> HELP!!! поделитесь, плз, эл.принципиальной схемой, на AQUA24A2F/D или подобной
LordN
сообщение 11.10.2005, 13:43
helpsmilie.gif поделитесь, плз, эл.принципиальной схемой на AQUA24A2F/D или подобной AQUA24A*F/D
очень надо, замучался, водой залило - глюк какой-то вылез, черт ногу сломит, с разомкнутыми 15-16 (контроль работы вента) "валится" в аварию по разморозке, кнопкой RESET не сбрасывается. с замкнутыми 15-16 не обращает внимания на датчик разморозки (не срабатывает даже при его обрыве). все остальное вроде работает...
Larmia
сообщение 11.10.2005, 14:30
Пользователь №: 1092
http://www.regin.se/pub/filer/instructions/Aqua24a2fd_i.pdf
Вообще там всё просто, клеммы датчика защиты замерзания 3,4 и если его нету должна сработать авария не зависимо от 15, 16, наверное сам контроллер накрылся если он так не делает.
LordN
сообщение 11.10.2005, 15:39
спасибо за ссылку, но между инструкцией и эл.принципиальной схемой разница принципиальная...
то что контроллер накрылся я уж и сам догадался. может это и не прозвучало, извиняюсь - хочется его починить "малой кровью"...
Гость_RCont_*
сообщение 11.10.2005, 16:25
Как правило принципиальных схем на контроллеры производители не дают и одна из причин чтобы не обходились "малой кровью" wink.gif
LordN
сообщение 11.10.2005, 17:40
а я производителя и не спрашиваю rolleyes.gif , вещь (аква24а2ф/д и др. из этого семейства) довольно старая и даже древняя, може у кого-нить и есть схемка или метод лечения болезни, к ним, собственно, и вопрос. не хочется выстригать все микрухи подряд, хоть вопрос и копеечный, но все же... разбираться же с алгоритмом без схемы на неисправном приборе - муторно, исправного под рукой нету sad.gif .
LordN
сообщение 12.10.2005, 12:50
Всем спасибо! Проблему решил, починил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 7:04
