А я сегодня..., а также: завтра, вчерась, намедни, надысь и позавчёра |
8.6.2016, 21:49
Пользователь №: 273
У меня на даче вдоль линий растут и на незастроенных участках и на своем участке. Дальше метров 300 ходить не надо. Специально некоторые места не кошу и не хожу там, чтоб грибы не беспокоить.
8.6.2016, 22:26
Пользователь №: 8854
У нас этого добра - в достатке. Первый год обнаружил на рынке семян большой выбор мицелий от белых грибов до вешенок. Вроде в лесах навалом, но народ для дач и приусадебных участков разбирает. Экзотика.
12.7.2016, 19:25
Пользователь №: 39475
А я сегодня родила! Очередное изобретение. А вчерась всю ночь не спала - слушала, как бачок унитаза свистит и не течет ли вода. И долго, долго думала...
Суть вопроса: В СССР были всякие бачки (высокие, низкие, средние). Чугунные и пластмассовые. Все неказистые, но ремонтопригодные. Сейчас идут хорошие унитазы, причем российские не хуже зарубежных. А кое в чем даже получше (ну, об этом умолчу).
К унитазным бачкам прилагается арматура - сливная и впускная.Вся такая красивая, пластиковая, вся такая зарубежная, аж из Поднебесной. Спускная часть сложновата по сравнению с советскими системами, но вполне работоспособна. И даже хороша тем, что просто повернув байонет можно все вытащить одним движением руки.
А вот впускная часть (заливка в бачок) - жуть и мрак. Есть боковая подводка и есть подводка снизу, через дно. Вот о ней и речь. Молодые и глупые радуются - Наконец-то! Я! Избавился от совка! У меня! Теперь! Чешская! Снизу!
Опытные сантехники же говорят - Ну,ну. Советский "поплавок" работал десятки лет. Все, что могло сломаться (а чему ломаться) - легко заменялось. Даже в горячем режиме. Прочистка - гвоздиком. Прокладка - хоть из чего.
Ну мне достался бачок с нижней подводкой. Поработал год - перестал закрывать воду - стерся пластиковый кулачок. Ремонту не подлежит. Покупаю новую арматуру. Изучаю в сухом виде, как она должна работать, и можно ли что-то заменить. А ничего нельзя, нечего губу развешивать. Причем сделано все так, чтобы вышло из строя побыстрее.
1. Все сделано из пластика, включая основную подводку. Латунные встречаются в каталогах, но их нет в магазинах. Вот на эту пластиковую резьбу надо накрутить снизу крепежную гайку, да не перетянуть! Иначе сама труба лопнет. А недотянешь - будет капать. Да и при любой поытке повернуть арматуру начинает проворачиваться весь стояк.
2. В трубу снизу вставлен фильтр - такая пластиковая пиндюринка в виде лабиринта с отверстиями диаметром меньше 0.5 мм. Видимо для работы на дистиллированной воде. А у нас известно какая, после любой остановки водопровода такая грязь идет. Т.е фильтр надо постоянно чистить.
3. Расположен фильтр в самом неудобном месте. Чтобы его вытащить, надо открутить гайку подводки. А что получается после пары откруток-закруток стальной гайки по пластику? Резьба пластика разрушается! В лучшем случае надо снимать все и выправлять резьбу надфилем. Еще на пару накруток. Чуть перекос - и пластик рвется.
4. Механизмы впуска там разные, но у всех один принцип - управляется потоком воды через очень малое отверстие, тоже меньше 0.5 мм, которое непременно забивается. И прочистить его можно только сняв всю арматуру. Иначе клапан не держит. Да там еще и специальная мембрана есть, которую надо постоянно промывать.
Тут дело еще в форме бачка - у многих он "клином вверх" и внутрь влезть очень трудно. Вот у меня такой как раз. Чтобы хоть что-то поправить надо вытащить сливной стояк и потом одной рукой пытаться отщелкнуть хитрые защелки.
