> Сенсорные экраны, Управление
Oven
сообщение 15.6.2007, 22:44
Пользователь №: 9478
Не подскажете, есть ли возможность удалить монитор с сенсорным экраном от системника для удаленного мониторинга и управления. В общем, задача выводить планировки помещений от системы охранной сигнализации, сенсорный экран для выбора поэтажных планировок. Если кто понял)))) что я здесь накалякал, подскажите что можно применит. Панель хотелось бы вмонтировать в стену, желательно дюймов 15, может есть что-нибудь красивое с декоративными рамками и т.д.. Еще слышал есть такие сенсорные экраны уже вмонтированные в системники, и их можно также прятать в стену.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 15.6.2007, 22:50
Есть. Промышленные компьютеры называется. Насчет "прятать в стенку" не совсем уверен, так как тепло куда-то отводить надо.
Oven
сообщение 15.6.2007, 23:13
А есть где можно посмотреть? Установка в стену и есть основная идея , хотелось бы попробовать, если получится решит много неудобств.
сообщение 16.6.2007, 0:08
У Шнайдера - это серия iPC - Industrial PC Smart & Industrial PC Compact - токмо цены на них должны быть ой-ё-ёй
mich_vk
сообщение 16.6.2007, 1:39
Из: Питер
Пользователь №: 5129
Есть идея поставить около этого монитора еще компьютер, а его уже связать по сети с тем, который у вас мониторит систему. Смотря что у вас за софт для верхнего уровня. Есть в подмосковье такая фирма, она производит бескорпусные ПК все включено, 2юсби, ВГА и процессор за 5000руб.
http://interesting-ironz.nnm.ru/tionpro_no...atnyj_kompyuter
Oven
сообщение 16.6.2007, 10:17
Этот вариант устроит. Можете объяснить как происходит сам процесс управления? Например если взять интерфейс программы охранной сигнализации с отображением на ней планировок помещения, охраняемых зон и т.д., обычно в левой или правой части программы имеются кнопки выбора этажей или охранных зон. Можно ли каким-нибудь способом осуществлять нажимание этих кнопок через сенсорный экран, и отчего это зависит?
Кузнецов Д А
сообщение 16.6.2007, 10:57
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714
сенсорная панель 15" с рамкой
Прикрепленный файл  21042007_001_.jpg ( 223,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
Кузнецов Д А
сообщение 16.6.2007, 11:07
Из: Екатеринбург
панель стоит 12500 руб
рядом компьютер размер 170*170мм 4 USB выхода
еще UPS и блок питания, всё вместе у нас получается 26 тр (закупочная цена)
можно всё это в щкафчик внутристенный
сообщение 16.6.2007, 11:50
Наводку не дадите на этот комплект? Особенно панель интересует... по модбасу работает?
Kass
сообщение 16.6.2007, 12:12
Пользователь №: 5301
Это просто монитор. Поэтому никаких модбасов. Простой ПиСи и АРМ на нем.
mich_vk
сообщение 16.6.2007, 13:25
Из: Питер
По идее делается так: ваша программа охранная собирает свои данные и их передает еще одной копии этой программы, которая как-бы клиент. Во всяком случае так делается со скадами. А у меня есть вариант бесплатный: вы на ваш удаленный ПК ставите ОС МS виндовс и какую-нибудь программу удаленного администрирования, на которой в полноэкранном режиме открываете то, что у вас там отображается на основном мониторе. Вот. протокол связи - 10/100 езернет rolleyes.gif
PS Сам не пробовал, придумал только что
Kass
сообщение 16.6.2007, 13:58
Таких прграмм полно. Главный недостаток в следующем: В Скаде как правило много экранов, на одном компе может быть открыта один экран, а на другом нужен другой. А так же нет возможности разделить права пользователей. А бесплатно клиента Скады можно ставить на Контары и ничего не мудрить. Если используется другая платформа и клиент платный, то правильней будет его купить.
Oven
сообщение 17.6.2007, 13:31
Так и есть. Есть основная машина и комплект программ для настройки, управления и мониторинга. Можно докупить дополнительные рабочие места о организовать хоть 100 точек доступа к этой машине. Но в данной системе хотелось бы использовать одну машину с одним монитором прочем сенсорным для управления этой же программой. Если есть возможность минимальными средствами решить эту задачу заменяя например обычный монитор на сенсорную панель, какое-нибудь связующее устройство для удаления этой панели метров на 30,50,100))
Кузнецов Д А
сообщение 17.6.2007, 13:44
Из: Екатеринбург
панель - это обычный монитор BenQ к нему наши лепят сенсорную плёнку с рамкой для монтажа в дверцу шкафа, фирма в Челябинске.
Касс ссылку давал в какойто теме, у меня координаты их на работе.
Oven
сообщение 17.6.2007, 13:52
Что такое СКАБЫ mellow.gif посоветуйте для одной машины.
Oven
сообщение 17.6.2007, 14:00
Буду очень признателен за ссылку)))) Спасибо
Кузнецов Д А
сообщение 17.6.2007, 14:06
Из: Екатеринбург
http://www.touchgames.ru/rus/products/sens...tors/easy_mount
Oven
сообщение 17.6.2007, 14:20
Цитата(Кузнецов Д А @ 17.6.2007, 11:06) *
Спасибо)
Гость_Lёxus_*
сообщение 18.6.2007, 11:47
Kass
сообщение 18.6.2007, 12:32
Цитата(Lёxus @ 18.6.2007, 12:47) *
Да столько же, сколько и терминалы для экпресс оплаты мобильников.
N@Z
сообщение 18.6.2007, 12:54
Пользователь №: 1458
По теме: удлинитель интерфейса DVI/DSUB
И вообще, у Beckhoff великая куча промышленных ПК.
И это не самопал, и не наколенная сборка, а вполне себе приличный продукт.
Гость_pipe_*
сообщение 27.6.2007, 11:32
Промкомпьютеры можно купить в Прософте (www.prosoft.ru). разных размеров, комплектации - от голой рамы без ОЗУ/HDD/CPU корпуса до законченного компьютера с установленной виндой.
N@Z
сообщение 28.6.2007, 11:18
Вот ещё нашёл контору.
Смотреть здесь
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 20:55
