> AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Как загрузить тип линии
Airmen
сообщение 13.10.2005, 22:26
Пользователь №: 1075
Подскажите пожалуйста как загрузить тип линии в акад?
donk
сообщение 14.10.2005, 7:11
Инженер-проектировщик ОВК
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 617
Последовательность захождения в меню:
Format -> Linetype...
далее, жмите кнопку Load и выбираете нужный файл, а затем нужный тип линии.
Гость_OVKT_*
сообщение 14.10.2005, 10:28
Если у вас в каком-либо предыдущем проекте использовались нужные типы линий, скопируйте и вставьте фрагмент - типы линий прибудут, каждый раз заново вставлять не придётся.
Airmen
сообщение 14.10.2005, 10:58
Дело в том что мне придется каждый раз копировать этот фрагмент а это как вы понимаете не совсем удобно.
to donk спасибо за совет, все получилось.
Гость_ss.23_*
сообщение 14.10.2005, 16:32
Да, копировать из файла в файл придётся... причём, не только типы линий, но и многие элементы, часто используемые Вами. Либо, в противном случае, сделайте себе свой файл, который будет содержать всю Вашу "библиотеку элементов", и который будете использовать, как исходный для новых проектов.
Airmen
сообщение 15.10.2005, 0:06
Это я все понимаю! Но я знаю что можно как то загрузить типы линий, как шрифты. Но как это сделать я пока не знаю! То что посоветовал OVKT не помогло т.к. нет исходных lsp файлов, а нужный тип линии содержится в файле чертежа. Вот я уже и в книжке почитал и у людей поспрашивал ни кто не знает sad.gif
Гость_OVKT_*
сообщение 15.10.2005, 10:14
В текущем чертеже команда СЛОИ - создать Новый слой с любым именем. Он будет иметь тип линии Континуе. Нажать на рисунок линии - появится диалог загрузки типов линии. Выбрать и загрузить. В этом слое провести 1 линию. Настроить её масштаб для лучшего вида. Разукрашивать кисточкой. Неужели не сработает?
Airmen
сообщение 15.10.2005, 18:52
Да работает но я хочу загрузить в какталог тип линии уже сгенерированный т.е. отдельный файл.
Airmen
сообщение 15.10.2005, 19:30
Задача состоит в том что бы заработала нормально в эта прога.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 1:01