Вот так помучилась я несколько лет и решила - хватит! Сделаю простой поплавковый клапан, но для нижней подводки. Вообще-то есть такой системы REMER, но не у нас. И даже в обзоре про него только и слышно - Это у меня сразу сломалось, это я заменил, тут всё забилось...
В общем, поразмыслила я и сделала за полчаса клапан, показанный на фото. Там всё просто:
1. "Советский" поплавок.
2. Сгон оцинкованный для прохода через дно.
3. Уголок и пара муфт для металлопластика.
3. Металлопластиковая трубка 150 мм длиной. Металлопласт для того, чтобы можно было по месту немного изогнуть вписываясь в форму бачка.
4. Гайки и прокладки от старой арматуры.
Даже вообще ничего покупать не пришлось, всё дома нашлось.
Теперь все просто и надежно. Никакого пластика, никаких фильтров. Единственно, что может забиться - сопло 2 мм, так для доступа к нему только накидную гайку надо открутить, причем она теперь в самом удобном месте расположена.
Вот теперь, думаю, это устройство будет работать до самой 3-й мировой. А там уж будем посмотреть.
Может кому этот опыт пригодится.
12.7.2016, 19:38
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Ничего не понятно, ибо как без присутствия разобраться?))) Если всё работает - зачёт! P.s. Сам менял эту "систему" зимой на новую. Сейчас и не упомнишь что и как, каждый раз с ними какие-то открытия))
Сообщение отредактировал nik4t - 12.7.2016, 19:43
12.7.2016, 20:14
Пользователь №: 3370
Цитата(Татьяна Удальцова @ 12.7.2016, 19:25)  Вот теперь, думаю, это устройство будет работать до самой 3-й мировой. А там уж будем посмотреть.
Может кому этот опыт пригодится. Третий год нечто подобное работает  Тож радовался, как ребенок, када сколхозил Тока у меня проще было, я когда унитаз менял (ремонт делал), то на приблуду из Поднебесной просто наступил случайно. А до хозмага 12 км, машины нет, уехали мои барышни. Ну я и раззудил извилину, вытащив из гаража коробку со всякими сантехнически-унитазными старыми фиговинами  Стержень от поплавка я столь изощренно не гнул, малька закруглил, чтобы он огибал спускную приблуду
12.7.2016, 20:28
И унитаз заменял во время ремонта,хоть и ставил тогда его не сам. а вот... и 13 лет прошло... а как потроха внутри выглядят даже не знаю. Не снимал еще крышку ни разу- не зачем было.
13.7.2016, 10:43
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
А наши края бабочки шелкопряда атаковали атаковали.  Цитата Последние пару дней тюменцы наблюдают необычное явление: город буквально атакуют тучи белых бабочек. Они кружат в воздухе, залетают в окна, сидят на стенах домов и на деревьях. Горожане делятся фотографиями странных гостей в соцсетях и гадают, откуда взялись эти «захватчики». Тюменка Ольга, проживающая в районе Московского тракта, рассказала, что им приходится закрывать окна, так как бабочки залетают в квартиры. В областном центре защиты леса корреспонденту интернет-портала NashGorod.ru рассказали, что пускать в дом этих мотыльков, действительно, не стоит, поскольку через какое-то время в квартире может обнаружиться кладка яиц. Эти бабочки, белые и бежевые — вредитель леса непарный шелкопряд. В этом году благоприятные условия привлекли его в Тюмень из обычного ареала обитания на юге Тюменской области — Армизонского, Голышмановского и Казанского районов. Явление, которое сейчас наблюдают горожане — вылет вылупившихся из куколок бабочек шелкопряда. Самцы, которые меньше по размерам, ищут более крупных и светлых по окрасу бабочек. Кстати, именно внешние различия самцов и самок дали название «непарный». Для человека они не опасны, но все же это вредитель: гусеницы шелкопряда поедают березу и вредят другим лиственным деревьям. Подробнее на: http://www.nashgorod.ru/news/news91308.htmlСегодня за первую половину дня на своем балконе штук 10 или 12 таких уничтожил (это при том, что я на 11 этаже живу). А я еще думал-за кем это всю ночь моя кошка по всей квартире гоняла? Кстати, неизвестно еще сколько она за ночь уничтожила...
