> перемычка между трубопроводами, байпас
tgsv
сообщение 20.6.2007, 9:30
Пользователь №: 5761
Здравствуйте уважаемые. Помогите пожалуйста. В снипе по тс в п.10.17 написано про устройство прермычек между Т1 и Т2(ну когда необходимо) и написано, что на перемычке устанавливаются две задвижки и вентиль. Но например в моем случае между трубопроводами 400мм, так как я туда могу разместить столько арматуры. Может можно обойтись одной задвижкой на 50мм? или задвижки ставятся на вертикальном учатскетокда перемычка получается ну уж очень большая.Помогите
Bers
сообщение 21.6.2007, 8:20
Из: Чита
Пользователь №: 384
Перемычка устраивается, как правило, в камере (если речь идет о подземной прокладке теплосети). Нужно ставить обязательно ДВЕ задвижки - это требование СНиПа и его нужно выполнять. Что Вам можно посоветовать? Если задвижки на байпасе не вписываютя горизонтально, ставьте их на вертикальных участках. Не такая уж и большая будет по высоте перемычка, ну 0,5 м. - это разве много? Вобщем, выкручивайтесь, так сказать, по-месту. Хотите Вы этого или нет, но две арматурины нужно поставить.
Popoff
сообщение 21.6.2007, 12:20
Из: г.Якутск
Пользователь №: 1665
Помоему перемычка принимается 0,3D, 50 маловато будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 11:03
