> Защиата насоса Grundfos.
ZPavel
сообщение 15.6.2007, 23:43
Пользователь №: 7155
Нужно ли ставить тепловое реле на водяной насос Grundfos UPS25/80?
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 15.6.2007, 23:58
Угум. Целесообразнее ставить моторный автомат.
ZPavel
сообщение 16.6.2007, 8:50
Моторные автоматы трехфазные, могу ли я задействовать а такого автомата только одну фазу?
vladun
сообщение 16.6.2007, 9:13
Пользователь №: 3907
из мануала:
Характеристики насоса:
- Керамические вал и радиальные подшипники.
- Осевой подшипник из графита.
- Гильза ротора и подшипниковая обойма сделаны из нержавеющей стали.
- Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Составной, PES/PP
- Корпус насоса изЧугун.
1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты.
ЗЫ: Вот если UP25-80, то тогды надо теплореле...
сообщение 16.6.2007, 11:54
При подключении однофазной нагрузки есть 2 варианта:
1. Последовательное соединение всех входов-выходов моторного автомата
2. Фаза и ноль проходят через крайние соединения, среднее пустует.
Ost
сообщение 16.6.2007, 15:35
Пользователь №: 8442
Из каталога GRUNDFOS Серия 100:
"В насосе предусмотрена защита от перегрева и защита
от токов короткого замыкания. Поэтому насос не
нуждается в какой-либо внешней защите
электродвигателя"
Насос UPS - с переключением частоты вращения, соответственно на каждой частоте - свой номинальный ток (для UPS 25-80 - 1,04-0,92-0,63 А).
А на какое значение Вы будете настраивать тепловое реле/моторный автомат?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 19:03
