Кстати о насосах, 2 параллельных насоса. Как управлять правильно? |
Гость_Игорь Борисов_*
1.7.2007, 16:23
Цитата(Кузнецов Д А @ 1.7.2007, 17:04)  Простите за тупые вопросы (коммерческому директору можно) какие сигналы подавать на частотник? 1 сигнал на включение (пуск) - сухой контакт 2 сигнал 0-10В на управление частотой правильно я понимаю? Все прально.... этого достаточно.
1.7.2007, 17:22
Пользователь №: 3194
Цитата(Игорь Борисов @ 1.7.2007, 8:29)  71 - не насосная серия... и они отличаются от 61х... Разумется отличаются, но если используется подхват раскрученного насоса то ИМХО важнее имеющийся у частотника запас на случай перегрузок, а не принадлежность к насосной серии. У ATV31 и ATV71 есть солидный запас, а у ATV21 запаса практически нет, поэтому их применять с подхватом рискованно. Цитата(Игорь Борисов @ 1.7.2007, 8:29)  С кодами разбирались, а с английскими надписями не разберутся... конечно - приятнее русифицированный... вроде обещают русификацию, где-то в рекламе видел русифицированный вариант, но.... видно нужно время... Нам тоже обещали, говорили что все уже готово и своими глазами видели русифицированную панельку, просто шнайдеровцы никак не могут организовать массовую перепрошивку русифицированной прошивкой. Как правило мы не заставляем заказчиков разбираться с кодами частотников, частотник в составе насосной станции попадает к ним полностью настроенным, а контроллер, управляющий частоником, имеет меню настроек на русском языке с несколькими уровнями доступа.
1.7.2007, 18:19
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714
еще глупый вопрос Подаю на частотник 0-10В, чему соответствует 0, а чему 10? или это программируется в частотнике? например: задаю 0 - это 30 Гц, а 10 - это 50 Гц или как?
1.7.2007, 19:24
программируется
думаю, к двум сигналов для управления частоником надо добавить сигнал аварии с частотника.
Сообщение отредактировал AlexG - 1.7.2007, 19:27
1.7.2007, 19:38
Пользователь №: 3837
По modbus частотником управляйте  Просто и дешево.
1.7.2007, 19:43
Пользователь №: 5301
Ну вот пример.
1.7.2007, 19:44
Цитата(Кузнецов Д А @ 1.7.2007, 19:19)  еще глупый вопрос Подаю на частотник 0-10В, чему соответствует 0, а чему 10? или это программируется в частотнике? например: задаю 0 - это 30 Гц, а 10 - это 50 Гц или как? 0-10 в соответствует диапазону между "нижней границей частоты" и "верхней границей частоты", т.е. можете поставить как хотите, к примеру 30-55 гц. Для того, что бы насос не крутился на нижней частоте безостановочно - есть "время работы на нижней частоте".
1.7.2007, 19:52
Из: Питер
Пользователь №: 5129
Ну я как сделаю алгоритм (а недели через 2-3 эта установка должна уже работать) обязательно поделюсь результатами. Раз тема вызвала такой резонанс. Я-то думал у для всех кроме меня это типовой проект...
1.7.2007, 19:54
Цитата(mich_vk @ 1.7.2007, 20:52)  Я-то думал у для всех кроме меня это типовой проект... Ну не у всех, но у многих. Лично у меня много вариантов решения, но все на контроллере и по частотнику на насос.
Гость_Slavik_*
1.7.2007, 20:10
Цитата(Игорь Борисов @ 1.7.2007, 19:23)  Все прально.... этого достаточно. Э... А зачем сигнал пуск (который контакт)? Если 0 на входе задания двигатель не будет крутиться.
1.7.2007, 20:47
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049
Если задание ноль то двигатель будет крутиться с МИНИМАЛЬНОЙ гарничной частотой
Гость_Slavik_*
1.7.2007, 21:04
Цитата(Макс @ 1.7.2007, 23:47)  Если задание ноль то двигатель будет крутиться с МИНИМАЛЬНОЙ гарничной частотой Да, но ведь речь в данном случае идёт об управлении ПЧ с ПЛК? Или я упустил нить беседы? Так что задаём в ПЧ всё по умолчанию и управляем им ТОЛЬКО заданием. В чём проблема?
1.7.2007, 21:34
Цитата(Slavik @ 1.7.2007, 22:04)  Да, но ведь речь в данном случае идёт об управлении ПЧ с ПЛК? Или я упустил нить беседы? Так что задаём в ПЧ всё по умолчанию и управляем им ТОЛЬКО заданием. В чём проблема? Если Вы поставите у частотника нижнуюю частоту двигателя 30 Гц - это будет Вам гарантировать, что при отказе контроллера, Ваш двигатель не сгорит от недостатка штатного охлаждения. Да и схема в контроллере немного упрощается.