13.7.2016, 12:10
Пользователь №: 32666
Цитата(alexandrpjatkov @ 13.7.2016, 10:43)  А наши края бабочки шелкопряда атаковали атаковали. Атаковали атаковали да не выатаковывали? Они ещё финал ЧЕ до этого атаковали)) Убийца бабочек ты, Саня.
Сообщение отредактировал HeatServ - 13.7.2016, 12:11
13.7.2016, 12:19
Из: Тюмень
Цитата(HeatServ @ 13.7.2016, 14:10)  Атаковали атаковали да не выатаковывали?  Цитата(HeatServ @ 13.7.2016, 14:10)  Убийца бабочек ты, Саня. Причем, серийный убийца...
13.7.2016, 12:20
Цитата(alexandrpjatkov @ 13.7.2016, 12:19)  Причем, серийный убийца...  Да)) Точно))
13.7.2016, 12:21
У меня каждый вечер штук по пять бежевых по комнате летает, половину я истребляю, остальных кошка Шелкопряд значит, понятно
13.7.2016, 13:55
Цитата(nik4t @ 12.7.2016, 21:38)  Ничего не понятно, ибо как без присутствия разобраться?))) Если всё работает - зачёт! P.s. Сам менял эту "систему" зимой на новую. Сейчас и не упомнишь что и как, каждый раз с ними какие-то открытия)) Да чего там разбираться - поплавок с рычагом ставится в отверстие на боковой стенке, а я сделала для него Гю-образный "стояк" от нижнего отверстия. Вот и всё. Но тут есть проблема - мой бачок узкий, да еще сужается кверху. Рычаг поплавка надо по-хитрому изгибать, причем по месту, чтобы поплавок имел необходимый ход по вертикали. А в таком бачке очень тесно, обязательно цепляется за что-нибудь. Кроме того, этот поплавковый клапан иностранный и у него жесткая тяга 6 мм, да еще из "сталистой" стали. Изогнуть его очень трудно. Вот советские поплавки были с рычагом из мягкого металла, их гнуть легко. В результате я этот рычаг сломала посередине. А потом решила - туда ему и дорога. Доломала окончательно и к огрызку прикрепила одним винтом старый советский шаровой поплавок с пластмассовой суставчатой ножкой. Попалась под руку латунная пластинка от электророзетки - подошла идеально. См. фото - там поплавок, снятый со стояка. И получилось все идеально - занимает мало места, ничего не задевает, и ничего гнуть не надо. Поплавок имеет теперь 4 степени свободы - в горизонтальном направлении крутится вокруг стальной тяги, а по вертикали - изменением угла в "суставе" - там специальный пластмассовый винт. Все делается легко и одной рукой.
Сообщение отредактировал Татьяна Удальцова - 13.7.2016, 13:55
13.7.2016, 18:39
Сфотографирую поставленный маме комплект, как буду у них. Лёгкий, простой, пластиковый, регулируемый и надёжный. Да, и недорогой. Ну а я сегодня ещё "приподнял планку". Правда сегодня был "лидер" - трейлер. А отставать не захотелось.
13.7.2016, 19:53
Из: Тюмень
Цитата(HeatServ @ 13.7.2016, 14:20)  Да)) Точно)) Цитата(andrey R @ 13.7.2016, 14:21)  У меня каждый вечер штук по пять бежевых по комнате летает, половину я истребляю, остальных кошка  Серия продолжилась. Остановилась где то на третьем десятке. Кошке уже все пофиг, видимо хватило безумной ночи проведенной в гонках за бабочками.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 13.7.2016, 19:54
14.7.2016, 5:45
Из: Сибирь
Пользователь №: 167628
Цитата(alexandrpjatkov @ 13.7.2016, 23:53)  Серия продолжилась. Остановилась где то на третьем десятке. Кошке уже все пофиг, видимо хватило безумной ночи проведенной в гонках за бабочками.  Эти бабочки и так живут не долго. Есть ли смысл за ними гоняться?
