2 страниц V   1 2 >
> приток в подшивной потолок, помогите
Гость_Olga_ivanovo_*
сообщение 20.6.2007, 11:42
Подскажите пожалуйста!!
Есть ресторан в двух этажах. Необходимо сделать вентиляцию и кондиционирование. В помещении уже сделана вся внутренная отделка.. Потолки гибсокартоновые.. Воздуховоды развести не реально....
Высота межпотолочного пространства 10-15см.. И оно разделено поперек балками..
Единственный вариант кот. я смогла придумать это раздача воздуха в межпотолочное пространство в каждый "отсек" с торца.. А в потолке поставить решетки..
Но у меня есть сомнение будет ли это работать.?? И как посчитать напор приточного вентилятора..??
Заранее спасибо
and82
сообщение 20.6.2007, 12:05
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365
Я так понял что речь о ЗАЛЕ ресторана и речь о ПРИТОЧНОЙ вентиляции. Будет понятнее если сообщите площадь помещения, высоту и о каком расходе воздуха речь.
сообщение 20.6.2007, 12:26
Да! Речь о зале ресторана и о приточной вентиляции с кондиционированием..
Площадь одного зала 100 м2.. высота.. 2,5м.. Расход воздуха на летний период года получился 4000м3/ч с охлаждением.
Межпотолочное пространство разделено балками на 4 части.. Вот я вроде как придумала подавать воздух в каждое такое пространство по 1330м3/ч.. Каждая полоса в ширину 3 м, в длину 7м.. ну и высоту где то в среднем 15-20 см..
Но я не знаю как посчитать напор приточной установки? И с решетками что делать?? И как вообще будет все регулироваться? Может все в первую решетку выйдет со свистом..))))?
Litvinov
сообщение 20.6.2007, 12:58
Пользователь №: 1224
похожая тема
and82
сообщение 20.6.2007, 13:01
Из: г. Москва
В данной ситуации получается что потолок выполнит роль камеры статического давления (скорось вроде получается меньше 1 м/с), решеток у Вас будет приблизительно 8 шт. их нужно поставить с регуляторами расхода, отдросселировать их точно не получится, но в данном случае это по моему не принципиально. Меня больше волнует вопрос охлаждения, мне кажется слишком много холода будет потрачено впустую и как решать вопрос с конденсатом который будет образовываться в пространстве фальш потолка.
Нет ли у Вас возможности сподвигнуть Заказчика на систему вентиляции без холода + доводчики непосредственно в зале? В этом случае наверняка можно будет уменьшить расход раза в два.
Skaramush
сообщение 20.6.2007, 13:15
Что касается конденсата, считайте температуру притока на отсутствие оного. Иначе и в самом деле получите набухший влагой гипсокартон. Прецеденты встречались.
сообщение 20.6.2007, 13:16
Спасибо за ссылку.. Только там речь идет о вытяжной вентиляции. А я хочу сделать приточную, да к тому же с холодом!!
Есть ли в этом смысл? Хотя др. вариантов нет..
Нверно будут потери холода?? Да и как расчитать аэродинамику ? И решетки подобрать?
Гость_ex_promt_*
сообщение 20.6.2007, 13:17
В принципе, нормальное решение. Будет некоторая неравномерность воздухораспределения, но она опять же решаема.
Всё подшивное пространство можно считать, как один большой пленум. Сопротивление его можно брать практически нулевым, или в пределах 20 Па. Ощутимое сопротивление будет на вводе потока в этот большой пленум. И с этим же местом будут связаны проблемы шума и конструктивного решения.
И понятно, что в рассматриваемом варианте придётся подавать приток с температурой выше точки росы, поскольку утеплить потолок нет возможности.
сообщение 20.6.2007, 13:25
я хотела подавать 1330м3/ч воздуховодом 500х200 со скоростью 3,7 ..
А скорость в решетках какая должна быть??
Решетки с регуляторами порставить наверно не реально.. Ведь высота регулятора 10 см.. А у меня всего там 15-20 см..
А точку росы как тут посчитать?
Litvinov
сообщение 20.6.2007, 13:32
Цитата(Olga_ivanovo @ 20.6.2007, 13:25) *
...А скорость в решетках какая должна быть??...
попробуйте рассмотреть вариант с щелевыми решетками (почитайте статью на сайте у Бионышева О.Б.)
and82
сообщение 20.6.2007, 13:40
Из: г. Москва
2Litvinov
Litvinov
сообщение 20.6.2007, 13:51
biggrin.gif трудно сказать...
просто в голову пришла "дикая" мысль, что такие решетки эффективно работают на переменном расходе и если удасться разместить штатный регулятор или изготовить на коленке свой - "аля кулибин"... в общем мысль действительно дикая, даже думать дальше расхотелось.
Skaramush
сообщение 20.6.2007, 14:12
Потолок остынет до температуры приточного воздуха. Т.е. точка росы нужна для расчетных условий внутреннего. Стройте процесс в помещении. I-d диаграмма на все ответит.
