2 страниц V   1 2 >
> Вопрос наладчикам вентсистем
Макс
сообщение 24.6.2007, 21:54
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049
Мы,как наладчики электроприводов иногда сталкиваемся с наладкой электроприводов центробежных вентиляторов, но поскольку не вентиляционщики то возник вопрос:
Бывает что при наладке ток электродвигателя превышает номинал - двигатель в перегрузе. У знающих людей выяснили, что нагрузку двигателя можно регулировать шибером на всасе, чем активно и пользовались. Но вот тут попался объект ответственный, а ток в зашкале, а шиберов нет. Как аргументированно послать к проектантам и монтажникам вентсистемы? Или есть всё-таки способы не посылать и отрегулировать так?
PS Вентиляторы без частотников и частотники на аварийную вытяжную вентиляцию никто ставить не будет
Взводатор
сообщение 24.6.2007, 22:22
Из: Киев
Пользователь №: 666
Проверьте состояние вытяжных воздуховодов или шахты - не подсасывается ли воздух посторонними путями. Мы уже превентивно заставляем подрядчиков штукатурить шахты, но раз за разом это делают альпинисты перед самой сдачей.
Частотники на аварийную вытяжку ставить можно и это может минимизировать потери при неправильном выборе вентилятора - посчитайте, во сколько выльется демонтаж/монтаж нового и хранение на складе демонтированного (а есть вероятность, что его применить будет уже некуда или придется очень долго ждать случая). У Данфосса и Шнайдера есть функции "работа без защит = пожар", а у Шнайдера уже есть и официальный пожарный сертификат.
С уважением Взводатор.
LordN
сообщение 24.6.2007, 22:34
запросить расчётные цифры расход/давленье, перемножить, получить ватты, учесть кпд и прочую фигню, сравнить с цифрой на шильде двигуна. вполне возможен вариант "промаха" с движком в ту или другую сторону.
Макс
сообщение 24.6.2007, 23:20
С шахтами там сложно - это подземные технологические каналы, что там и как - это надо земляные работы проводить. Но вроде уже сданы - всё закопано.
Я немного про другое. Система нам даётся "как есть" и ничего в ней менять я не имею права - только после согласования с проектантами. В моём ведении только электрическая часть и автоматизация этого объекта. Может есть варианты занизить производительность вентилятора? Ну не картонку же пихать, в самом деле! Мне зависать с этой вентсистемой и устраивать чемпионат по футболу не хочется. Если впоследствие по замерам потоков система не пройдёт - мне уже не важно - двигатель то в номинале и пусть проектанты с монтажниками бодаются. А вот за сгоревший моторчик мне отвечать не хочется
Сообщение отредактировал Макс - 24.6.2007, 23:26
Kass
сообщение 24.6.2007, 23:59
Пользователь №: 5301
Тут особо и аргументировать нечего. Проектировщики подбирают вентиляторы согласно расчитанного сопротивления в системе. Каждому вентиляторы придаются характеристики производительности и тока в зависимости от сопротивления. Значит если ток не в норме, то либо расчитано сопротивление не врно, либо какой то большой косяк при сборке.
Макс
сообщение 25.6.2007, 0:13
То что сопротивление рассчитано неправильно я совершенно не сомневаюсь, потому как это каналы типа теплотрасс - явно не типовое решение. Просто доказывать это заказчику и проектантам, согласовывать, менять это долгий длинный путь - хочется, по возможности, поколдовать с вентилятором.
Сообщение отредактировал Макс - 25.6.2007, 0:15
Kass
сообщение 25.6.2007, 0:50
Цитата(Макс @ 25.6.2007, 1:13) *
... согласовывать, менять это долгий длинный путь - хочется, по возможности, поколдовать с вентилятором.
Если на выходах есть ручные жалюзи, то попробовать ими отрегулировать сопротивление системы. Для начала я бы измерил производиельность, и по характеристикам посмотрел в какой точке кривой находится вентилятор. Тогда можно сделать вывод, о том, что сделать. Иногда в приточках получается решить такую проблему настройкой входных жалюзи, на вытяжках изменением притока... Главное понять, в какую сторону сопротивление менять.
Макс
сообщение 25.6.2007, 0:51
Вот опять про потери в каналах... Мерять мне нечем, да это и не моя компетенция. Я знаю что надо прикрыть всас, но нечем - жилюзи/шиберы не предусмотрены. Я даже подозреваю что есть какие-нибудь правила, которые запрещают их там ставить, чтобы никто с дуру не закрыл. Отдать движок на сожжение политически неправильно - я уж тогда картонку в канал засуну. Тут с мест сообщают что-то про зазор между рабочим колесом и корпусом - кто в курсе?
Сообщение отредактировал Макс - 25.6.2007, 0:56
Kass
сообщение 25.6.2007, 1:08
Если есть обратный клапан, то можно подложить что то под заслонку, что бы он открывался не полностью.
Nick
сообщение 25.6.2007, 9:00
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
Вариантов не много:
1. Выставить заслонку.
2. Настроить сеть, шиберами.
3. Если ни чего не поможет, то либо ставить ЧП, либо растачиваем шкив на вентиляторе bestbook.gif
Abysmo
сообщение 25.6.2007, 10:37
Пользователь №: 3837
Шкив поменяйте и не мудрите с заслонками. Замену шкифа согласовывайте с заказчиком.