14.7.2016, 6:28
Цитата(jupe5672 @ 14.7.2016, 7:45)  Эти бабочки и так живут не долго. Есть ли смысл за ними гоняться? Вот кошка так и подумала: Ночку потренировалась, хватит. Пусть хозяин ловит. Бабочки сами не опасны, леса буквально сжирают гусеницы. Вот с ними основная борьба. Но бабочки откладывают яйца. В городе из них ничего не получится, а вот в лесу... Там серьезная борьба должна быть именно с гусеницами - их миллиарды. Но "денег нет, но вы там крепитесь". И сельхозавиация, с помощью которой раньше леса опрыскивали, полностью уничтожена. Остается надежда на погодные условия, при которых эти миллиарды разом дохнут.
14.7.2016, 6:46
Из: Тюмень
Цитата(Татьяна Удальцова @ 14.7.2016, 8:28)  Бабочки сами не опасны, леса буквально сжирают гусеницы. Вот с ними основная борьба. Но бабочки откладывают яйца. В городе из них ничего не получится, а вот в лесу... А у меня как раз березовая роща под окнами. За значимость её еще очень часто называют "легкие города"...
14.7.2016, 7:36
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(Татьяна Удальцова @ 14.7.2016, 7:28)  Остается надежда на погодные условия, при которых эти миллиарды разом дохнут. "Роковые яйца"...Но климат теплеет, поперли ж они с юга Тюменской обл да в северные широты..
14.7.2016, 8:35
Унитаз приводил в бешенство не одного персонажа. Я итальянскую "приблуду" с поршневым заполнением тоже "поматерил" в свое время. Выпускает воду передвигаемый давлением поршень, но чтобы давление возрасло - выходное отверстие наполняющего сифона снабжено сдеформированной плоской трубкой. Трубка постепенно раздувается и поршень сдвигается до полного открытия отверстия на вход сформированной трубки. Когда отверстие освободится вода начинает полным потоком течь в раздутую трубку. Поплавок возвращает поршень в состояние перекрытия. Малейшее затирание и ослабление сжатия сформованной в плоское состояние упругой трубки приводит к неполному открытию поршня и медленному наполнению бачка. ....Убил бы конструктора...в смысле - словами.
Сообщение отредактировал испытатель - 14.7.2016, 8:37
14.7.2016, 10:16
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(Skaramush @ 13.7.2016, 18:39)  Сфотографирую поставленный маме комплект, как буду у них. Лёгкий, простой, пластиковый, регулируемый и надёжный. Да, и недорогой.
Ну а я сегодня ещё "приподнял планку". Правда сегодня был "лидер" - трейлер. А отставать не захотелось. По молодости, лет в 18, на "старт-шоссе" выжал вроде как 68 км/ч. Не знаю, много это или мало.
14.7.2016, 10:46
Цитата(Ashihara @ 14.7.2016, 11:16)  По молодости, лет в 18, на "старт-шоссе" выжал вроде как 68 км/ч. Не знаю, много это или мало. Вполне прилично. У меня не хватает передаточного на этой машине, максимум что есть - 48/14 и на этой скорости уже "закрычиваются" ноги, у "Старта" могло быть вплоть до 54/11 и колёса диаметром не 26, а 28 дюймов. Почему и хочу по осени на гончаке выскочить и посмотреть, что получится. Но на гончаке и таких скоростях вообще при экстренном про тормоза можно не вспоминать. Колёса шириной 23 мм и такая скорость - что есть тормоза, что нет.
