> Вопрос по LON Works
Гость_Игорь Тор_*
сообщение 9.7.2007, 6:09
Что такое LNS сервер и зачем он нужен?
Гость_Lёxus_*
сообщение 9.7.2007, 9:37
Ознакомьтесь
Сообщение отредактировал Lёxus - 9.7.2007, 9:43
Гость_Lon-теоретик_*
сообщение 15.7.2007, 12:00
LNS - один из основополгающих драйверов. Именно он позволяет работать программам верхнего уровня не напрямую с драйвером Lon-карты (SLTA, PCC, PCLTA и т.д.). LNS ведет базу данных по каждой LON-сети. В этой базе фиксируется:
- полный перечень контроллров сети, их program-ID, newron-ID, номер Домена, подсети, узла, сетевых переменных узла и их разбивки на группы, статуса контроллера
- Полная информация о связывании перемнных в сети.
- последнее значение каждой сетевой переменной.
Однако существуют программы, работающие без использования LNS-server. При этом программа может не запускать сам LNS, но при этом воспользоваться его базой. Это NL-220 и Visual Control
Есть аналогичные средства иной природы - DDE server или OpenLDV
Вообще - каждый из софтов в этой области требует досконального изучения. Здесь не пригоден кавалерийский наскок. Советую для начала изучить LNS-server
KDVectra
сообщение 17.7.2007, 10:23
Пользователь №: 5765
Цитата(Lon-теоретик @ 15.7.2007, 13:00) [snapback]145149[/snapback]
LNS - один из основополгающих драйверов. Именно он позволяет работать программам верхнего уровня не напрямую с драйвером Lon-карты (SLTA, PCC, PCLTA и т.д.). LNS ведет базу данных по каждой LON-сети. ...
В оригинале, LNS - это LonWorks Network Services. LNS Server - сервер предоставляющий LNS сервис. LNS содержит два основных компонента: NSS - Network Service Server и NSI - Network Service Interface. LNS Server предоставляет доступ к LNS базе данных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 8:53