Гость_ex_promt_*
сообщение 20.6.2007, 14:37
Без регуляторов расхода на решётках распределить воздух равномерно по помещению не удастся.
А точку росы найти не сложно.
Скажем, если принять, что в верхней зоне воздух имеет Т=29°С и влажность 50%, то температура точки росы для него равна 17,5°С.
В прилагаемом файле приведен алгоритм расчёта. Осталось только занести формулы из этого расчёта в MS Excel.
Skaramush
сообщение 20.6.2007, 14:45
Если по площади потолка организуется приток, да еще и с охлаждением, как в верхней зоне получатся 29 не совсем ясно.
Гость_ex_promt_*
сообщение 20.6.2007, 15:05
Ну, ещё не факт, что охлаждение бедет ассимилировать полностью все 100% теплопоступлений, во-вторых, в ресторанах, когда "дым коромыслом", и народ не на шутку разойдётся, то очень даже жарко, в-третьих, теплый воздух всё равно поднимается вверх (и не обращает внимание на то, какой у Вас потолок), и в-четвёртых, надо подстраховаться, и брать с запасом...
Skaramush
сообщение 20.6.2007, 15:13
Не понял.
Предлагаете брать с запасом и в то же время - "не факт, что охлаждение бедет ассимилировать полностью все 100% теплопоступлений". Как-то не вяжется. Взятое с рекомендуемым 20% запасом охлаждение как раз таки и обеспечит работу системы "когда "дым коромыслом", и народ не на шутку разойдётся".
Теплый может сколько угодно подниматься вверх, но при подаче по всей площади потолка обратить на это внимание придется wink.gif
Губкин Андрей 20...
сообщение 20.6.2007, 15:17
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
Цемент будет медленно осыпаться в приточный воздух и в помещении будет всегда повышенное содержание цементной пыли. Решетки изнутри хотелось бы фильтрующим элементом снабжены.
А если бы, не было бы, зашито, то все цементные поверхности требуется покрасить бы спец. Составом, могу поинтересоваться каким, если требуется.
Пример вентиляции офиса – приток в потолок Вытяжка через sinus A
Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 20.6.2007, 15:30
Прикрепленный файл  приток_в_потолок.jpg ( 291,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Гость_ex_promt_*
сообщение 20.6.2007, 16:42
Ну, почему не вяжется...?
Очень даже вяжется. smile.gif Я сделал несколько ресторанов, а ещё ни одного не было, что бы заказчик согласился на полный комфорт в залах. Экономия - прежде всего.
Из-за этой экономии однажды фирма, в которой я работал, попала на бабки. Слава богу, это был не мой проект. Результат таков, что из-за жары в залах летом владелец стал нести убытки, и принял решение переделать кондиционирование.
И переделка была за счёт фирмы-подрядчика, т.е. указанной выше фирмы.
И что-то я не уловил мысль по поводу:
Что Вы этим хотели сказать?
Сообщение отредактировал ex_promt - 21.6.2007, 8:46
Гость_ex_promt_*
сообщение 20.6.2007, 19:23
Вообще, я бы сделал лучше вытяжку из подшивного потолка. Тогда и о равномерности забора воздуха можно так не беспокоиться.
А приток лучше как-то по-другому развести. Обыграть воздуховоды местной обшивкой, где-то пустить струи издалека, под потолком, используя эффект "прилипания" струи к потолку. Можно струи направить у потолка вдоль проходов, с тем, чтобы они постепенно настилались на соседние столы. Понятно, что если помещения низкие, то этот вариант не пройдёт.
Кстати, насчёт - "обыграть"... Воздуховоды можно пустить под потолком и задекорировать, как старинные деревянные балки, ригели, в стиле старинного кабачка. Можно даже на них решётки не ставить, а сделать опуски вдоль колонн (или опять же, сделать фальш-колонны у стен и в середине зала), и в нижней части этих колонн поместить низкоскоростные диффузоры. Получится отличная вытесняющая вентиляция. Прохладный воздух будет постепенно растекаться на большой территории вокруг колонн, перемешиваться и подниматься к потолку. Заодно дым и угар будут вытесняться наверх. smile.gif
Сообщение отредактировал ex_promt - 20.6.2007, 19:36
Гость_ex_promt_*
сообщение 21.6.2007, 9:37
Ольга, могу дать Вам практический совет, как решить вопрос равномерного воздухораспределения по помещению: для притока/вытяжки (без разницы). С Вас ... wink.gif
- В качестве диффузоров примените TSO Systemair. К слову, наилучшим образом подходят для охлаждённого воздуха.
- Используйте пленумы под них типа тех, что приведены в прилагаемом файле. Регулировка заслонок внутри производится при снятом диффузоре посредством крючка из проволоки или прямо пальцем руки за отверстие в самой заслонке.
