высота дымовой трубы |
15.7.2010, 22:16
Пользователь №: 63851
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, люди опытные, будут ли НОРМАЛЬНО работать 4 котла Ишма100 с общей дымовой трубой высотой 30м и диаметром 300мм. По расчету, подгоняя диаметры, получила высоту трубы 23 м. Принимать диаметр дымовой трубы меньший, по-моему, уже нелепо, а высота здания, к которому пристраивается проектируемая котельная- в районе 30 м (ниже НЕЛЬЗЯ). Вот сижу и думаю, не придет ли потом ко мне заказчик и заставит самой шибера регулировать
16.7.2010, 10:18
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Уменьшьить тягу всегда можно, что и будет сделано при наладке.
30.12.2016, 8:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 249450
Есть мобильное приложение для Android по расчету дымовой трубы, лежит на Гугл плэй, называется "Аэродинамический расчет". В следующем ответе выложу ссылку может не забанят))) Ссылка на бесплатное мобильное приложение для аэродинамического расчета дымовой трубы: https://play.google.com/store/apps/details?...ics_calculation
7.9.2022, 20:28
Из: Пинск
Пользователь №: 408505
Может кто подскажет как рассчитать высоту дымовой трубы твердотопливного котла, а то все газовые. Тяга естественная. Или прогу даст.
8.9.2022, 3:03
Пользователь №: 407983
Цитата(Sergiiy @ 8.9.2022, 1:28)  Может кто подскажет как рассчитать высоту дымовой трубы твердотопливного котла, а то все газовые. Тяга естественная. Или прогу даст. Расчёт идёт от характеристик топлива и мощности, если и есть программа то специальная. Но проще а экселе посчитать.
8.9.2022, 13:00
Из: г. Изобильный
Цитата(Иркутск @ 8.9.2022, 3:03)  Расчёт идёт от характеристик топлива и мощности, если и есть программа то специальная. Но проще а экселе посчитать. Мощность котла никак не влияет на расчет высоты дымовой трубы. Высота определяется сопротивлением дымового тракта и проверочный расчет на рассеивание вредных веществ..
8.9.2022, 15:49
Из: Пинск
Цитата(Иркутск @ 8.9.2022, 3:03)  Расчёт идёт от характеристик топлива и мощности, если и есть программа то специальная. Но проще а экселе посчитать. Если бы еще знать как?
8.9.2022, 20:04
Из: г. Изобильный
Цитата(Sergiiy @ 8.9.2022, 15:49)  Если бы еще знать как? http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=41977 можно немного покопаться в литературе, там есть ссылки. Для трубы нет особой разницы что горит в котле.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 8.9.2022, 20:09
9.9.2022, 19:06
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Имея опыт эксплуатации ДКВр 6,5-13ПМ на отходах производства березового шпона, могу сказать, что при форсировании топки высота дымовой трубы прямо пропорциональна количеству народа, готового бить вам в лицо, так как чем она выше, тем большую площадь вы сможете засеять золой.
9.9.2022, 20:30
Пользователь №: 163378
Должна быть квадратичная зависимость
9.9.2022, 22:18
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Не, квадратичная - это если бы ветер дул во все стороны сразу равномерно. Так не бывает.
9.9.2022, 23:30
Из: г. Изобильный
А на подсолнечной шелухе запах, слюнки текут. Хотя это возможно не из трубы.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 9.9.2022, 23:31
12.9.2022, 15:19
Из: Пинск
Цитата(CNFHSQ @ 8.9.2022, 20:04)  http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=41977 можно немного покопаться в литературе, там есть ссылки. Для трубы нет особой разницы что горит в котле. Спасибо.
12.9.2022, 15:55
Из: г. Изобильный
Цитата(Sergiiy @ 12.9.2022, 15:19)  Спасибо.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 12.9.2022, 15:55
14.9.2022, 13:57
Из: Пинск
Цитата(CNFHSQ @ 8.9.2022, 13:00)  Мощность котла никак не влияет на расчет высоты дымовой трубы. Высота определяется сопротивлением дымового тракта и проверочный расчет на рассеивание вредных веществ.. От мощности котла зависит количество сгоревшего топлива, количество дыма, диаметр и высота трубы соответственно. CNFHSQ--- расчет эксперту сдал. Сделал с четвертого захода. С помощью книг. Тепловой расчет по нормативному методу, состав топлива по Роддатису, аэродинамику по Гусеву. Теперь надо самому прогу в Эксцеле написать. Раньше была у меня такая. Но где заложил, не помню.
24.9.2022, 10:38
Из: Пинск
Доброго вечера. Эксперт требует сделать отвод конденсата от котлов твердотопливных, чтобы он не замерз. Поставил емкости снизу под трубой, утеплил их, но требует отвод. Куда не говорит. Можно ли в канализацию, или понадобится нейтрализатор?. Может есть какие варианты?
24.9.2022, 11:57
Цитата(Sergiiy @ 24.9.2022, 10:38)  Можно ли в канализацию, или понадобится нейтрализатор? Предполагается, что дымовая труба будет длительно работать с конденсатообразованием?
24.9.2022, 13:40
Из: г. Изобильный
Цитата(Sergiiy @ 24.9.2022, 10:38)  Доброго вечера. Эксперт требует сделать отвод конденсата от котлов твердотопливных, чтобы он не замерз. Поставил емкости снизу под трубой, утеплил их, но требует отвод. Куда не говорит. Можно ли в канализацию, или понадобится нейтрализатор?. Может есть какие варианты? Конденсат образуется на стенках трубы. Если сделать изоляцию дымовой трубы, а учитывая видимо большой избыток воздуха при твердом топливе конденсата и быть не должно. Точка росы какая.? Цитата(Sergiiy @ 14.9.2022, 13:57)  От мощности котла зависит количество сгоревшего топлива, количество дыма, диаметр и высота трубы соответственно.
