Auto-Cad 2008, Новое |
29.9.2007, 12:11
CAD Developer
Из: C.-Петербург, Россия
Пользователь №: 2062
У меня обычно используется jpg или png. Хотя и заявлена поддержка TIFF AutoCAD'ом, но (цитирую с http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=26692Lh):Цитата("Андрей С.") <...>Автокад начиная с 2004 версии перестал понимать TIF'ы с LZW-компрессией (какие-то заморочки с лицензиями).<...>
Гость_ex_promt_*
29.9.2007, 12:21
Ясно. Но я подобным занятием занялся достаточно поздно, и сразу в последней версии AutoCAD 2008. Эта версия нормально работает с TIF-файлами.
Гость_ex_promt_*
1.10.2007, 19:22
Предлагаю иллюстрацию (архив "Storehouse.rar") указанного использования рисунков в качестве присоединённых файлов к dwg-файлу. Пояснения: Объект - склад хранения фармацевтического растительного сырья. Это существ. 2-х этажное здание с 2-х светной пристройкой. Площадь 2000 м2. Планы этажей см. в файле «Vent-Plans.dwg». Разрезы с присоединёнными пояснительными рисунками находятся в папке «Section», см. файл «Разрезы.dwg». Файлы сделаны в AutoCAD 2008 и сохранены в AutoCAD 2004. Для справки отдельным файлом (архив "MEP_Vent.rar") дана модель вентиляции объекта DWF-файлом. Строительные ограждения в нем выключаются опцией Hide в отношении элемента 264-MEP_BUILDING_36+_1eR. Буду признателен за критику.
Сообщение отредактировал ex_promt - 1.10.2007, 19:26
Гость_ex_promt_*
2.10.2007, 22:33
Один общий хороший знакомый написал, что не может использовать MEP на своём РС, т.к. не хватает ресурсов этого самого РС... Не знаю, что и посоветовать... Здесь, возможно, kpblc или glam подскажут рецепт.  Со своей стороны могу только предложить тест для Вашего компьютера. Здесь приложены файлы, сделанные в программе MEP 2008. Объект указан в предыдущем сообщении. Данные файлы без заметного торможения и особых проблем открываются и редактируются на РС с системными параметрами: Processor: Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz (2 CPUs) (одноядерный, широкораспространённый)  Memory: 3328MB RAM (но вполне хватит и 2 Гб) Page File: 277MB used, 6219MB available Display Memory: 256.0 MB Current Mode: 1440 x 900 (32 bit) (60Hz) Monitor: Monitor Max Res: 1600,1200. Пояснения к файлам: 1. Файл 264-MEP_BUILDING_36+_1eR содержит модель здания. Файл 264-MEP_SIDEBAR_36+_11eR к нему присоединён в качестве внешней ссылки. 2. Файл 264-MEP_P1-P3_36+_3eR содержит модель размещения оборудования в венткамере и разводку вентсети в пристройке к зданию. К нему присоединёны в качестве внешней ссылки файлы 264-MEP_BUILDING_36+_1eR и 264-MEP_BUILDING_36+_2eR (сеть строительных осей). 3. Файл 264-MEP_Exist&Off_36+_4eR содержит модель вентсети в существующей части здания (2 этажа). К нему присоединёны в качестве внешней ссылки файлы 264-MEP_BUILDING_36+_1eR и 264-MEP_BUILDING_36+_2eR. 4. Файл 264-MEP_TECH+ВД1_36+_5eR содержит модель вентсети в технических помещениях, а также дефлекторы ЦАГИ, разбросанные по кровле пристройки в качестве естественной вытяжной системы дымоудаления. К файлу присоединёны в качестве внешней ссылки файлы 264-MEP_BUILDING_36+_1eR и 264-MEP_BUILDING_36+_2eR. 5. Все указанные выше файлы (264-MEP_BUILDING_36+_1eR; 264-MEP_BUILDING_36+_2eR ; 264-MEP_P1-P3_36+_3eR; 264-MEP_Exist&Off_36+_4eR; 264-MEP_TECH+ВД1_36+_5eR) входят в качестве внешней ссылки в объединяющий файл здания с размещением всех систем вентиляции 264-MEP_Vent-36+_0eR. Собственно, ничего больше последний файл и не содержит. Вот на этом объединённом файле РС начинает заметно тормозить. При включении концептуальной заливки он встаёт, как вкопанный. Но его можно оживить, если при этом обратиться к команде 3D Constrained Orbit или 3D Free Orbit, или 3D Cotinuous Orbit. При этом программа более-менее адекватно реагирует на вращение, зуммирование и перемещение области просмотра. Только надо не сразу начинать движение, а дать РС немного "очухаться", т.е. после включения команды пространственного вращения, и после "толчка" курсором к повороту модели, надо замереть секунд на 10-12. И как только РС "придёт в себя" и модель "оживёт", можно продолжать вращение. Возможно во время этого движения все объекты модели будут изображены каркасами, но как только Вы остановите вращение, сделаете паузу, они примут нормальный вид.  Для восстановления взаимосвязей все файлы надо распаковать в одну папку.
