4 страниц V   1 2 3 > »
> Помогите, пожалуйста! Внутреннее пожаротушение.
Гость_evzheniya_*
сообщение 4.7.2007, 11:40
Очень на деюсь на вашу помощь. Сама уже не знаю, как решить этуот вопрос. СНиП зачитан до дыр, справочники и все остальное тоже. Нужен наглядный пример. Есть здание склада. Размеры в плане 65х26,7м, высотой 12,5 м. Незащищенные металлические конструкции. Перегородок нет - просто коробка такая пустая smile.gif Я определила, что мне надо 3 струи по 5 л/с. Правильно? Это значит, что каждую точку надо тушить от 3 пожарных кранов. Правильно? Если нет, напишите, может я все не правильно поняла. Пусть рукав будет 20м. Теперь вопросы основные: 1. Как расставлять ПК??? 2. Ввод водпровода должен быть один или два? 3. Какой диаметр водопровода?
Сообщение отредактировал evzheniya - 4.7.2007, 11:41
andrey R
сообщение 4.7.2007, 11:42
Пользователь №: 3370
1. Шобы дотянуться в каждую точку из трёх мест
2. два
3. по расчёту
Гость_evzheniya_*
сообщение 4.7.2007, 11:48
При "дотягивании" длина рукава учитывается? Плюс высота компактной части струи или нет?
Яков
сообщение 4.7.2007, 11:53
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647
Первам делом необходимо определить категорию по пожарной опасности. Про склады в Снипе написано: Определять и расчитывать в соответствии с технологией. А заки как правило склады эксплуатируют как хотят сегодня там мыло а завтра макароны. Но вы требуйте от них хоть что то официальное пусть пишут в задании что склад для хранения чего то там... Т.Е в соответствии с категорией определитесь.
Михаил I
сообщение 4.7.2007, 11:54
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
учитавается длина рукава и все
так то еще и АПЖ надо бы
Сообщение отредактировал Михаил I - 4.7.2007, 11:54
andrey R
сообщение 4.7.2007, 11:56
Миш, а нафига тогда считать эту струю, если она не учитывается? Таблички там в СНиПе разные... smile.gif
Гость_evzheniya_*
сообщение 4.7.2007, 12:03
АПЖ это что?
III степень, категория В - но это уже пройденный этап, все решено. Вы мне расскажите как поставить ПК и радиус тушения от этого ПК как посчитать, да еще так чтоб 3 струи...
Михаил I
сообщение 4.7.2007, 12:04
Из: Екатеринбург
Андрей, а хде написана длина струи? И как определить с какого расстояния потушится, а с какого нет?
Автоматическое Пожаротушение. Когда узнаете что скаладируется на складе, откроете НПБ 110-03. Там написано все.
Сообщение отредактировал Михаил I - 4.7.2007, 12:05
andrey R
сообщение 4.7.2007, 12:07
Таблица 3
А это тут к чему? Вроде за пожарные краны разговор был?
Михаил I
сообщение 4.7.2007, 12:15
Из: Екатеринбург
Андрей, Вы всегда учитываете эту длину? т.е. шланг 20 м+струя 18 м?
andrey R
сообщение 4.7.2007, 12:20
Блин, а Вы?
Кто то тут советовал на это наплевать. Я спросил, а зачем тогда? Иде ответ? biggrin.gif
Михаил I
сообщение 4.7.2007, 12:23
Из: Екатеринбург
Цитата(andrey R @ 4.7.2007, 15:20) *
Блин, а Вы?
А я, блин, только, блин, от ПК до удаленной точки длиной шланга.
Вообще вопрос конечно интересный smile.gif где правда зарыта.
СО струей то по идее шкафов в 2 раза меньше будет.
andrey R
сообщение 4.7.2007, 12:26
Яков
сообщение 4.7.2007, 12:31
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 4.7.2007, 12:26) *
Ну что у вас за привычка такая знаете а не говорите... Точно нужно под дамским ником зарегистрироваться. И фоток с сайтов знакомств накачать. Расскажите говорю про тиксотропные рубашки.
sol
сообщение 4.7.2007, 12:35
Пользователь №: 8306
Есть же пункт в том же СНиПе 6.12. При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зданиях необходимо учитывать следующее:
В жилых зданиях с коридорами длиной свыше 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчётном числе струй две и БОЛЕЕ каждую точку помещения следует орошать ДВУМЯ струями – по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов).
