее МТД) или фэнкойлами, как кому угодно.
Необходимо определиться с вентиляцией: нужен четкий ответ на вопрос: нужна ли вентиляция в данных помещениях при условии наличия МТД, если да то по какому нормативу смотреть кратность воздухообмена?
Примечания:
1. Обсуждения в форумах подобного вопроса читал, но везде речь шла исключительно об ассимиляции теплоизбытков от оборудования;
2. Личные мнения, мол, был объект, сделал так-то и все ОК, пожалуйста, не пишите. Сам не раз делал разделы ОВ на объектах с ТП и электрощитовых с МТД, но там руководствовался здравым смыслом: делал механическую вентиляцию для удержания гарантированного подпора (для уменьшения риска попадания частиц пыли на элементы активного оборудования) с кратностью единица. Сейчас Заказчик серьезный и хочет конкретного обоснования.
P.S: Всех заранее благодарю.
Igor Barishpolet...
сообщение 16.6.2007, 14:31
Пользователь №: 68
Для обоснования совместно составьте ТЗ и соберите ТУ. Далее пишите П, который отдаете в СЭС или еще куда для согласования. Р является основой для опредения Ц.
DvaUdara
сообщение 16.6.2007, 20:47
Пользователь №: 1253
при таких начальных условиях на вопрос ответить трудно... ))
можно порассуждать, но это будет личным мнением )
Mr. S
сообщение 18.6.2007, 8:38
Из: РФ
Уважаемый Igor Barishpolets, ТЗ уже существует, к сожалению, в нем не прописаны подобные мелочи, только общие положения. ТЗ составлял ГИП (по специальной просьбе технического директора). И он же согласовывал у Заказчика. Поскольку П включает комплекс разделов, на подобные мелочи должного внимания не уделили. Я был в это время в др. месте, согласовывал ТЗ по др. объекту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 21:50