Макс
сообщение 25.6.2007, 12:12
Шкива нет - ветнилятор с прямым приводом. Видимо всё-таки придется ставить картонку на всас.
Abysmo
сообщение 25.6.2007, 13:33
Редуктор. Скорее всгео выйдет по цене частотника, с учетом стоимости монтажа.
Макс
сообщение 25.6.2007, 14:36
Да уж - насоветовали - редуктор... Вентилятор с прямым приводом, на вал двигателя насажен ротор вентиляторы - обычный Мовен. Куда там редуктор то лепить? Бред...
HasBolla
сообщение 25.6.2007, 14:48
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
L&M
сообщение 25.6.2007, 15:07
Из: М.О.
Пользователь №: 7088
Цитата(HasBolla @ 25.6.2007, 15:48) *
Производительность сети упадет, а нагрузка вентилятора останется такая же.
Вообще то тот кто поставляет оборудование должен делать паспорта на систему(оборудование) где указываются данные, в том числе и производительность. И их обязанность вывести оборудование на параметры +/- 10%, а не электрика. Этот вопрос можно адрессовать заказчику/генподрядчику. Еще должны быть предусмотрены дроссель-клапаны - это вопрос к проектировщикам.
Макс
сообщение 25.6.2007, 15:21
А в каких СНИПах/ГОСТах/правилах это написано? Хочется подготовить аргументированный "ответ Чемберлену"
Гость_Slavik_*
сообщение 25.6.2007, 16:08
В частном случае, если позволяет движок, то можно использовать схему "звезда", вместо "треугольника".
Буквально на прошлой неделе столкнулся с такой-же хернёй. Помогло.
Макс
сообщение 25.6.2007, 16:16
Спасибо, про это знаем, но тут взрывозащищённый двигатель с жестким включением звездой
Сообщение отредактировал Макс - 25.6.2007, 16:25
Zoro
сообщение 25.6.2007, 17:22
Пользователь №: 960
замерить сопростивление обмоток, сопростивление на землю, сверить с паспортными, проверить то что двигатель незаклинен вращается нормально, сделать акт в том что двигатель нормальный, замерить ток-напряжение и занести в Акт сдачи- или в письмо подрядчику или кто у вас принимает объект о том что, двигатель нормальный, но идет перегрузка двигателя, прошу проектировщикам проверить правильность расчета вентилятора...
Макс
сообщение 25.6.2007, 18:13
Да, почти всё так я и сделаю, потому как это входит в работу под названием "наладка электропривода" но это потом, а сейчас поставлю диафрагму из жестинки вместе с заказчиком, потому как пока более дельных вариантов не предложено.
Я вообще то спрашивал про ТЕХНИЧЕСКУЮ возможность какими то способами снизить нагрузку двигателя вентилятора, при отсутствии возможности регулировать поток на всасе. Организационными методами борьбы мы влалеем в совершенстве =)
Сообщение отредактировал Макс - 25.6.2007, 18:20
LordN
сообщение 25.6.2007, 20:03
вапще-то без разницы где ставить шиберок на всасе или на выхлопе. метод настройки - дихотомия wink.gif
Макс
сообщение 25.6.2007, 20:51
На выходе регулировка почему-то слабо на ток влияет :-(
HasBolla
сообщение 26.6.2007, 7:42
Из: Новочеркасск
Извините, что вмешиваюсь в разговор вентиляционщиков, но хочется для общего развития спросить - получается, что если заткнуть всас двигателю легче будет? Странно. Я рассматриваю работу пылесоса. Там ведь если шланг заткнешь, так он воет как полоумный.
Гость_mike-altai_*
сообщение 26.6.2007, 7:50
Взводатор
Из: Киев
Пользователь №: 666
Абсолютно верно. Уменьшается количество = масса перемещаемого воздуха, соответственно уменьшается совершаемая работа и требуемая для этого мощность.
А пылесосу становится легче, вот его обороты и возрастают. А возрастание частоты интуитивно связывается с повышением мощности. Только нужно не забывать, что его двигатель охлаждается рабочим потоком воздуха и при его недостатке может сгореть.
HasBolla
сообщение 26.6.2007, 8:17
Из: Новочеркасск
Блин, а я думал ему наоборот очень тяжко становиться от того, что пытается меня в трубу засосать biggrin.gif
Спасибо за разьяснения.
Nick
сообщение 26.6.2007, 8:25
А какой мощности двигатель? Вообще, как правило, на вентилятор с крыльчаткой на валу обязательно ставят ЧП, хотя если это МОВЕН, то для них это правило может и не распространяться blink.gif
Взводатор
сообщение 26.6.2007, 8:33
Из: Киев
Пользователь №: 666
Только вот самое правильное и, вероятно, самое дешевое, решение - ЧРП - и отвергается. Как выяснили - на всасе ничего не сделаешь, на выбросе шиберение неэффективно и громоздко.
Но еще один вопрос остался - производительность вентилятора в нынешнем состоянии превышает проектную или нет?
Сообщение отредактировал Взводатор - 26.6.2007, 8:35
L&M
сообщение 26.6.2007, 8:34
Из: М.О.
Ну-ну, ток упадет, а движок начнет грется. Высохнет смазка, заклинит подшипник и сгорит движок. Несколько раз уже сталкивались, что какие-то деятели так подключали движки. sport_boxing.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:09
