> Воздухораспределители, какой воздухораспределитель взять
voodoocat
сообщение 26.6.2007, 17:58
Пользователь №: 9465
Коллеги,подскажите какой воздухораспределитель брать в холодном цеху(отделение пайки) для того,чтобы раздать около 130000 м3/ч воздуха? как видите воздуха много и обычные решетки не подойдут...Температура притока 19 град. Размеры цеха 18 на 12 м. И как вытягивать примерно такое же количество воздуха общеобменной вытяжкой, ставить дефлектора,так многовато будет,впрочем как и крышных вентиляторов.....Можно ли сделать вытяжку посредством системы воздуховодов(опять же какие тогда воздухораспределители брать?)?
Сообщение отредактировал voodoocat - 27.6.2007, 18:13
Skaramush
сообщение 26.6.2007, 19:41
Вы с терминами определитесь, пожалуйста. Холодный цех или отделение пайки? Все 130000 надо раздать через один распределитель, или нет. Где и как расположены точки подачи по отношению к РЗ. То есть выполните проект. И вопросы сами отпадут.
Гость_vados7_*
Зависит от многих параметров. Параметры помещения ? Температуры? Рабочие места. Перфорированный потолок, перфорированный воздуховод (павда великоват). или 20 дифузоров TSA ® 630.
Skaramush
сообщение 26.6.2007, 19:59
vados7, в рекомендации уверены? Не придет струя пайщику в затылок с 0,8 м/с? Тут уж если вслепую тумбы низкоскоростные получше будут - 1,5 метра от оной и нет скорости biggrin.gif
mik29
сообщение 27.6.2007, 13:22
Из: Казань
Пользователь №: 8323
Хорошее решение, но для производственного цеха - дороговатое удовольствие.
Skaramush
сообщение 27.6.2007, 15:44
Без особых проблем изготавливаются самостоятельно. Дешево и сердито, если перфорацию нужную заказать есть возможность.
mik29
сообщение 27.6.2007, 15:58
Из: Казань
Можно и самодельные rolleyes.gif .
Губкин Андрей 20...
сообщение 27.6.2007, 16:41
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
Думаю, возможно 2 варианта
1. Тканевые воздуховоды
2. Cетчатые или низкоскоростные или еще как, в общем см фото (IMP Klima)
http://www.hidria-imp-klima.si/pdf/zv6slo.pdf
http://www.hidria-imp-klima.si/pdf/zv5slo.pdf
Гость_Странная Белка_*
сообщение 27.6.2007, 16:53
Низкоскоростные воздухораспределители делает Экоюрус-Венто например. Это из тех, которые дешевые и сердитые.
Skaramush
сообщение 27.6.2007, 19:47
Между прочим, IMP Klima ребята не жадные - в каталоге и характеристика перфорации есть. Делали по их "типажу" - прекрасно работает. И раз в пять дешевле обошлось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 11:02