14.7.2016, 11:15
Из: под Самарой..
Цитата(Skaramush @ 14.7.2016, 11:46)  что есть тормоза, что нет. Ранцевый парашют спасет.. Плавно опустит на грешную бренное тело..
14.7.2016, 14:45
Пользователь №: 273
Цитата(Ashihara @ 14.7.2016, 10:16)  По молодости, лет в 18, на "старт-шоссе" выжал вроде как 68 км/ч. Не знаю, много это или мало. А чем в молодости измерял?
14.7.2016, 19:01
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(Vano @ 14.7.2016, 14:45)  А чем в молодости измерял? Километровые столбы и секундометр)))
14.7.2016, 19:07
Цитата(Vano @ 14.7.2016, 15:45)  А чем в молодости измерял? Уже на моём "Туристе" в 82-м стоял спидометр. Тросовый. Жужжал, зараза, но скорость показывал. Ставился на Старт-Спутник-Турист-Спорт (одна модель) и на "Урал"-Украина" другая.
14.7.2016, 19:45
Цитата(Skaramush @ 14.7.2016, 19:07)  Уже на моём "Туристе" в 82-м стоял спидометр. Тросовый. Жужжал, зараза, но скорость показывал. Ставился на Старт-Спутник-Турист-Спорт (одна модель) и на "Урал"-Украина" другая. Сразу видно, человек в теме  В моей молодости уже и электронные были. Дорогие, правда.
Сообщение отредактировал Ashihara - 14.7.2016, 19:46
14.7.2016, 19:49
Цитата(Ashihara @ 14.7.2016, 20:45)  Сразу видно, человек в теме  В моей молодости уже и электронные были. Дорогие, правда. Ну... У меня и CZ-250 был... И "Касьян" на котором на двух колёсах ездил по площадке с пассажиром на крыле...
14.7.2016, 22:52
Пользователь №: 273
Цитата(Ashihara @ 14.7.2016, 19:45)  Сразу видно, человек в теме  В моей молодости уже и электронные были. Дорогие, правда. Врут все эти спидометры. Поэтому и спрашиваю. Машинист в теме. А так да и я скорость секундомером измерял на мерном километре - на Москве реке есть такой в районе Нагатино. Поверенный километр прям из парижу.
Сообщение отредактировал Vano - 14.7.2016, 22:53
14.7.2016, 23:08
Из: Архангельск
Цитата(Vano @ 14.7.2016, 22:52)  Врут все эти спидометры. Поэтому и спрашиваю. Машинист в теме. А так да и я скорость секундомером измерял на мерном километре - на Москве реке есть такой в районе Нагатино. Поверенный километр прям из парижу. Тут на газельке белой, дизельная которая, спидометр крякнул как-то от быстрой езды. Ну, стрелка зашкалила и так и осталась в бесконечности. А чинить некому и некогда - надо ездить и работать, так что... что это я... да, про столбы. ДжиПиЭсом мы тахометр оттарировали, оказалось, всё просто и логично - каждые 500 оборотов на пятой передаче - плюс 18 км/ч, то есть 1000 об/мин - 36 км/ч, 2000 об/мин - 72 км/ч, 2500 - 90, 3000 - 108 и так далее. Так на 3000 и езжу, промышенная частота как-никак, своё, родное, с сердцем в унисон. А по столбам мы у двенашки спидометр проверяли, когда усомнились, и оказалось, что не зря - при показаниях 130 реальная скорость была 120. Потом читал в За рулём, что это специально спидометры наши производители слегка завышают, чтоб скорректировать возможную бОльшую резину, да и просто слегка нивелировать водительскую дурь. Наивные.
Сообщение отредактировал Машинист - 14.7.2016, 23:10
14.7.2016, 23:15
по одометру авто километровые столбы стоят порой через 0.9 км, а порой и через 1.3 км. столбы освещения точней таки стоят,но на разном расстоянии друг от друга.
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