Сообщение отредактировал ex_promt - 2.10.2007, 22:38
3.10.2007, 16:18
монтажник вентиляционных систем
Пользователь №: 3941
Народ скажите. Кто нибудь работает Акадом с Вистой? Если да скажите есть ли какие глюки.
Гость_ex_promt_*
3.10.2007, 16:37
Глюки всяческие... Правда, в основном они касаются операционной системы (настройки). Впрочем, с AutoCAD`ом также связаны. Была проблема войти в папку ...\Documents and Settings\user\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\enu\Support для того, чтобы поменять интерфейс. В конце концов, системный менеджер (администратор) сам убедился, что от Vista много проблем и снёс её, поменял на XP.
14.10.2007, 15:58
Из: Череповец
Пользователь №: 9568
Цитата(umnik @ 3.10.2007, 17:18) [snapback]172267[/snapback] Народ скажите. Кто нибудь работает Акадом с Вистой? Если да скажите есть ли какие глюки. глюков как таковых нету. На слабых машинах тормозид. Р4 2,8 Ггц 1 ГБ памяти 256 МБ видео Вполне приемлемо для Vista+AutoCAD2008 \Documents and Settings\user\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\enu\Support теперь называется \Users\user\AppData\Local\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\enu\Support или Пользователи\user\AppData\Local\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\enu\Support Если не ошибаюсь то по всем этим путям можно обращаться программно и создавать ярлыки. Если вы скопируете в строку проводника старое доброе \Documents and Settings\user\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\enu\Support, то попадете в соответствующее место только вистовское новое \Users\user\AppData\Local\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\enu\Support. Так что особых проблем быть не должно пока гейтс не уберет эту совместимость имен служебных каталогов, когда нибудь это всеравно произойдет.
Гость_ex_promt_*
22.10.2007, 22:35
Цитата(lookat @ 24.8.2007, 15:22) [snapback]160027[/snapback] Столкнулся с ситуацией в AutoCAD 2008, когда потребовалось находясь в Layout, перейти в Model (прошу не путать с обычным переходом, нажимая на ярлычки внизу экрана), а затем вернуться обратно в Layout. Раньше в предыдущих версиях программы это делалось щелчком по клавише MODEL в нижнем ряду SNAP, GRID,..., DYN, LWT, MODEL. Теперь нужной клавиши там нет. Неудобство, однако...  Обнаружил я случайно, как любую клавишу из горизонтального ряда внизу экрана вытаскивать на свет божий или наоборот прятать, в том числе и злополучную клавишу MODEL/LAYOUT. Всё очень просто: передвигаете курсор на том же уровне, где и панель с данными клавишами, вправо в самый угол. Там имеется маленький треугольник. Нажимаете на него. Всплывает меню. Ставите галочку напротив Paper/Model. Нужная клавиша проявляется. Всё, можно работать в привычном режиме...
Гость_ex_promt_*
28.10.2007, 15:52
Хочу обратить внимание на полезную инструментальную панель Viewports, появившуюся в AutoCAD, начиная где-то с версии 2006. Как-то до сих пор не придавал ей значение. А тут столкнулся случайно на новом рабочем месте, и мне понравились её возможности. С помощью её команд можно получать в Layout видовые окна (экраны) различной конфигурации, или же подрезать, вырезать у имеющихся видового экрана некоторую прямоугольную область, с тем, чтобы на этом месте поместить таблицу, другой фрагмент с видом или основную надпись (штамп). Советую обратить внимание, коллеги, на эту панель, если кто-то до сих пор не пользовался ею. Особенно полезна подобная операция бывает, когда на листе не хватает чуть-чуть места, чтобы поместить план в нужном масштабе и основную надпись.