1.7.2007, 21:41
Цитата(mich_vk @ 1.7.2007, 20:52)  Ну я как сделаю алгоритм (а недели через 2-3 эта установка должна уже работать) обязательно поделюсь результатами. Раз тема вызвала такой резонанс. Я-то думал у для всех кроме меня это типовой проект... Достаточно редко - только на подаче из 2х и более скважин и на станциях второго подьема с числом насосов от 3-х и более используется такой алгоритм... КНС, отопление, пожаротушение используют более традиционные решения. В моем случае - это КНС на 6 132,0 kW насосов... со слабыми (на грани) подстанциями... так что чем меньше будут рабочие и пусковые токи - тем дольше проживут подстанции... Приходится извращатся...
1.7.2007, 22:49
Цитата(Игорь Борисов @ 1.7.2007, 22:41)  В моем случае - это КНС на 6 132,0 kW насосов... со слабыми (на грани) подстанциями... так что чем меньше будут рабочие и пусковые токи - тем дольше проживут подстанции... Приходится извращатся... Тут все проще. На КНС не играют никакой роли перепады давления дерьма в магистрали. В водоснабжении это весьма критично.
2.7.2007, 1:02
Цитата(Kass @ 1.7.2007, 23:49)  Тут все проще. На КНС не играют никакой роли перепады давления дерьма в магистрали. В водоснабжении это весьма критично. Из практики на прошлой неделе. Объект - котеджный поселок "Царское село" на Истре. 2 скважины, 2 насоса по 11 kW. Алгоритм работы - поочередно работает один от частотника, при максимальном разборе врубается второй через мягкий пуск. Зак зажал бабло на 2 частотника. Смотрим на манометр... 5,5 бара... работает первый насос... разбор увеличивается - соответственно увеличивается частота. Эксперементальным путем (открыли задвижку на улицу) выяснили, что на 52 гц насос покрывает максимальный разбор. Но проверяем включение 2-го насоса... на первом ставим верхнюю границу 50 гц. Даем максимальный водоразбор. Давление на манометре падает на 5,4 бара, врубается второй насос, давление достигает 5,55-5,6 бара и снижается до заданного 5,5. Никаких скачков, гидроударов, и т.п. Закрываем задвижку, что в реальности вряд-ли случится, что-бы весь поселок одновременно прекратил разбор. Давление залазит на 5,8 бара и все останавливается... В ТЗ было указано - "обеспечить давление в системе не менее 5 и не более 6 бар. Обеспечить аварийное отключение при превышении давления 7 бар" На аварийку стоит реле давления с дельтой 6-7 бар. Все работает в пределах нормы. На менее мощных и менее производительных насосах эти отклонения от задания будут еще меньше. Не думайте что я агитирую за отказ от очастотивания всех насосов... Не - я самый ярый сторонник этого, но не только из-за более правильной работы в плане гидравлики, а рассматривая частотник как самый лучший и надежный узел защиты. А касательно 61\71 серии - еще как и самый информативный.
2.7.2007, 7:03
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Если ПЛК нужен только для управления насосами, то ИМХО неоправданные расходы. Поставить два частотника с ПИДами и свободно прогр. реле для всяких вспомогательных дел. Помоему достаточно
2.7.2007, 8:15
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
Цитата(HasBolla @ 2.7.2007, 8:03)  Если ПЛК нужен только для управления насосами, то ИМХО неоправданные расходы. Поставить два частотника с ПИДами и свободно прогр. реле для всяких вспомогательных дел. Помоему достаточно  Тут народ всё по уму делает, обязательно ПЛК надо впарить. ИМХО вроде уже договорились, что LOGO вполне достаточно, ПИД есть в ЧП!
2.7.2007, 9:58
Пользователь №: 3907
Внатуре, одобрямс На*р ПЛК, два ЧРП ? НУ НАх ? А ? Ну если есть мембранный бак (а он обязательно должен быть даже с ЧП ) Один ЧП, другой - прямой пуск, ну хрен сним - пожалеем сети (для скважин актуально бываит) софтстартер поставим - и на "лепший случай" ЛОГО без дисплея.... У меня станции такого типа имеют один ЧП и четыре контактора, насосы могут работать и от контактора и от ЧП и по необходимости вкл-выкд доп насоса.... но два ЧП ?... Если уж РУЛИТЬ с двумя ЧП, то ИМХО два ГИДРОВАРА лутше буит и проше... Ничего кроме автомата защиты не надо  По поводу 71 альтивара, как мне обяснили это промсерия повышенной живучести и "крутистости" и может критичные мех-мы крутить от резервных аккумуляторов в 48 Вольт....
2.7.2007, 10:12
Пользователь №: 5075
Больно дорогой гидровар ваш.
2.7.2007, 10:38
Я не работаю с ним, но знаю - недешевый он, однако на ДВА насоса - он выигрыншный, ибо шкаф не нужен и все, что в шкафу тоже не нужно...  Алгоритм - "неошибешься", минимум проводов, один датчик, возможность диспетчеризации и т.п. и "никаких" гвоздей. На малых мощностях (до 3-4 кВт) - он, по моим расчетам круче будет.... ЗЫ: в экономию так же учтите стоимость работ программирования\наладки\сборки шкафа....
