4 страниц V   1 2 3 > »
> Auto-Cad 2008, Новое
Igor Barishpolet...
сообщение 6.7.2007, 15:29
Пользователь №: 68
Появилась новая программа Auto-Cad 2008 с расширенными возможностями. Отличный инструмент!
Спасибо разработчикам и переводчикам...
and82
сообщение 6.7.2007, 17:44
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365
Гость_ex_promt_*
сообщение 6.7.2007, 23:31
Принципиальных новшеств я не заметил. Собственно, о нововведениях можно почитать при открытии программы (New Features Workshop).
А вот проблему со шрифтом (написание отдельных букв кириллицы шрифтом ISOCPEUR) я заметил. И мне это не понравилось...
Я вполне могу согласиться с подобной проблемой при открытии файла в ранних версиях программы. Это логично и нисколько не мешает. smile.gif
Это проблема тех пользователей, которые не отслеживают развитие программы. Издержки консерватизма. cool.gif
Кстати, зачем изменили название программы в заголовке темы? Конспирация? tongue.gif
Сообщение отредактировал ex_promt - 7.7.2007, 0:26
mmax
сообщение 10.7.2007, 3:26
Из: Череповец
Пользователь №: 9568
Эта проблема стара как и сам Автокад. У меня и не только у меня а и у всех почти во всех версиях и не только в автокаде . лечится легко
Цитата("Не помню уже где я это нашел")
В ключе реестра
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
изменяем значение параметра "1250" на "c_1251.nls"
"1251" на "c_1251.nls"
"1252" на "c_1251.nls"
и будет нам счастье, если у нас нет русскоязычных программ, использующих умляуты "ö", "ä", "ü" и т.д.
Просле этих операций не только автокад но и блокнот и браузер перестанут выдавать крякозябры в тексте.
Гость_ex_promt_*
сообщение 10.7.2007, 13:57
Спасибо.
Теперь только осталось найти того, кто мог бы всё это проделать (или хотя бы разбирался, где этот ключ реестра). biggrin.gif
e.o.l.
сообщение 10.7.2007, 15:09
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
пуск/выполнить/regedit
HasBolla
сообщение 10.7.2007, 15:29
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Спасибо.
ну далее по аналогии, только ничего не стирайте, если засомневались просто закройте окно и все сначала. А то беда newconfus.gif
Сообщение отредактировал HasBolla - 10.7.2007, 15:30
Гость_ex_promt_*
сообщение 10.7.2007, 16:06
Спасибо.
Надеюсь, Ваше подробное объяснение пригодится многим.
mmax
сообщение 10.7.2007, 18:37
Из: Череповец
А вот и источник:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=7643
Это касаемо ХР
А что скажут те у кого VISTA. Возможно там все уже по другому.
Сообщение отредактировал mmax - 10.7.2007, 18:41
mmax
сообщение 17.7.2007, 13:38
Из: Череповец
И чтобы не мучиться с ветвями реестра надо просто запустить вот этот файл и нажать ОК.
надо еще потом перезагрузиться.
ssn
сообщение 17.7.2007, 14:14
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
выше вроде говорилось про записи до 1252
а дальше тоже надо менять?
"1253"="c_1251.nls"
"1254"="c_1251.nls"
"1255"="c_1251.nls"
"1256"="c_1251.nls"
"1257"="c_1251.nls"
"1258"="c_1251.nls"
mmax
сообщение 17.7.2007, 19:54
Из: Череповец
"1253"="c_1251.nls"
"1254"="c_1251.nls"
"1255"="c_1251.nls"
"1256"="c_1251.nls"
"1257"="c_1251.nls"
"1258"="c_1251.nls"
Заглянул я в свой реестр и увидел там такое, каким образом они так получились я не знаю, скорее всего это результат установки русификаторов.
Сам я в этом тоже не разбираюсь, но учитывая что у меня проблем с русскими буквами нет ни в одной программе, то думаю что замена и этих параметров не помешает.
