> Bluetooth
Гость_Max2114_*
сообщение 26.6.2007, 6:17
Есть небольшой вопрос к посетителям форума. Нужна информация по небольшим контроллерам с поддержкой передачи информации по bluetooth. Кто знает поделиесь ссылками или хотябы названями контроллеров.
Abysmo
сообщение 26.6.2007, 10:14
Пользователь №: 3837
У Wago анонсирован Bluetooth модуль.
http://www.wago.com/wagoweb/documentation/...at/d064400e.pdf
Будет доступен к концу года!
Andy79
сообщение 26.6.2007, 10:44
Пользователь №: 3858
Вопрос не совсем понятен. В частности что подразумевается под небольшими контроллерами?
А так у многих контроллеров можно повесить на порт Bluetooth адаптер и прогаммировать, их считывать данные, организовать обмен между контроллерами. Вот только стабильность работы Bluetooth на промышленных объектах оставляет желать лучшего.
Гость_mike-altai_*
сообщение 26.6.2007, 11:13
Если к "небольшим контроллерам" можно отнести программируемые реле, то Millenium3 имеет Блютус интерфейс...
http://www.rtd-universal.ru/tech/Crouzet/
Гость_Max2114_*
сообщение 26.6.2007, 11:14
В общем цель использования не на промышленных объектах. Блютуз нужен просто для того чтобы обменяться информацией с КПК. А контроллер нужен не большой (примерно 20-30 входов-выходов). Задумка в следующем.... сделать "Умную квартиру". Управлять светом, отоплением, шторами, и др. техникой. И использовтаь в качестве пульта упарвления КПК или коммуникатор. Поэтому слишком большая надежность голубого зуба не нужна.
Abysmo
сообщение 26.6.2007, 11:20
Чем Ethernet контроллер + Wi-Fi не устраивает? Можете заодно видеонаблюдение, телефонию, интернет, цифровое телевидение, радио и т.п. по одному кабелю пускать. ИМХО - за этим будущее. Ставишь хозяину вот такую штуку под телевизор:
Туда пихаешь полный фарш компьютерный (процессор, память, диск, тв-тюнер, wi-fi, ethernet, lon и т.п.), ставишь ему SCADA и можно не вставая с дивана всем управлять.
Впрочем если Ваша задумка все еще в силе, Wago будет отличным решением. Когда модуль доделают smile.gif
Сообщение отредактировал Abysmo - 26.6.2007, 11:24
Гость_mike-altai_*
сообщение 26.6.2007, 11:35
Рынок КПК сейчас сокращается... Через несколько лет блютус умрет, как умер ИК-порт в мобильниках. И КПК на замену сдохшим Вы не найдете.
Установили мы щиты VTS с КПК DOT320 на дверце. Через 3 года один наладонник перестал включаться - аккумулятор подыхает однако.
VTS выставил счет за наладонник на сумму 41180р 96коп. На других КПК программа работать не будет. Этот DOT320 мы, конечно запустили, Но калькуляторы с WindowsCE решили заменить нормальными контроллерами smile.gif
Сообщение отредактировал mike-altai - 26.6.2007, 11:42
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 26.6.2007, 11:43
Он только для программирования и мониторинга. Тормознутый, кстати.
Nick
сообщение 26.6.2007, 11:48
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
Это старая проблема с VTS, у меня знакомые берут их автоматику самую простую, выкидывают всё из щита (в смысле контроллеры и КПК). И ставят туда проверенные контроллеры rolleyes.gif
Гость_mike-altai_*
сообщение 26.6.2007, 12:11
Сейчас VTS предлагает автоматику на контроллерах Сименс. Покупать у них автоматику всё-равно не будем. dry.gif
Гость_Max2114_*
Рынок КПК сокращается зато расширятеся рынок коммуникаторов. Для приера в моем городе пару лет назад купить КПК можно было только в больших компьютерных магазинах, и выбор был невелик. А теперь их рподают на каждом углу. А коммуникатор тогда вообще можно было только заказать.
Такое конечно можно сделать, но для совсем уж богатого клиента. Ищу более "бюджетные" варианты для более "скромных систем". (про вагу прочитал... в прниципе можно будет использовать)
Гость_mike-altai_*
сообщение 26.6.2007, 13:04
Срок жизни гаджетов невелик - слишком быстро меняются операционные системы, интерфейсы и функциональные возможности. Часто в ущерб совместимости со старыми устройствами.
Поэтому применять их для автоматизации чего-либо, я считаю нецелесообразным. ИМХО.