Сообщение отредактировал vladun - 2.7.2007, 10:41
2.7.2007, 10:40
про работу Альтиваров от аккумуляторов это что-то новое Вообще, выбор контроллера зависит от требований к функциональности станции. Если нужно только качать когда включено и не качать когда не включено то LOGO без дисплея будет более чем достаточно. А бывает еще работа по расписанию, подсчет наработки насосов, журнал аварий... и т.д.
2.7.2007, 10:44
Цитата Я не работаю с ним, но знаю - недешевый он, однако на ДВА насоса - он выигрыншный, ибо шкаф не нужен и все, что в шкафу тоже не нужно... Алгоритм - "неошибешься", минимум проводов, один датчик, возможность диспетчеризации и т.п. и "никаких" гвоздей. На малых мощностях (до 3-4 кВт) - он, по моим расчетам круче будет.... ЗЫ: в экономию так же учтите стоимость работ программирования\наладки\сборки шкафа.... Он выигрышный для задачи ограниченной по срокам, не более того. Если есть время - все плюсы гидровара сходят на нет. Вы видели какая у него диспетчеризация?
2.7.2007, 13:21
Цитата(Сергей Долганов @ 2.7.2007, 10:44)  Он выигрышный для задачи ограниченной по срокам, не более того. Если есть время - все плюсы гидровара сходят на нет. Вы видели какая у него диспетчеризация?  не вникал, каюсь, а что ? Вродь и софт есть собственный....
2.7.2007, 13:25
И не только софт. К гидроварам покупается спецальный ящик с сомнительной начинкой + тот самый софт, общая стоимость системы диспетчеризации примерно 2,5 килоевро и это при условии что с остальной диспетчеризацией это никак связано не будет  Оно Вам надо?
2.7.2007, 13:34
Цитата(Сергей Долганов @ 2.7.2007, 13:25)  И не только софт. К гидроварам покупается спецальный ящик с сомнительной начинкой + тот самый софт, общая стоимость системы диспетчеризации примерно 2,5 килоевро и это при условии что с остальной диспетчеризацией это никак связано не будет  Оно Вам надо? мне и не надо собств-нно, а вот тем кто задает много вопросов, как да коим образом по данной теме, мож и надо, взял два штуки воткнул на моторы и подключил питание и датчик, усе... работаит...  Я уже писал, что мне такие вещщи не выгодны ибо я получаю от объема работ, а если работы будет мало, то на* оно мне надо ?  ЗЫ: на счет 48 вольт, наверное тот чел обкурился, но я его еще распрошу как-нить...  (ща бегло просмотрел мануал - ничего не нашел такого  )
Сообщение отредактировал vladun - 2.7.2007, 13:35
2.7.2007, 13:40
Цитата не и не надо собств-нно, а вот тем кто задает много вопросов, как да коим образом по данной теме, мож и надо, взял два штуки воткнул на моторы и подключил питание и датчик, усе... работаит... Можно сразу купить готовую станцию.
2.7.2007, 14:59
Цитата(Сергей Долганов @ 2.7.2007, 13:40)  Можно сразу купить готовую станцию. Коллега, если звезды горят, значит это (гидровары) кому-нибудь нужно..... И потом, уж точно фирменная станция подорожче будет чем собранная на гидроварах собственноручно (любые насосы, не обязательно нержавейка основание и трубы, арматура подешевле...) так-то.  Ну и по ремонту....
2.7.2007, 19:40
Из: Питер
Цитата(AlexG @ 2.7.2007, 11:40)  А бывает еще работа по расписанию, подсчет наработки насосов, журнал аварий... и т.д. Вот-вот. Еще "прокрутка" и резервный насос, который в случае аварии.. ну вы поняли. Ну наработка не просто подсчет, а равномерное включение более неизношенного насоса. Еще нужно чтобы ручной пуск-стоп, но запароленный и дисплей, где всякие сообщения выводится.
2.7.2007, 20:04
Цитата(Игорь Борисов @ 2.7.2007, 2:02)  Смотрим на манометр... 5,5 бара... работает первый насос... разбор увеличивается - соответственно увеличивается частота. Эксперементальным путем (открыли задвижку на улицу) выяснили, что на 52 гц насос покрывает максимальный разбор. Но проверяем включение 2-го насоса... на первом ставим верхнюю границу 50 гц. Даем максимальный водоразбор. Давление на манометре падает на 5,4 бара, врубается второй насос, давление достигает 5,55-5,6 бара и снижается до заданного 5,5. Никаких скачков, гидроударов, и т.п. Закрываем задвижку, что в реальности вряд-ли случится, что-бы весь поселок одновременно прекратил разбор. Давление залазит на 5,8 бара и все останавливается... А можно уточнить условия? Какого диаметра труба к потребиелям, и какая "задвижка на улицу"? Гидроударов то нет, т.к. скорее всего стоит гидроаккумулятор. Какого он объема?
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
