> Вопрос, возможно глупый
Гость_Студент_*
сообщение 14.10.2005, 10:12
У меня появился вопрос. Расходы воздуха считаем исходя ит тепловыделений в помещении. А учитыватся ли как нибудь объем самого помещения. Скажем сидит у нас человек летом в малюсенькой комнатке и выделяет 100 Вт, ему потребуется 100*3,6/(1,2*3)=100м/ч. (Считать надо по хорошему не через температуры, а через энтальпии, но результат думаю будет не сильно отличаться). Если ему подавать 25 кубов то через некоторое время ему будет жарковато, т.е воздухообмен недостаточен, требуется кондиционирование или увеличение расхода. А скажем сидит он в пустом огромном зале и ему не прогреть этот воздух за рабочее время, а ночью будут теплопотери и воздух опять охладится, и подавай ему хоть 25 хоть 100 кубов он их и не заметит. А если подходить к расчету согласно снипу, то подавать воздух нужно в обоих случаях одинаково. Как все это учесть в расчете вентиляции????? Поделитесь опытом.
LordN
сообщение 14.10.2005, 10:26
воздухообмен считают по нескольким выделяющимся "вредностям" - СО2, влага, температура и т.п. для которого из расчетов расход наибольший - тот и принимают к работе.
Гость_Студент_*
сообщение 14.10.2005, 10:43
То что по многим этом понятно. Вопрос - учитываете ли сколько времени потребуется на нагрев всей кубатуры воздуха, а то может за целый день воздух не нагреть на пару градусов, а вентиляцию городить для асимиляции тепловыделений лишнее окажется, достаточно по минимумум подавать.
Prasolov
сообщение 14.10.2005, 16:19
интересующийся
Пользователь №: 64
Теплоемкость воздуха примерно 1кДж/кг*К
Один человек выделяет 180Вт.
В полностью теплоизолированном помещении обьемом 100м3 хватит 10 мин, чтобы ТОЛЬКО тепловыделения ОДНОГО человека подняли температуру на 1 гр.
Об чем речь вообще????
Гость_Ford-M_*
сообщение 14.10.2005, 17:27
:wacko: Так может вместо системы отопления использовать людей ?!...)
Гость_Студент_*
сообщение 17.10.2005, 9:03
Вот и я засомневался. Особенно слово теплоизолированное помещение. Насколько я понимаю надо учитывать температурную амплитуду конструкций помещений. Ее кто-нибудт учитывает в расчетах теплового баланса помещений?
Гость_Ford-M_*
сообщение 17.10.2005, 9:24
unsure.gif Конечно учитывают : особенно если даны такие уточнения.
Гость_Мимо шел_*
сообщение 17.10.2005, 22:41
Prasolov
сообщение 18.10.2005, 9:29
интересующийся
Пользователь №: 64
Есть такое пособие 2.91, в котором учитываются ограждающие конструкции.
А вопрос свой перечитайте. В нем речь шла только об объеме воздуха.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:32