28.10.2007, 16:09
CAD Developer
Эта панель, по-моему, с 2002 существует. Кстати, можно создавать и такие ВЭ (красный - видовой экран)
11.9.2008, 5:32
Пользователь №: 4813
кто пользуется СПДС4 +AutoCAD2008 ???? кто нибудь ставил ?? могут ли они вместе существовать?
11.9.2008, 7:03
CAD Developer
Ставил. Разные сборки (версия 4.1). Могут.
11.9.2008, 8:03
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Работает -сборка 4.558. Акад 2008 английский
11.9.2008, 11:11
А русская версия автокада 2008 с со сборкой 4,1?
11.9.2008, 20:51
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Цитата(mmax @ 17.10.2007, 19:26) [snapback]178155[/snapback] Господа, посмотрите какую живую анимацию можно в делать автокаде 2007 2008. видеофайлы в архивах rar, ~2.5Мб каждый И как же это делается ???
6.8.2009, 22:12
Пользователь №: 18709
Доброго времени суток. У меня есть чертеж с расширением *.pln По моему это в архикаде 10-й версии. Может кто поможет переформатировать в автокадовский формат (до 8-й включительно версии). Очеть признателен.
12.8.2009, 10:20
Пользователь №: 882
где план, который нужно переформатировать?
16.8.2009, 14:52
План.rar ( 13,92 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 17Вот этот план, который надо переформатировать. Первый раз файл прикрепляю, не знаю получилось-ли.
17.8.2009, 8:11
Из: Новочеркасск
Цитата(Саша2 @ 6.8.2009, 23:12) [snapback]420398[/snapback] Доброго времени суток. У меня есть чертеж с расширением *.pln По моему это в архикаде 10-й версии. Может кто поможет переформатировать в автокадовский формат (до 8-й включительно версии). Очеть признателен. может надо установить енейблер какой-нить? http://www.shopdata.com/enablers.html
4.9.2009, 14:10
Пользователь №: 882
Не прикрепляется. Пишите на e-mail, если не поздно, перешлю в формате *dwg
Гость_don-mc_*
26.11.2009, 16:56
Есть старый файл dwg созданный в AutoCad 2002, не могу открыть в 2008. В чем проблема? Пробовал новую версия заменителя AutoCad http://nanocad.ru/ та же проблема.
26.11.2009, 21:51
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
don-mc, в том, что у вас слабые экстрасенсорные способности. Попробуйте ментально атаковать кого-нибудь там. Только не поленитесь и почитайте, что написано на вершине того айсберга.
4.5.2010, 9:58
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
народ кто знает почему табличка так съезжает, когда двигаешь таблицу, все ок становится, что делать?
4.5.2010, 12:33
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
по одному скрину угадать что не так с табличкой трудно. если табличка сделана аннотативным блоком и в нее добавлено несколько масштабов, то она действительно будет "съезжать" при выделении или смене масштаба. вернее при выделении будут отображаться все масштабы добавленные объекту. если таблица не блок, а реальная таблица автокада, тогда х.з. надо файл смотреть. бывает файл при неудачном сохранении или фатальном закрытии автокада становится битым и тогда некоторые элементы начинают вести себя неадекватно. мне в таком случае помогает команда _audit
4.5.2010, 12:49
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Есть команда в Acad 2009 (насчет 2008 не знаю) позволяющая при использовании кнопки удлинить, выполнять удлиннение выделенной линии или нескольких не только до указанной линии но и до ее проекции. Если кто знает подскажите?
4.5.2010, 13:07
CAD Developer
_extend
4.5.2010, 14:48
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Цитата(kpblc @ 4.5.2010, 16:07)  _extend так она уже и не помню с какой версии существует, и думаю не скоро пропадет, т.к. часто востребована.
4.5.2010, 17:31
CAD Developer
Спрашивали об удлинении линий. Конечно, не до проекции (тут слишком много дополнительных условий может быть), а только для варианта примитивов, лежащих в одной плоскости.
4.5.2010, 18:23
Кстати, до проекции на текущую xoy удлиняет, к моему удивлению.