Хотя умные люди рекомендуют только 1250-1252.
mmax
сообщение 21.7.2007, 16:22
Из: Череповец
У менято у самого нет 2008го, поэтому интересно былобы узнать, решилась ли проблема со шрифтами?
Просто многие жалуюца и складывается впечатление, что это всетаки проблема конкретно 2008го.
Гость_ex_promt_*
сообщение 21.7.2007, 21:03
Я пока не проделывал эту операцию, потому что всё не так просто, и завязывается одно с другим.
Работа с реестром не предсказуема, значит надо сохранить образ системного диска (архивную копию) посредством True Image, чтобы была возможность отката на случай неудачного эксперимента. А чтобы сделать образ, надо сначала навести порядок... thumbdown.gif
Короче, как сделаю, сообщу.
Я, собственно, по теме хотел сообщить... Помнится, вначале был вопрос, что такого особенного в новой версии AutoCAD 2008 (кстати, прошу писать название программы правильно: чужой труд надо уважать, тем более, когда пользуешься его плодами) (?).
Так вот здесь можно почитать о новых возможностях и отличиях новой версии продукта Autodesk.
И там же можно просмотреть краткую аннотацию по другим программам для проектирования в строительстве и в машиностроении.
22.07.07
Не стал я редактировать реестр.
Сегодня открывал в AutoCAD 2008 несколько файлов. Во всех многострочный текст читается нормально.
Не знаю, в чём было дело. Надо поработать и понаблюдать.
До сих пор не работал в этой версии программы из опасения, что файлы, сохранённые в ней даже в варианте 2004 будут не корректно читаться у коллег на более ранних версиях AutoCAD.
Сообщение отредактировал ex_promt - 22.7.2007, 1:23
mmax
сообщение 22.7.2007, 16:42
Из: Череповец
А я всетаки еще сделаю пару слов о реестре.
Чтобы его сохранить надо сделдать как показано на рисунке. Получится reg-файл в котором будет сохранена выбранная ветка полностью, после этого можно внести изменения. Чтобы сделать откат достаточно запустить reg-файл двойным щелчком или левая кнопка мыши -> команда Слияние.
И не так страшен чорт как его малюют. Для внесения именно этих изменений не надо делать резервных копий дисков достаточно просто сохранить эту ветку. Ничего страшного не произойдет.
Гость_ex_promt_*
сообщение 22.7.2007, 17:38
Спасибо. Сын мне вчера всё это объяснил популярно (курс для чайников).
Но просто пропала необходимость что-то менять. Вроде, и без этого нормально работает. smile.gif
Гость_ex_promt_*
сообщение 28.7.2007, 21:21
В новой версии 2008 программы я не обнаружил в меню подменю Workspaces.
Отдельно панель Workspaces не хочется вытаскивать, т.к. нет места на полях экрана, а в меню - раздела нет.
Периодически возникает необходимость сохранить текущий именованный профиль программы на случай восстановления.
Я нашёл выход.
На инструментальную панель Standard я вытащил кнопку "Workspaces, Save Current As...". Есть такая в списке всех команд в настройках интерфейса. У неё только нет своей иконки. Надо присвоить самому любую понравившуюся.
Работаю больше недели в новой версии. Понравилась. Главное, что в отличие от версии AutoCAD 2007, файлы последней версии 2008 успешно читаются в более ранних версиях программы, при сохранении в варианте 2004.
mmax
сообщение 29.7.2007, 16:45
Из: Череповец
Инструкция:
Смотрите рисунок
1. выполнить команду CUI
2. В появившемся окне перейти на вкладку ПЕРЕВЕСТИ
3. В левом окне открыть файл SamoCAD.cui, приложенный в архиве, В правом acad.cui. Для того чтобы открыть эти файлы в правых верхних углах окон есть кнопки. acad.cui открывается из выпадающего списка.
4. Открыть деревья как показано на рисунке.
5. Перетащить из SamoCAD.cui в нужное место acad.cui нужное меню.
6. результат сохранить.
7. перезагрузить acad.cui командой CUILOAD или MNULOAD(если она еще существует). Этот пункт можно не выполнять если нужное меню итак появилось.
