> Эл.задвижка на канализации, схема установки в приямке
Гость_Gali_*
сообщение 29.6.2007, 7:21
Уважаемые сантехники, помогите!!! Хотелось бы узнать, как правильно показать задвижку с эл.приводом в приямке. Можно обойтись схемой на листе или надо как прилагаемые документы (детально)? Пришлите если есть схему? А ещё какой д.б. уровень включения задвижки для Д=50 и 100 мм от лотка трубы (для задания КиА) ph34r.gif
Михаил I
сообщение 29.6.2007, 7:25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
поставили бы HL клапан с уровнями и со всеми сигналами. Уромень то уровнем, а если стоки бегут в обратную сторону?
Гость_Gali_*
сообщение 29.6.2007, 8:09
Михаил I, большое спасибо! Я знала про обратные клапана, но не знала, что есть с эл.приводом и с сигналами. Где бы посмотреть габаритные размеры? Надо срочно, сегодня выпуск проекта.
AlexStar
сообщение 29.6.2007, 8:17
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
сайт ООО "ДВС+" только что-то в последнее время он не доступен. Вам нужны затворы HL710.2E, HL712.2E, HL715.2E, а также одноимённые только на конце буквы .2EPC
AlexStar
сообщение 29.6.2007, 8:38
Из: Москвы
Затвор
Гость_Gali_*
сообщение 29.6.2007, 8:46
Спасибо всем огромное! Всё нашла. Стараюсь всё для Театра оперы и балета1!!!!
Яков
сообщение 29.6.2007, 8:51
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647
Чет не понимаю, что вы советуете. Скачал архивчик, а там как я понял про вентиляционный клапан....
Gali^ Я на рабочих чертежах оборудоание с электроприводом обозначаю "на схеме" никакой детальности. Главное электрикам и автоматчикам дать задание чтоб токи подвели.
Сообщение отредактировал Яков - 29.6.2007, 8:53
AlexStar
сообщение 29.6.2007, 8:56
Из: Москвы
Это следующая страница по каталогу про вентклапан.
Гость_Gali_*
сообщение 29.6.2007, 10:03
Для Якова (там есть чертеж): http://www.techkon.ru/pages/canaliz/canaliz_obrat.htm
Михаил I
сообщение 29.6.2007, 10:50
Из: Екатеринбург
сайт фирмы HL. Алекс стар то пральные марки дал. Самое то. Но стоит 60 штук.
Яков
сообщение 29.6.2007, 12:17
Из: Тюмень
Спасибо я понял. Дело в том что первую часть вашего вопроса я понял как вопрос про оформление рабочеих чертежей. И вопрос о составе чертежей.
Михаил I
сообщение 2.7.2007, 12:32
Из: Екатеринбург
Народ. Я выдал задание на электроснабжение этих затворов электрикам. А также подать сигнал звуковой и световой в диспетчерскую.
Электрики просят подробную электрическую схему этого эл. затвора. Где ее взять? И надо ли вообще? Он же полностью автоматизирован даже с вывыдом на компьютер.
Гость_BUFF_*
сообщение 2.7.2007, 19:02
как где? у производителя... прально они просят - дабы оную полную автоматизацию обеспечить...
x-ray
сообщение 3.7.2007, 0:31
Инженер ВК
Пользователь №: 3488
можно попробовать в интерме спросить www.interma.ru , я им как-то звонил как раз по этим затворам с электроприводом, прислали все что попросил. Может и схема есть у них?
Михаил I
сообщение 3.7.2007, 7:19
Из: Екатеринбург
Спасибо. Подробнее прочитал на сайте. Оказывается там уже встроена и звуковая и световая сигнализации smile.gif
volka
сообщение 8.11.2007, 20:27
Пользователь №: 10326
Это марки клапанов с эл. приводом, но они уж очень дорогие!!! А можно ли поставить клапан этой же фирмы , но механический (он дешевле)? Работу он свою выполнит-закроется когда надо, но только как быть с сигналом, о котором в СНиПе сказано? может можно как-то установить датчик об его закрытии??? как это сделать? кто знает-отзовись! helpsmilie.gif
OlgaO
сообщение 8.11.2007, 21:06
Пользователь №: 1227
Можно с этого места поподробнее? Как он закроется когда надо, если он механический? Я так понимаю, что механические закрывают ручками. Не так разве?
