> Сплиты. Защищенность от скачков напряжения., есть мнения?
Александр Василь...
сообщение 21.6.2007, 22:58
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Доброго времени суток!
Загородный дом вентилируем. При выборе кондиционеров я настоял на МЕ. Прежде всего потому что парочка сплитов МЕ продержались 2,5 года на объекте со страшными скачками напряжения в сети. Когда их ставили, никто про это не думал, а когда они вышли из строя, и всё проверили - померяли, удивились, как долго они протянули clap.gif . Такая вот некрасивая ситуация, и забавная одновременно.
Скажите, по опыту, к скачкам напряжения, какие марки еще невосприимчимвы? Китайские панасы на том же объекте вылетели через двое суток.
Ответов (1 - 7)
Гость_Metizzz2006_*
сообщение 22.6.2007, 5:57
К скачкам напряжения из того что я ставил очень хорошо держатся FUJI но у них с дизайном проблема, страшненькие они. Поэтому ставлю их больше как полупромы в серверные, аппаратные. И еще у них пластик не поддерживает горение, что в критических ситуациях не плохо. Еще неплохо держатся MHI, но дороговато и если полетят, то... sport_boxing.gif
ttt
сообщение 22.6.2007, 6:36
Пользователь №: 945
А что такое "скачок напряжения"?
Гость_Corsair_*
сообщение 22.6.2007, 12:53
Мне кажется тут надо уточнить, что для чего несёт опасность:
Для блоков управления с их относительно чувствительной электроникой опасно повышеное напряжение - сгорает всё! Унас был случай - подали на офис 380В в сеть 220В так сгорели блоки управления и на мициках и у самсунгов и в лыжах. Правда в одних потом перепаяли варисторы и всё, а в других пришлось менять всю плату - что по цене не одно и то же smile.gif В этом случае поможет стабилизатор напряжения в цепь управления - но это уже самоделка. Какие именно кондеи менее прихотливы к сетевому беспределу сказать сложно.
А вот для компрессоров опасно наоборот - падение напряжения, особенно в момент пуска, когда резко возрастает величина пускового тока и обмотка двигателя горит за милую душу. Стояла у нас лыжа 8кВт холода два года с нестабильным напряжением и ничего выдержала, а всё потому что как ни парадоксально её холодопроизводительности не хватало на помещение и компрессор практически не выключался, а следовательно был гораздо реже подвержен влиянию пагубных пусковых токов bleh.gif Зачастую падение напряжения в слабой сети вызывается как раз именно пусковыми токами самих кондиционеров, поэтому имеет смысл в таких случаях использовать инверторное управление компрессором. clap.gif
Как правило в загородных домах имеет место скачки напряжения как в "большую" так и в "меньшую" сторону, поэтому как это ни дорого только стабилизация напряжения или перекладка вводной линии спасает положение. Нету машин способных долго терпеть "сетевой беспредел". sport_boxing.gif
Rustam Mashatkul...
сообщение 9.10.2015, 13:58
Пользователь №: 279364
так в итого, что нужно делать?
использовать стабилизаторы и какие?
slavichek
сообщение 12.10.2015, 12:39
Пользователь №: 278266
Знаю точно, что для частного загородного сектора с нестабильным напряжением сети нельзя устанавливать инвертора. А для стабилизации можно, например, использовать такую штуку:
http://www.termokit.ru/catalog/kotelnoe_ob...yandext&r2=
По сравнению со стоимостью кондиционера из среднего или премиального сегмента- стоимость стабилизатора копейки.
Гость_Blade runner_*
сообщение 12.10.2015, 17:10
Не совсем понятно , что и как оно стабилизирует.
Ladvestro
сообщение 21.12.2015, 18:49
Пользователь №: 283110
У нас в доме стоит Daikin средней ценовой категории, и вроде никаких проблем, несмотря на то что напряжение тоже не очень стабильное. А вообще конечно лучше проконсультироваться прямо у специалистов компании Август, которые нам делали монтаж. У них на эту тему большой опыт, подскажут что и как, ведь они явно знают какие модели более устойчивы к скачкам напряжения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 14:38