На рисунке показан пример из AutoCAD 2007(rus), там это меню уже существует но операция создания меню от этого не меняется. Если в 2008 этого меню нет то и в этом дереве его не будет. если у вас англоязычная версия то там все должно быть точно также только на английском.
Для операций с SamoCad.cui не нужно предварительно его загружать командами CUILOAD или MNULOAD это может быть опасно для неопытного пользователя тк этот файл содержит пустое основное меню. В окне CUI он и так откроется. Также не надо загружать его в программе CUI на вкладке АДАПТАЦИЯ.
На вкладке Адаптация вы можете отредактировать появившийся а также все имеющиеся меню и панели: поменять имена, коментарии, макросы итп.
Также в архиве приложен файл acad.cui из AutoCAD 2007(rus), на случай если чтото комуто еще понадобится. Операции по замене объектов интерфейса производятся также как описано выше. его также не надо загружать командами CUILOAD или MNULOAD, только перетаскивание на вкладке перевести.
Сообщение отредактировал mmax - 29.7.2007, 20:25
mmax
сообщение 1.8.2007, 19:30
Из: Череповец
Вот и у меня теперь стоит AutoCAD2008.
и это меню там присутствует.
мне кажется это результат работы дополнительных примочек, которые внедряют свои команды в автокадовское меню.
если желаете могу выложить acad.cui для 2008, пока я его не испортил.
kpblc
сообщение 2.8.2007, 7:28
CAD Developer
Из: C.-Петербург, Россия
Пользователь №: 2062
Попробуй не трогать стандартное меню, и все операции (добавить / удалить / переделать кнопарь) выполнять в собственном. Головняка на 3 порядка меньше будет.
Создай свой каталог, в нем, например, 2 подкаталога - menu и toolpalettes. В первом соответственно твой cui болтаться будет, во втором - твои собственные toolpalettes. Куда прописывать каталог menu, ты и так знаешь smile.gif А вот путь к toolpalettes прописывается на той же вкладке _options, только "ветка" называется Пути палитр инструментов или что-то такого типа. Помести свой путь "выше" имеющихся, тогда изменения (добавление палитр, в частности) будет сначала вноситься в первый найденный каталог.
Гость_ex_promt_*
сообщение 4.8.2007, 18:32
Для тех, кто не имеет под боком компьютерного рынка с обширным книжным развалом, не имеет рядом большого книжного магазина с огромным разделом литературы по программам, или же - имеет всё это, но не имеет времени для похода к источнику знаний...
Книга-почтой предлагает:
1). AutoCAD 2008. Учебный курс (+ CD-ROM)
2). AutoCAD 2008 как дважды два
3). AutoCAD 2008 для начинающих
4). Самоучитель AutoCAD 2008
5). И прочее по AutoCAD и приложениям.
Лично я имею под боком огромный компьютерный рынок, но не имею времени сходить туда, да и так,... надо же дать людям заработать.
Лучше так, чем подавать милостыню убогим. Впрочем, у последних это также - свой бизнес... biggrin.gif
Гость_lookat_*
сообщение 24.8.2007, 14:22
Столкнулся с ситуацией в AutoCAD 2008, когда потребовалось находясь в Layout, перейти в Model (прошу не путать с обычным переходом, нажимая на ярлычки внизу экрана), а затем вернуться обратно в Layout.
Раньше в предыдущих версиях программы это делалось щелчком по клавише MODEL в нижнем ряду SNAP, GRID,..., DYN, LWT, MODEL. Теперь нужной клавиши там нет. Неудобство, однако... thumbdown.gif
kpblc
сообщение 24.8.2007, 14:27
CAD Developer
А по слову "ЛИСТ" жамкнуть?
P.S. 2008-й у меня русский, так что ногами прошу не пинать.
Сообщение отредактировал kpblc - 24.8.2007, 14:29
Гость_lookat_*
сообщение 24.8.2007, 16:00
Я видел в перечне UNDO, что переходу в Model соответствует команда mspace, а вот назад вернуться у меня не получалось... huh.gif Я набирал в командной строке по аналогии с названиями (MODEL - LAYOUT) команду lspace, но в ответ получал "инвалид - ножка болит". К слову, было бы интересно узнать, какому слову соответствует первая буква "p" в команде pspace ?
