> Коттедж, Вентиляция и кондиционирование коттеджа
uta
сообщение 9.7.2007, 11:13
Пользователь №: 5495
Здравствуйте!
Делаю вентиляцию и кондиционирование 2-х этажного коттеджа и сталкнулась вот с какой проблемой.
Заказчик хочет иметь возможность регулировать температуру в каждой комнате(их порядка 9 шт), в одной холоднее,а в другой прохладнее, причем одновременно.
Приточная установка должна быть на 2400м3/ч с водяным подогревом.При этом по подшивной потолок даеет не более 200мм.
Хотела предложить приточно-вытяжную установку с кондиционированием фирмы PM-VT , но мне сказали что такую регулировку сделать я не смогу. Система VRV с касетными блоками то же отпадают т.к. много занимают пространства над потолком, а настенные- в дизайн не вписывается.
Подкажите что еще можно предложить заказку?
and82
сообщение 9.7.2007, 11:16
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365
можно предложить безкорпусные напольные системы VRV
e.o.l.
сообщение 9.7.2007, 12:32
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
не многовато для коттеджа ли?
AAANTOXA
сообщение 9.7.2007, 12:37
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Стандартный вариант:
по приточному воздуху регулируете его температуру только на калорифере.
летом кондиционирование канальниками . Канальники ставим в смежных санузлах, коридорах, гардеробах и тд в жилые помещения только решеточки смотрят . Но потолок в том помещении где стоит канальник придётся опустить но в гардеробе это не критично.
Ну либо напольные безкорпусные встроенные в ниши какие-нибудь.
Kass
сообщение 9.7.2007, 12:40
Пользователь №: 5301
Есть миниатюрные канальные фанкойлы, или сплиты. Если использовать их, то вохдух в приточке чуть недогреваете до оптимального зимой (например +18), а летом чуть недоохлаждаете (например +24). Тогда канальными доводчиками зак сможет в юбой комнате получить индивидуальную температуру. Если все подвязать на единый комплекс автоматики (что бы она собирала данные всех пультов и выбирала температуру приточки, не допускала нагрева в одной чати и охлаждения в другой...), то работает все именно так.
Гость_Странная Белка_*
сообщение 9.7.2007, 12:42
Если городить и вентиляцию и канальники-этож мама дорогая, сколько воздуховодов. без пересечек не обойдется. В коридорах точно придется понизить потолки. таким Заказчикам я обычно объясняю, что чудес не бывает и в 200 мм нельзя запихать и вентиляцию и кондеры. С внутренними блоками можно поизвращаться: напольные, встроенные...
Skaramush
сообщение 9.7.2007, 12:58
Есть, конечно, клапаны для воздуховодов систем кондиционирования регулируемые по температуре в обслуживаемом помещении. То есть, и система с воздуховодами регулируется. Но. И довольно приличное - сечения - количества воздуха - стоимость. Доводчики в каждой комнате будут надежнее и (при сравнении всех затрат) - дешевле. К тому же, опять упомяну 2х1 - совмещающие фэнкойл и обогреватель на естественной конвекции. А еще такая фирма как RHOSS в АВОКовском журнале хорошо рекламировалась, очень их разработка понравилась:
Прикрепленный файл  SKP112_PolySystem.pdf ( 507,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 16:51