"Умная квартира" нужна в основном, богатым клиентам. Для распальцовки rolleyes.gif
Пусть платят за "полный фарш компьютерный (процессор, память, диск, тв-тюнер, wi-fi, ethernet, lon и т.п.), ставишь ему SCADA и можно не вставая с дивана всем управлять".
Сообщение отредактировал mike-altai - 26.6.2007, 13:07
Гость_Max2114_*
сообщение 26.6.2007, 13:09
Блин, может в Москве богатые клиенты и заплатят, а у нас в городе даже богатые клиенты, строящие себе коттеджи 4-ех этажные жалеют денег на "умный дом".
Хотя не спорю, что если собрать PC, поставить скаду и напихать туда все что можно , то получится ГОРАЗДО более живучая гибкая и функциональная система.
Сообщение отредактировал Max2114 - 26.6.2007, 13:20
Kass
сообщение 26.6.2007, 15:26
Пользователь №: 5301
Большинство контроллеров имеют 232 порты. Ставите на них универсальный синий зуб, например такой http://www.sunix.ru/detail.php?class_a_id=14&prod_id=82 и никаких проблем.
Гость_mike-altai_*
сообщение 26.6.2007, 18:18
А можно немного подробнее: как Ethernet модуль используется с Zelio?
Как смарт-реле видится в сети? Какой софт требуется, если хочется порулить этим реле с компьютера?
Zelio SR2 программировал, но сетевые возможности ни разу не использовал.
сообщение 26.6.2007, 19:15
Для Ethernet модуля нужно использовать SR3xxxxBD, сам еще не пробовал, надо эксперементнуть, че-то я его проигнорировал. Модбасовский модуль ставил - там можно использовать 64 переменные, для Зелио хватает, а эзернетом надо попробывать... В программе (ЗелиоСофт) можно тока IP-адреса указать... видно весь мануал идет с модулем
Abysmo
сообщение 26.6.2007, 22:41
Вообще-то только на монтаже и пуско-наладке кучу денег сэкономите. Этот модуль у Wago будет стоить ~ 200-250 евро. К нему по-либому нужен будет контроллер - 450 евро. К нему еще прибавьте стоимость КПК ~ 200 евро и специализированного софта для него.Так что выйдет или столько же или дороже. Если клиент собирается делать себе "домашний кинотеатр", то под эту тему можно хорошо все сделать - в одном флаконе получается:
- Компьютер для работы/игр.
- DVD / Blu-Ray / HD-DVD плеер/рекодер
- Прием / запись спутниковых каналов.
- Прием / запись радиопередачь.
- Прием /запись аналоговых каналов.
- Запись / воспроизведение звука.
- Видео сервер для записи с камер видеонаблюдения.
- SCADA для управления умным домом.
- И т.д. и т.п. ...
Гость_Igor Filkov_*
сообщение 27.6.2007, 0:52
Выложу вечером или ссылку дам на то что есть (только на англ.)
_______ updated_______
Среди доступных документов нашел только инструкцию по монтажу:
http://download.telemecanique.com/C1257173...cument&L=EN
В мануале (август 2006) про этот модуль нет ни слова. Есть в каталоге, но ето не особо полезно. Написал французам, подождем.
Сообщение отредактировал Igor Filkov - 27.6.2007, 9:53
Гость_Igor Filkov_*
сообщение 27.6.2007, 2:02
Yeap. Увидал сегодня в рассылке от Control Engineering.
http://www.sena.com/products/industrial_bl..._eng_newsletter
Сообщение отредактировал Igor Filkov - 27.6.2007, 15:54
Гость_Lёxus_*
сообщение 27.6.2007, 14:03
Тут вот новость по теме прочитал: http://corp.cnews.ru/news/line/index.shtml?2007/06/27/256470
AlexG
сообщение 27.6.2007, 14:58
Пользователь №: 3194
ИМХО, у Zelio Ethernet модуль почти не отличается от Modbus. Только физический уровень другой и протокол Modbus TCP вместо Modbus RTU/ASCII. Регистры и переменные все те же самые. Я сделал такие выводы после чтения документации и экспериментов с Zelio Soft'ом, но сейчас затрудняюсь дать ссылку на конкретный документ.
Гость_Igor Filkov_*
сообщение 29.6.2007, 15:24
Пока вот только это.
Прикрепленный файл  02_tech_zelio_logic_extension_com_ethernet.ppt ( 1,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 62
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 12:46