Кстати, в указанном выше ряду клавиш в последней версии программы имеется клавиша Maximize Viewport/Minimize Viewport. Но она какая-то "ущербная". mad.gif
При переходе в модель и обратно в пространство листа напрочь сбивается настроенный масштаб видового окна.
Раньше достаточно было блокировать изменение масштаба посредством выставления опции "Yes" в свойствах Viewport в строке Display locked, и спокойно переходи из модели и обратно без всяких осложнений, и производи при этом любые действия.
Теперь же для данной последней клавиши перехода в версии AutoCAD 2008 указанная блокировка не действует... thumbdown.gif
Вообще, в AutoCAD 2008 при всем его удобстве появились отдельные "ляпсусы"... К числу последних можно отнести отсутствие подраздела Workspaces в общем меню, изначальное отсутствие клавиши Make Object's Layer Current на панели Layers. Последнюю, правда, переименовали, и теперь она присутствует в общем списке команд под именем Layer, Make Object's Layer Current. При желании её можно водрузить назад на панель...
Но не понятно, зачем портить достигнутое удобство, и усложнять пользователям работу... thumbdown.gif
kpblc
сообщение 24.8.2007, 16:06
CAD Developer
Цитата(lookat @ 24.8.2007, 17:00) [snapback]160079[/snapback]
К слову, было бы интересно узнать, какому слову соответствует первая буква "p" в команде pspace ?[
Paper
Ни себе фига... Ща проверю. Странно, у меня все нормально - независимо от предварительных настроек ВЭ.
mmax
сообщение 26.8.2007, 16:39
Из: Череповец
у меня оно есть, может я не про тот Workspaces имел ввиду
Гость_lookat_*
сообщение 26.8.2007, 17:43
Гость_ex_promt_*
сообщение 26.8.2007, 22:14
На заметку пользующимся функцией создания таблиц, родной, встроенной в AutoCAD...
Прежде всего, надо отметить, что функция стала в последней версии программы более удобной и существенно меньше тормозит компьютер при редактировании текста в ячейках. Появилась возможность экспорта в MS Excel и обратно, с сохранением взаимосвязи файлов. Об этом уже говорилось вначале темы.
Надо также отметить и негативную сторону... Для больших таблиц (более 30-40 ячеек) остались два серьёзных недостатка, имевших место в предыдущих версиях программы: sad.gif
1). При перемещении такой таблицы с привязкой к точкам модели программа зависает; выход простой: перемещать, задавая координаты в командной строке;
2). Если помимо таблиц в модели имеются текстовые объекты в виде однострочного текста, то нередко часть этих объектов теряет возможность быть выделенными, а значит - теряется возможность какой-либо их модификации. thumbdown.gif
По последнему недостатку интересное наблюдение: если удалить таблицы и провести регенерацию модели, свойства всех текстовых объектов восстанавливаются.
Радикальный способ борьбы с последним недостатком - загнать все таблицы в отдельный файл, и присоединить его к рабочему файлу в виде внешней ссылки. В этом случае негативное влияние таблиц на текстовые объекты рабочего файла отсутствует. biggrin.gif
kpblc
сообщение 26.8.2007, 23:17
CAD Developer
По 1 пункту не замечал. Может, имелось в виду 30-40 строк?
По второму: есть спец.команда _texttofront
Гость_ex_promt_*
сообщение 27.8.2007, 9:23
По поводу проблем с перемещением и негативным воздействием на соседний сторонний однострочный текст - попробуйте, если есть желание, поиграть с таблицами из приложенного файла.
В нём 4-е таблицы. Две маленькие ведут себя "адекватно", две другие, побольше, вносят негатив...
Самая большая вообще не перемещается. Точнее визуально она не перемещается, но если не обращать на это внимание и выполнить перемещение до конца, и сохранить файл, то после его открытия вновь можно увидеть таблицу уже на новом месте...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 16:54