Вы хотите попробовать нарушить СНиП?
volka
сообщение 8.11.2007, 21:10
я так понимаю: клапан обратный, поэтому закроется при обратном токе стоков, от чего собственно и спасаем сан-приборы в подвалах.
А СНиП как раз-таки нарушать не хочу, и поэтому спрашаваю можно ли каким-то образом поставить датчик, который будет фиксировать закрытое положение обр. клапана и от него подать сигнал.
OlgaO
сообщение 8.11.2007, 21:26
Насколько я понимаю, механический клапан этой же фирмы выглядит так же как и электрический, с той разницей, что заслонка в одном случае закрывается автоматически, а в другом механически. Посмотрите здесь http://www.hutterer-lechner.ru/catalog_view.php?id=11
Не встречала такого решения.
Гость_laser_*
сообщение 9.11.2007, 7:49
а пункт СНиП не подскажете?
Михаил I
сообщение 9.11.2007, 8:41
Из: Екатеринбург
не помню, но где-то читал, что допускается ставить клапаны с мех. закрытием заслонки в местах ПОСТОЯННОГО прибывания людей. Например в жилых домах на первом этаже. (закрыл и пошел на работу).
AlexStar
сообщение 9.11.2007, 8:50
Из: Москвы
Да в том же СНиПе чуть ниже...
OlgaO
сообщение 9.11.2007, 9:04
СНиП 2.04.01-85* п. 17.27 абзац 1.
Миша, пример обалденный smile.gif, но лучше все же гляньте примечание к п.17.27 СНиП 2.04.01-85*.
Гость_Karpol_*
сообщение 9.11.2007, 9:43
кстати, интересно, а не является ли вообще применение этих клапанов нарушением СНиП? всё-таки задвижка, упоминаемая в 17.27. - это задвижка, а обратный клапан - это обратный клапан. Лично я в свой время сделал выбор именно в пользу обыкновенной канализационной задвижки, правда потом мы с коллегой потратили уйму времени на выяснение путей её автоматизации.
Сообщение отредактировал Karpol - 9.11.2007, 9:44
volka
сообщение 9.11.2007, 9:52
Интересно, а на какой канализационной задвижке вы остановились?
И каким образом её автоматизировали..? (я знаю, что только по уровню можно).
Михаил I
сообщение 9.11.2007, 9:53
Из: Екатеринбург
dudkas3
сообщение 9.11.2007, 11:07
Пользователь №: 3639
там скорее всего выведены клемы на безпотенциальный контакт..
Ewgen
сообщение 9.11.2007, 17:44
Пользователь №: 9482
а есть еще типовой альбом там приямок 1х2 метра электорозадвижка и датчик уровня. если учесть в человеческом жилье типовом его все равно поставить забудут и поставят и сломают то это самое оно. просто тогда вопрос сметной стоимости отпадает. и барыги не продают свой девайс за 30 тыщ рублев smile.gif
Apelsinov
сообщение 9.11.2007, 23:23
Пользователь №: 100
Цитата(Ewgen @ 9.11.2007, 17:44) [snapback]188076[/snapback]
<...> если учесть в человеческом жилье типовом его все равно поставить забудут и поставят и сломают то это самое оно <...>
можно по русски: что учесть? что поставить забудут? кто забудет? или все таки поставят? или поставят и сломают?
NAL58
сообщение 13.11.2007, 15:37
Из: Киев
Пользователь №: 12739
Раньше было проще.
Делаешь ссылку на серию Б8-9, и трава не расти.
Серия, вроде, до сих пор действующая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 16:46
