> Дымоудаление через неоткрывающиеся окна
XXR
сообщение 7.7.2007, 13:35
Пользователь №: 6033
Давным давно на форуме промелькнула тема о дымоудалении через неоткрывающиеся окна, оборудованные устройством для автоматического разбивания стекла.
Люди подскажите пожалуйста: у кого-нибудь есть опыт реализации подобных схем.
Что из себя представляют эти устройства?
Дайте пожалуйста ссылку на документ, допускающий такую схему.
Kass
сообщение 7.7.2007, 17:38
Пользователь №: 5301
Очень опасное решение. Ложные срабатывания никто не отменял, а при весьма внушительной стоимости современных вакуумных тройных стеклопакетов, это будет приводить к стихийному бедствию.
XXR
сообщение 9.7.2007, 5:05
Решение конечно не самое лучшее, но какая имеется ситуация: в [b]действующем[/b] торговом центре проектируется магазин площадью примерно 1 000м2. Дымоудаление из торгового зала осуществляется через щель между фальш-потолком и перегородкой, примыкающей к общему коридору торгового центра (дымоприёмники по первоначальному проекту торгового центра расположены на фальш-потолке коридора). В магазине имеется склад, площадью 80м2, отделённый противопожарной перегородкой от торгового зала и соответственно от коридора с дымоприёмниками. В этом складе имеются два глухих окна, замена которых невозможна по дизайнерским соображениям.
Вот и получается, что стоит выбор: либо на помещение в 80 м2 городить отдельную систему дымоудаления, а потом её как-то интегрировать в общую систему торгового ценра, либо что-то думать с разбиванием окон.
XXR
сообщение 13.7.2007, 8:41
Человеки!, выручайте: может можно придумать ещё какие-нибудь варианты в данной ситуации?
mik29
сообщение 16.7.2007, 16:11
Из: Казань
Пользователь №: 8323
Как вариант: дымоудаление из склада можно не предусматривать, если там не будет постоянных рабочих мест (согласно СНиП 41-01-2003). Это нужно обсуждать с заказчиком, с технологом, с пожарными....
XXR
сообщение 25.9.2007, 14:41
Спасибо mik29: натолкнул на хорошую мысль.
Проблему решили следующим образом:
1) Обозвали склад помещением предпродажной подготовки товаров,
2) Нарисовали в складе символическую перегородку (чтобы получилось два отдельных помещения площадью менее 50м2).
3) Убрали из проекта ранее обозначенное рабочее место кладовщика.
Склад без дымоудаления прошёл на ура!
mik29
сообщение 25.9.2007, 17:37
Из: Казань
В таком случае, поздравляю smile.gif)
Гость_ржавый гвоздь_*
сообщение 5.12.2007, 18:09
Может, лучше, заодно и здание в целом всё переименовать? Например, назвать - ГАЛЬЮН! И все проблемы с "пажарниками" будут окончательно решены.....smile.gif)))))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:08
