Напорная канализация |
19.6.2007, 14:34
Из: г.Владимир
Пользователь №: 9440
Подскажите, пожалуйста, какая будет конструкция у колодца-гасителя. Напорная ф500 врезается в самотечную ф1000. Подводящая труба на отм. 108,66, а отводящая на отм.109,36.
19.6.2007, 14:38
Пользователь №: 3370
А хватит метровой трубы?
19.6.2007, 14:44
Из: г.Владимир
В смысле?
Гость_IngenVK_*
19.6.2007, 14:47
Может я чего то не поняла? А почему у Вас подводящая труба почти на метр ниже отводящей?
Сообщение отредактировал IngenVK - 19.6.2007, 14:47
19.6.2007, 14:48
Ну, если по напорной 500 трубе взять скорость чуть больше метра в секунду, то расход где то 250 л/с. Для метровой самотечной с уклоном 0,001 это уже даст наполнение 0,4. А в ней же ещё и собственный расход. Вот я и спрашиваю.
19.6.2007, 14:52
Из: г.Владимир
Напорная канализация сильно заглубленная, а самотечная проходит выше. Напорную выше поднять нет возможности. Экспертиза велела поставить колодец со стояком - по этому стояку жидкость поднимается в самотечную и стекает.
19.6.2007, 15:01
Можно и так, только стояк то 20 см всего будет. Я бы сначала выяснил расход по самотечной, добавил бы к нему расход пятисотки и посмотрел бы, что выходит. Речь идёт о линейном колодце-гасителе или на присоединении? Картинку линейного тут кто то вешал. Можно посмотреть.
19.6.2007, 15:36
Из: г.Владимир
Колодец линейный. Я уже все перерыла - не нахожу!
19.6.2007, 15:38
Ну, тогда без проблем. Он тут есть. Ищите. Или я найду попозже.
19.6.2007, 15:45
19.6.2007, 15:49
Из: г.Владимир
Спасибо. Но он без стояка. Подойдет?
19.6.2007, 15:50
Цитата(Anastasya @ 19.6.2007, 16:49)  Спасибо. Но он без стояка. Подойдет? Подойдёт. У Вас высоты нет для стояка. Ещё одна картинка
19.6.2007, 15:54
Из: г.Владимир
Спасибо,спасибо. Буду должна.
Гость_Awarija_*
19.6.2007, 16:06
А от его легко откупиься - фото в малинник и он Ваш
19.6.2007, 17:58
Цитата(Awarija @ 19.6.2007, 16:06)  А от его легко откупиься - фото в малинник и он Ваш  Фигушки. Одно фото - я не согласный  Мож два...?
Гость_Awarija_*
19.6.2007, 18:20
Уже торговаться начал.. не, избаловали вас сегодня там явно....
19.6.2007, 19:08
А глазки то видите где?  Это просить, а не торговаться значить... И ваще, красивых женщин должно быть много
20.6.2007, 7:22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Скажите, напорную канажку от мелких насосов (сололифтов), можно в самотечный стояк без гашения напора? В каталоге насоса так нарисовано. Сделал так. Думаю, есть ли нормативка на это? Фотку не гарантирую
Сообщение отредактировал Михаил I - 20.6.2007, 7:22
20.6.2007, 7:49
Цитата(Михаил I @ 20.6.2007, 7:22)  Фотку не гарантирую  И нафига ж тогда трудится? Нету нормативки российской на это. В стояк можно. Тока посчитать его при этом не вредно.
20.6.2007, 8:06
Из: Екатеринбург
Просчитать что? Пропускуную способность? Или что? Скорость? У меня от одного душ. поддона.
20.6.2007, 9:29
Пропускную способность стояка. А то, не ровён час, сифоны сорвёт.
20.6.2007, 11:20
Из: Екатеринбург
Ага, понятно! Т.е. чем больше расход и скорость стоков в стояке, тем шансов сорвать больше? У меня по стояку копеешный расход.
20.6.2007, 11:32
Угу. Копеешный плюс расход насоса.
20.6.2007, 11:33
Из: Екатеринбург
Спасибо! БУтылка с меня
20.6.2007, 11:51
Так опять отыграете...
19.5.2011, 14:51
Пользователь №: 34435
Всем доброго дня. Делаю сейчас проект по наружной канализации. Отвод стоков от нескольких существующих общественных зданий. В данный момент стоки поступают в емкости откуда почти каждый день откачиваются и увозятся на городские очистные. Заказчику это уже порядком надоело вот и решили стоки сбрасывать в близлежащую канализацию. Самотеком сбросить не получается, поэтому необходима установка КНС. Принял решение устанавливать модульную в виде колодца с погружными насосами. Рабочих насосов-2, резервных-1. Так как напорный трубопровод приходится прокладывать ниже глубины промерзания, то в итоге получается, что его отметка ниже отметки существующей канализации в которую необходимо врезаться. Поэтому перед колодцем гасителем напорный трубопровод поднимается вверх до необходимой отметки, в результате чего, когда работа насоса прекратится стоки самотеком никуда не побегут и будут тихо, мирно стоять до следующего включения агрегата. Расход стоков: 4,85 л/с, 7,2 м³/ч. Для наглядности прилагаю небольшие схемки. Интересно узнать следующее: 1.Можно ли для опорожнения трубопровода установить отдельный колодец с затвором в нем до колодца гасителя и в случаи необходимости сливать стоки в него. 2.Либо установить колодец непосредственно перед колодцем гасителем и подъем напорного трубопровода осуществить в нем и слив тут же. 3.Третий вариант - прокладывать напорный трубопровод выше с утеплением и обогревом более 100 м. 4.Какой лучше вид запорной арматуры использовать на подводящем коллекторе перед КНС. 5.Кто нибудь знает есть ли типовой проект в котором разработан колодец-гаситель напора.
Сообщение отредактировал KARAUL - 19.5.2011, 14:52
20.5.2011, 3:45
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
поставьте КНС там где у Вас сейчас КГ. до КНС самотеком. конструкции КГ здесь выкладывались. и мной тоже. ищите поиском.
20.5.2011, 5:28
Цитата(даниил @ 20.5.2011, 3:45)  поставьте КНС там где у Вас сейчас КГ. У меня там труба 150 с уклоном в 7 промилле, поэтому если расположить КНС возле КГ то глубоковато получится сама труба а насосная еще глубже, к тому же сейчас она размещена таким образом, что располагается на территории заказчика где ее можно подключить и обслуживать.
20.5.2011, 5:44
Из: Красноярск
глубоковато - это сколько?
22.5.2011, 10:49
Посчитал, получается около 5,24 м от поверхности земли до лотка если КНС ставить неподалеку от того места где КГ. Там еще переход через дорогу городскую достаточно широкую, придется делать прокол и если для напорной трубы необходимый диаметр футляра не столь большой то для самотечки с учетом ее уклона получится нечто
