Вентиляционный стояк канализации, Объединить вентиляцию К3 иК1 |
3.7.2007, 15:05
Пользователь №: 3332
Возможно ли врезать вентиляционный стояк К3 в сущ. вентиляционный стояк К1(для избежания лишнего отверстия в кровле)?
Гость_Awarija_*
3.7.2007, 15:10
Вообще объединение производственной и бытовой канализации СНиПом запрещено. На счет вент. части не уверена. А что за К3, какое производство?
3.7.2007, 15:23
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Поскольку не разрешено то такие же сомнения будут у экспертизы. И скорее всего будет замечание. Спрашивал тут но все тянут и выводят на кровлю отдельно.
Гость_Awarija_*
3.7.2007, 15:26
Кстати, а какая причина? Если просо лень дырку лишнюю долбить, то лучше продолбить - не такие уж большие затраты по ьруду и деньгам, а препирательства в экспертизе обойдутся явно дороже...
3.7.2007, 15:27
Производственная канализация от ресторана. То же не смогла найти по поводу вент канализации.
Гость_Awarija_*
3.7.2007, 15:50
Я б лучше крышу продырявила. На худой конец можно пустить два стояка параллельно, в одну дырку, т.к. объединять хоз-быт и производство запрещено.
3.7.2007, 16:39
Цитата(Awarija @ 3.7.2007, 16:50)  Я б лучше крышу продырявила. На худой конец можно пустить два стояка параллельно, в одну дырку, т.к. объединять хоз-быт и производство запрещено. Так и сделаем.  Хорошо, что место позволяет протянуть рядом трубу. Спасибо за ответы.
3.7.2007, 17:19
Пользователь №: 4280
я всегда объединяю под потолком с косым тройником и обратным уклоном замечаний не было как тогда если над общепитом надстройки есть? тоже тянуть? низзя только для взрывопожароопасных по-моему была уже тема большая
3.7.2007, 17:52
Цитата(Алиса-X @ 3.7.2007, 18:19)  я всегда объединяю под потолком с косым тройником и обратным уклоном замечаний не было как тогда если над общепитом надстройки есть? тоже тянуть? низзя только для взрывопожароопасных по-моему была уже тема большая Понятно, конечно, что почти все задаваемые вопросы уже обсуждались. Да тока, почему-то не ищутся в поисковике.
4.7.2007, 8:10
Пользователь №: 9726
а как на счет того, чтобы применить вентиляционный клапан, тогда и дырки не нужно делать
4.7.2007, 8:22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Цитата(nast28 @ 4.7.2007, 11:10)  а как на счет того, чтобы применить вентиляционный клапан, тогда и дырки не нужно делать можно, но не до бесконечности
4.7.2007, 8:36
поясните плиз что значит не до бесконечности
4.7.2007, 8:50
Из: Екатеринбург
Если есть малейшая возможность выйти наружу вент частью стояка, то надо это делать. Когда много стояков одного назначения в здании, то лучше минимум 1 вывести, остальные клапанами, если уж хочется. Но лучше всегда выводить наверх,это всегда лучше вент. клапана. К3 и К1 я бы не объединял даже по воздуху. А то что АР и конструктора говорят - лишняя дырка, дак это отмаз  Лень работать и показывать лишний чертеж.
4.7.2007, 9:32
просто Инженер
Из: Петербург
Клапан это не та вентиляция сети которая требуется снипом. Клапан не аргумент чтоб считать стояк вентилируемым. Это товар в магазине сантехники, иногда бывает полезен, чаще вводит в различные заблуждения неспециалистов.
4.7.2007, 10:35
тогда для чего они нужны и зачем их вообще придумали эти клапаны. В документации на них все четко прописано для вентиляции стояков
4.7.2007, 10:42
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(nast28 @ 4.7.2007, 11:35)  тогда для чего они нужны и зачем их вообще придумали эти клапаны. В документации на них все четко прописано для вентиляции стояков в этой же документации написано, что нужны они для увеличений пропускной способности невентилируемых стояков, в новом каталоге HL даже табличка есть иссылка на СП но это не отменяет СНиП и необходимость сеть делать вентилируемой
4.7.2007, 10:47
Интереснааа!!!!!!!!!!! Спасибо! Учту на будующее!
Гость_Awarija_*
4.7.2007, 11:03
васче, насколько мне известно, клапана эти довольно часто залипают, либо пропускают запах... посему, когда можно без них - лучше без них.