- Для установки пленумов в гипсокартоне вырезается болгаркой квадратное отверстие, затем пленум жёстко фиксируется непосредственно на перекрытии с помощью дюбелей, перфоленты и саморезов.
- Вырез в потолке закрывается накладкой из жести на саморезах и герметизируется по контуру.
- В патрубок пленума вставляется диффузор TSO. Диффузор полностью закрывает жестяную накладку от обзора со стороны.
- Регулировка расхода производится "на глазок" опытным путём или "методом тыка" с временным демонтажем диффузора, и с последующей установкой его назад в пленум.
Прикрепленный файл  Plenum_under_TSO.dwg ( 133,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
and82
сообщение 21.6.2007, 10:09
Из: г. Москва
2ex_promt
Я думаю что 50-60 шт. диффузоров 125 диаметра (другие не влезут в заданное пространство фальш потолка) никого не вдохновит. rolleyes.gif
Skaramush
сообщение 21.6.2007, 10:12
Ну зачем так уж менять схему? Пусть приток остается равномерно по потолку, вытяжку делаем 2/3 на уровне метра над полом (опуски по колоннам или стенам) - 1/3 из свободного (от людей) угла. И РЗ проветрена будет как надо. А то дым табачный к потолку не идет - посмотрите на помещение гду курят - дым "висит" слоем на двух (примерно) метрах. Да и углекислота тяжелее воздуха. Та самая, что вы угаром назвали. А холодная струя с настилом на сидящих людей не есть хорошо.
Кстати, у меня клиенты с ресторанами наоборот дополнительный холод просят сверх расчетного, погода, говорят, жарче становится. Лучше сразу предусмотреть. Так что, с этим проблем не возникает.
and82
сообщение 21.6.2007, 10:21
Из: г. Москва
Можно вытяжку вообще из зала не делать, в 100м2 зала явно меньше 50 посадочных мест - допускается делать вытяжку перетоком из цехов.
Гость_ex_promt_*
сообщение 21.6.2007, 10:26
Ну, ничё, будет когда-нибудь и у нас цивилизованный Заказчик. Всё к этому идёт.
В Москве сейчас кондиционеры в колёс сметаются. Никогда такого не было. Монтажные фирмы мечутся в поисках свободных кондиционеров и хватют любые, сейчас не до предпочтений. И Заказчику уже по барабану, какой бренд, лишь бы дали прохладу поскорее. thumbdown.gif
Жиреет народ, пробки постоянные на улицах, рестораны все забиты, мест нет.
А схему воздухораспределения и потоков воздуха каждый выбирает свою. Я приверженец классики: чтобы вытяжка была на самом верху.
Хотя, полагаю, и Ваша схема достойна применения. Но, вот относительно холодного потолка что-то тут мудрёное, тумана много. Как бы потом "боком не вышло"... thumbdown.gif
and82
сообщение 21.6.2007, 10:31
Из: г. Москва
Я тоже "холодный потолок" не одобряю. Либо не охладит помещение, либо конденсат выпадать будет.
Нужно заказчика на мультяшку какую нибудь склонить описав ему все возможные последствия.
Skaramush
сообщение 21.6.2007, 11:22
Брэк. Я ведь о подаче охлажденного воздуха сверху писал. Ни о каком холодном потолке речь ни шла. Они вообще в ресторанах ИМХО неприменимы. И холода маловато, и от конденсата не спастись. Похоже непонятка проскочила.
А кондиционеры и у нас метут - запись за три недели. Все ближайшие склады (по европе) уже опустошили, с вашей, похоже, помощью biggrin.gif
Уже напрямую с заводов контейнеры идут. И с ходу на монтаж.
А со схемой (кстати, 1/3 я предлагаю удалять сверху - влагу избыточную, ну и что еще прорвется) - посмотрите РЗ для сидящей (в основном) публики и прикиньте распределение вредностей и подачу свежего в зону дыхания. Не везде же можно вытесняющие панели поставить.
Сообщение отредактировал Skaramush - 21.6.2007, 11:27
and82
сообщение 21.6.2007, 11:43
Из: г. Москва
Гость_ex_promt_*
сообщение 21.6.2007, 11:45
Надо смотреть по месту.
Поставить можно не везде, а точнее, в 90% - не возможно. Но, уж очень заманчиво... smile.gif
И расход притока обычно в ресторанах в самый раз для вытесняющей вентиляции. И схема практически без изъянов, и всё так складно и красиво.
Жаль. Дизайнеры все замыслы рубят на корню.
Да, какая там проблема... Так, мелочёвка. При наличии опыта и желания... biggrin.gif
Сообщение отредактировал ex_promt - 21.6.2007, 12:27
Skaramush
сообщение 21.6.2007, 12:11
Так по конкретной теме всю инфу дали - решение неплохое, подводные камни описаны. Избежать их можно.
А вытесняющая схема очень хороша. Но - да, с дизайнерами приходится и так воевать по любому поводу. Публика данная себя мнит вершиной творения.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 0:19