А то что 3 струи по 5 л/с, это я думаю следует учитывать при расчёте расхода воды на пожаротушение. 15 л/с просить у водоканала на внутренний противопожарный водопровод.
Гость_evzheniya_*
сообщение 4.7.2007, 12:38
Складировать будут "общий товар без химии" - больше ничего не известно. Уважаемые, вы поможете, а?
sol, у меня нет никаких коридоров. Мне нужно просто понять, как разместить ПК. По порядку можете объяснить?
Михаил I
сообщение 4.7.2007, 12:42
Из: Екатеринбург
В первую очередь вешаете ПК у входов и выходов. Остальные в местах ВСЕМ ДОСТУПНЫМ. Размещаются с учетом длины шланга (а если как по-Андреевски smile.gif , то с учетом длины струи).
andrey R
сообщение 4.7.2007, 12:43
А что, лучше не знать но говорить? biggrin.gif И ваще, с чего Вы взяли, что я знаю? Мож притворяюсь? bleh.gif
Гость_evzheniya_*
сообщение 4.7.2007, 12:47
МихаилI, от ПК до ПК расстояние должно быть не более длины рукава, получается? Так надо чтобы 2 струи в одной точке могли тушить или три все таки?
andrey R
сообщение 4.7.2007, 12:48
Когда точно определите, скока струй, берёте циркуль и крутите круги вокруг точек установки кранов. Нужно, чтобы любая точка перекрывалась двумя кругами (или тремя, если три струи). Не получается - двигаете краны.
sol
сообщение 4.7.2007, 12:53
у кажого ПК рисуете окружность с радиусом 20 м. (ну или 20 м + струя), а потом размещаете их так, чтоб в каждой точке пересекались хотя бы две окружности...
ну и да размещать лучше у выходов, в доступных местах, в местах не мешающих проходу, работе или что там ещё в этом складе будет делаться.
и всё-таки именно вот эта фраза меня интересует, почему тремя?
или ниже я писала в другой ветке, может ответите мне там? при расходе 8 струй по 5 л/с, я должна каждую точку перекрывать 8-ю окружностями?
Михаил I
сообщение 4.7.2007, 13:08
Из: Екатеринбург
да
andrey R
сообщение 4.7.2007, 13:14
Я не помню, сколько надо в Вашем случае, а разбираться - нет времени, уж извините. rolleyes.gif
Гость_evzheniya_*
сообщение 4.7.2007, 13:40
У меня 3 струи по 5 л/с... Так у меня каждая точка точно тремя ПК должна тушиться или можно 2?
andrey R
сообщение 4.7.2007, 14:05
Михаил I
сообщение 4.7.2007, 14:09
Из: Екатеринбург
Да, Андрей прав. В СНиПе есть исключения когда можно двумя, а по расчету - 3.
Прочьтите уж снип хоть раз.
Гость_evzheniya_*
сообщение 4.7.2007, 14:18
СНиП уже до дыр зачитан... Спасибо и на том, что подсказали...
Михаил I
сообщение 4.7.2007, 14:26
Из: Екатеринбург
Сузим поиск. Глава 6 СНиПа. Прочитайте главу.
andrey R
сообщение 4.7.2007, 14:49
Миш, коли уж прочёл (искренне за тебя рад biggrin.gif ), так покажи барышне пальчиком. А то у меня в машине нету СНиПа... biggrin.gif
Гость_evzheniya_*
сообщение 4.7.2007, 14:52
Раз уж я говорю о том, что СНиП зачитан, то я понимаю, о какой главе идет речь. Я решила, что здесь помогают людям разобраться в том, что непонятно, а здесь просто, оказывается, инструктируют в каком документе, какой пункт и главу почитать. Спасибо, читать я умею. Но есть вещи, которые лучше объяснить на примере, потому как методика, например, расставления ПК в нормативных документах по полочкам не разбирается, там даны только основные положения. Пример с циркулем мне помог, спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:56
