> Потери тепла в теплотрассах, Как считать нормативные потери тепла в теплотрассах ТС и ГВС
ALL1828
сообщение 21.6.2007, 10:40
Пользователь №: 8742
Господа подскажите пожалуйста как опредилить нормативные потери тепла через изоляцию в сетях теплоснабжения и ГВС. Особенно интересует случай ГВС. Нигде не нашел примера расчета по ним.
Знаю есть программа Ратен 268 однако не понимаю как и по каким соотношениям работает этот черный ящик(тех поддержка сего продукта тагже беспомощна поскольку не получается с ней диалога нормального)
З.Ы Интересет случай не внутридомовых сетей, а те что подподают под Приказ МинПромЭнерго 265.
Ответов (1 - 18)
borm
сообщение 21.6.2007, 11:47
Пользователь №: 3267
Здесь была в екселе программа расчета по 265 приказу. очень все наглядно.
вот нашел у себя ее. 61 кб
Сообщение отредактировал borm - 21.6.2007, 11:50
Прикрепленный файл  Rashet_tepl_poter265.zip ( 59,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1098
ALL1828
сообщение 21.6.2007, 15:53
Большое спасибо за данный файл. Буду разбирать. На первый взгляд все прозрачно.
Тут возник вопрос . Довольно часто подающие и обратные трубопроводы разного диаметра как обходится с этим моментом?
Для наземной прокладки это ясно , а для канальной и бесканальной прокладки как решать?
borm
сообщение 21.6.2007, 18:02
Ну а в чем проблема? вы ведь считаете по каждому диаметру, причем в канале вы считаете как 2-х трубку!!!!! просто переводите все диаметры в 2-х трубное исчсление(точно уже не могу сказать за год подзабыл, вы вручную проверте сначала). Правда если сетей много именно таких то там проблематичней, но как я понимаю вы говорите про ГВС- подачу и циркуляцию. Придется попотеть smile.gif Причсем ГВС считайте отдельно от отопления, ведь у вас температуры другие будут.
Сообщение отредактировал borm - 21.6.2007, 18:14
ALL1828
сообщение 21.6.2007, 21:48
Спасибо.
Глупый вопрос как это перевести в двух трудное исчисление.
Например прямая Ду 100 обратка Ду 80. прокладка канал.
До это решал этот вопрос просто брал значения q для Ду 100 (никаких рекомендаций и указаний в литературе тоже не нашел).
Но вот в программе Ратен 265 (компасовская) все считает отдельно по подающему и обратному трубопроводу, как ета прога считает наземку я с грехом пополам понял. А вот как она считает не понимаю.
Исходя из физики процесса мне понятно что это можно посчитать, вот только специфика работы требует чтобы это было описано в МДК,РД,СНиП и прочих творениях ....
borm
сообщение 22.6.2007, 10:52
Насчет пересчета в 2-х трубку тут у многх происходит небольшой стопор и задают вопросы а нафиг так.
Вообщем имеем канал протяженностью 100 метров, в канале 4-е трубы-2-е отопление(подача обратка, как правило, одного диаметра) и 2- трубы ГВС (подача и циркуляция, диаметры разные)
Значит в ОТ 2Д=108 ГВС -Д 108/76
При пересчете получаем, что отопления у нас в 2-х трубке 100м, Гвс в 2-х трубке Д=108-50м и Д76 -50м
Ведь при подземной прокладке у нас коэфф. потерь дается для двухтрубки, а для надземки по каждой трубе.
тут просто нужно понять почему так, ведь в 100 метровом канале ГВС у нас Д108=100м а чтобы посчитать по коэфф-м для подземки то и переводим, как бы Д108 в 2-е трубы 50 м получается, и Д76 тоже 2-трубы но уже 50 м.
Ну как мог разяснил :-)
Посмотри там все формулы на виду и очень все просто, спасибо автору. Правда я под себя делал немного по другому.
Гость_MASK_*
сообщение 18.7.2007, 4:10
Ищи вот такой документ:
"МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ЧЕРЕЗ ТЕПЛОВУЮ ИЗОЛЯЦИЮ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ
СЕТЕЙ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"
УТВЕРЖДЕНО
Департамент государственного
энергетического надзора
Министерства энергетики
Российской Федерации
24 февраля 2004 г.
Там принимаются нормативные потери по таблицам в зависимости от диаметра и температуры среды... при желании можно самому посчитать ))
allesvet
сообщение 18.3.2011, 14:58
Пользователь №: 87846
А у кого есть программа РаТеН-265? Как она работает? Действительно ли всю рутинную работу выполняет без проблем? И скорее всего в свободном доступе в интернете её вряд ли можно найти?
burokrat
сообщение 18.3.2011, 23:53
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402
УТВЕРЖДЕНО
24 февраля 2004 г.
http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/45/45855/index.htm
Synoptyk
сообщение 19.3.2011, 0:10
Из: Украина
Пользователь №: 17849
По моему без нормально разработанных таблиц с нормативными потерями тепла для 4-х трубной прокладки все эти пересчеты на 2-х тр. выглядит как притягивание за уши или ублажение дурацких хотелок инспекторов. По моему несколько лет назад это даже была статья и обсуждалось на форумах ростепла.
Const82
сообщение 19.3.2011, 0:28
Пользователь №: 4724
Для нормально разработанных таблиц нужны нормальные испытания, в последних документах эти таблицы кочуют без изменений.
Synoptyk
сообщение 19.3.2011, 1:42
Из: Украина
Собственно говоря нормы лишь фиксируют экономически обоснованные потери тепла на момент составления. Тоесть есть на данный момент есть вот такая изоляция которая стоит вот столько и служит при заявленных характеристиках вот такой срок.
отпущенная Гкал при средней цене за туп стоит вот столько.
Экономически целесообразно терять вот столько.. и это прописывается в нормах. Будьте добры при проектировании в непроходных каналах или при выпуске предварительноизолированных труб и т.д. соблюдать при определенном темп-ном графике и темп-ре на глубине залегания вот такие
величины потерь.
Все это как минимум считается на ПК.
Andru152
сообщение 24.3.2011, 14:07
Из: Ижевск
Пользователь №: 87273
Для расчета нормативных тепловых потерь в водяных тепловых сетях существует программа RTP.ENLAB.RU. Расчет проводится в соответствии с Инструкцией утвержденной Приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 г.
Программа оттестирована, полностью общедоступна и бесплатна.
fanatol
сообщение 10.7.2012, 14:56
Пользователь №: 128758
Спасибо!
Олжас
сообщение 7.7.2014, 8:24
Пользователь №: 151577
Добрый день. Подскажите пожалуйста где взять среднюю температуру грунта на глубине 1,6м в каждом месяце? Есть какой-нибудь справочник? Или только можно в метеослужбе такие данные получить?
zeva
сообщение 7.7.2014, 8:39
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 75202
Справочник по климату для вашего района
Олжас
сообщение 7.7.2014, 8:58
В справочнике только данные по температуре на поверхности и на глубине 20 см.
Shiling
сообщение 7.1.2022, 1:04
Пользователь №: 9342
Уже платно
svoroponov
сообщение 7.1.2022, 14:32
Из: Estonia
Пользователь №: 918
....Тут возник вопрос . Довольно часто подающие и обратные трубопроводы разного диаметра как обходится с этим моментом?
Для наземной прокладки это ясно , а для канальной и бесканальной прокладки как решать?....
В справочниках ,,Тепловые сети ,,представлены и потери отдельных труб по диаметрам при разных способах закладки. Все программы и ехсель составлены по таблицам и графикам из данных справочников.В старых справочниках были во всяком случае.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:58