CNFHSQ--- расчет эксперту сдал. Сделал с четвертого захода. С помощью книг. Тепловой расчет по нормативному методу, состав топлива по Роддатису, аэродинамику по Гусеву. Теперь надо самому прогу в Эксцеле написать. Раньше была у меня такая. Но где заложил, не помню. Посмотрите здесь в программах. От мощности зависит диаметр, но не высота. Я же вам ссылку давал. Цитата(tiptop @ 24.9.2022, 11:57)  Предполагается, что дымовая труба будет длительно работать с конденсатообразованием?  мало, лет 30.
24.9.2022, 14:37
Цитата(CNFHSQ @ 24.9.2022, 13:40)  мало, лет 30. Это, наверное, не на угле?
24.9.2022, 16:58
Из: г. Изобильный
Цитата(tiptop @ 24.9.2022, 14:37)  Это, наверное, не на угле?  про трубу тоже ничего. Кирпичные по 100 лет стоят в чистом поле. Уже ничего кроме трубы нет. Нет конденсата нет коррозии. Почему не запроектировать трубу с изоляцией и уходящие без конденсата. Не даром в ГОСТах ограничена температура снизу.
24.9.2022, 22:13
Из: Архангельск
Цитата(CNFHSQ @ 24.9.2022, 16:58)  про трубу тоже ничего. Кирпичные по 100 лет стоят в чистом поле. Уже ничего кроме трубы нет. Нет конденсата нет коррозии. Почему не запроектировать трубу с изоляцией и уходящие без конденсата. Не даром в ГОСТах ограничена температура снизу. Кирпичные трубы по 100 лет стояли, пока котлы топили углем в три смены без остановки. В сентябре затопили, в мае остановили. Ни росы, ни конденсата они не знали и знать не хотели. Любая попытка запихать в кирпичную трубу выхлоп автоматизированного современного котла, играющего своей горелкой в диапазоне от 20 до 120%, а временами выключающегося совсем, закончится одинаково, эпичным обрушением этой самой трубы.
24.9.2022, 23:18
Из: г. Изобильный
Цитата(Машинист @ 24.9.2022, 22:13)  Любая попытка запихать в кирпичную трубу выхлоп автоматизированного современного котла, играющего своей горелкой в диапазоне от 20 до 120%, а временами выключающегося совсем, закончится одинаково, эпичным обрушением этой самой трубы. Речь о твердом топливе. Что с ней случится, отчего развалится труба в котельной? Труба кирпичная прогревается, имеет инерцию , нет конденсата, а кроме того, современные котлы закрывают естественную циркуляцию при остановке. В нашей Теплосети стоит более 50 лет и как новая. Точка росы угля ниже 42 градусов. Это надо постараться чтоб кирпич так охладить.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 24.9.2022, 23:29
24.9.2022, 23:39
Из: г. Изобильный
Цитата(Sergiiy @ 14.9.2022, 13:57)  От мощности котла зависит количество сгоревшего топлива, количество дыма, диаметр и высота трубы соответственно. . Высотатрубы от мощности не зависит, если соблюдены условия рассеивания вредных веществ, на газе они соблюдены с гарантией, а на угле хз.
10.10.2022, 22:15
Из: Пинск
Кто знает, как посчитать количество конденсата в дымовых газах?
11.10.2022, 7:45
Из: г. Изобильный
Цитата(Sergiiy @ 10.10.2022, 22:15)  Кто знает, как посчитать количество конденсата в дымовых газах? В дымовых газах нет конденсата.
12.10.2022, 19:54
Из: г.Саранск
Цитата(Sergiiy @ 10.10.2022, 22:15)  Кто знает, как посчитать количество конденсата в дымовых газах? СН4 + О2= СО2 +Н2О. Теперь сделайте равенство как на уроке химии, что бы количество молекул и слева, и справа было равно. Потом найдете количество молекул метана в кубометре, и получите пропорциональное количество воды в газах. Только вы найдете не количество конденсата, а водяных паров, которые еще нужно охладить до выпадения их в виде жидкости.
12.10.2022, 20:50
Из: г. Изобильный
Цитата(Галиев @ 12.10.2022, 19:54)  СН4 + О2= СО2 +Н2О. Теперь сделайте равенство как на уроке химии, что бы количество молекул и слева, и справа было равно. Потом найдете количество молекул метана в кубометре, и получите пропорциональное количество воды в газах. Только вы найдете не количество конденсата, а водяных паров, которые еще нужно охладить до выпадения их в виде жидкости. Это 8 класс  . Думаю спрашиваюший в школе учился.
12.10.2022, 21:01
Из: г.Саранск
Цитата(CNFHSQ @ 12.10.2022, 20:50)  Это 8 класс  . Думаю спрашиваюший в школе учился. Вы думаете? Тогда бы не спрашивал.
12.10.2022, 21:09
Химсостав угля нужно принять какой-то
12.10.2022, 21:54
Из: г. Изобильный
Цитата(Sergiiy @ 10.10.2022, 22:15)  Кто знает, как посчитать количество конденсата в дымовых газах? Точка росы для угля ниже 42 градусов. Утеплите трубу так, чтобы внутри стенка была не ниже 45 градусов. Все, вопрос решен. Конденсата нет. Насколько я понимаю уходяшие газы далеко за 100.
