2 страниц V  < 1 2
> Теплые газоны!!!
сообщение 18.7.2007, 13:15
Ездят ездят.
Полив тоже лучше проложить и двух контурный.Один для летнего верхний, второй для подачи к корневой слой.И двухсезонное использование возможно.Действительно футбольное поле хороший пример-хорошо бы с "стадионщиками" переговорить.
Не в деньгах счастье, а в умении их использовать для достижения цели.А цель д.б. красивой и высокой.Пусть даже и газоном круглогодично зеленым.
Serg Ivanov
сообщение 18.7.2007, 14:31
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
К "тепличникам" обратитесь...
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 18.7.2007, 14:47
Гость_Stan_*
сообщение 24.7.2007, 18:49
Перед тем , как запустить систему подогрева (не отопления) футбольного поля с него механически счищают снег лопатами взвод солдат. Подогрев футбольных полей нужен не для того, чтобы топить снег, это невозможно - образуется воздушная прослойка между травой и снегом, а для того, чтобы футболисты не получили травму. Примерно за неделю до матча запускают систему (большая инерционность), а после матча вырубают. Температура в прикорневом слое (глубина 15-20 см) не должна превышать 20гр. Необходимо устанавливать датчик температуры. Так, что если хотите греть газон всю зиму- лопаты далеко не убирайте. Электрические системы ненадежны и намного дороже.
Сообщение отредактировал Stan - 24.7.2007, 18:50
Yaushev
сообщение 26.10.2007, 10:19
Сообщение #34
Пользователь №: 8664
а вот с этим можно поспорить!
Alex_
сообщение 26.10.2007, 16:35
Сообщение #35
Из: Московская область
Пользователь №: 596
В смысле, в эксплуатации...
Гость_Stan_*
сообщение 26.10.2007, 23:44
Сообщение #36
Я уже приводил пример московского стадиона Динамо, где электрообогрев поля прожил 1 сезон. Для обогрева газона 10х10 м необходимо не менее 30 кВт
Yaushev
сообщение 29.10.2007, 14:14
Сообщение #37
я могу привести пример как дядя Вася сантехник сломал стальной лом, и что? ломом пользоваться нельзя? mad.gif
если мы имеем в виду продление срока и ускорение роста травы на поле или газоне, то мощность 50-100 Вт на квадратный метр. Тогда трава будет зеленой на 2-3 месяца больше, т.е. практически всю осень, + весной расти раньше начнет.
Весь год зеленую траву иметь не полуится, сколько кВт не положите в землю...
Гость_igor[zp.ua]_*
сообщение 3.11.2007, 19:47
Сообщение #38
Цитата(Awarija @ 9.7.2007, 11:45) [snapback]142247[/snapback]
А вот газоны вообще греть не стоит - вся травка офигеет и повымерзнет за зиму smile.gif
Не не вымерзнет, имею практический опыт, у меня возле старой квартиры в свое время проходила подземная теплотрасса, г. Запорожье, напротив Дубовой рощи по набережной, так вот зимой там в любые морозы росла красивая зеленая трава и шел пар, кролиководы и заводчкики морских свинок со всего города собирали своим питомцам богатую триметилсвинцом травку для витаминов, сейчас, уже лет 7 как, подземную теплотрасу отключиди и построили наземную и травка закончилась.
Гость_Stan_*
сообщение 3.11.2007, 20:20
Сообщение #39
Вашему упорству по лоббированию электрического обогрева можно позавидовать. Однако в другой теме, вы, согласились с тем, что эектрообогрев годится для обогрева небольших площадок (перед входом в подъезд).
Сообщение отредактировал Stan - 3.11.2007, 20:21
Гость_Stan_*
сообщение 3.11.2007, 20:30
Сообщение #40
2-3 месяца дольше и 2-3 месяца раньше - вот и получается целый год. При 50-100 Вт, какая температура будет на поверхности? Будет она трава зеленая, только под сугробом. Но мы этого не увидим.
wize
сообщение 28.11.2012, 15:18
Сообщение #41
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563
Коллеги, подскажите где можно почитать подробнее про обогрев дорожек в загородном доме именно водяной системой снеготаяния.
Rikota
сообщение 28.11.2012, 15:26
Сообщение #42
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547
Если вы имеете в виду систему с теплообменником, где первичный теплоноситель - вода, а вторичный - незамерзайка, то это вполне отработанная схема.
Если греть дорожки трубами, в которых непосредственно вода - то это ИМХО нежизнеспособная система (если речь об умеренном климате, Средняя полоса), замёрзнет при первой аварийной остановке.
Сообщение отредактировал Rikota - 28.11.2012, 15:27
wize
сообщение 28.11.2012, 15:30
Сообщение #43
Из: С-Пб
Конечно первый вариант. Сталкиваюсь с такой хотелкой заказчика впервые smile.gif Планируется система с ТО, греющая среда вода, нагреваемая этиленгликоль, коллектор + цирк. насос.
Abil
сообщение 28.11.2012, 16:14
Сообщение #44
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
Система аналогична системам на футбольных полях. Поищите - был какие-то Рекомендации (давно-давно) по этой теме, с рекомендуемыми температурами, чтобы не подавить рост растений и т.п., и т.д.
wize
сообщение 28.11.2012, 16:17
Сообщение #45
Из: С-Пб
Спасибо, постараюсь найти что-то более конкретное. Но все что смог найти за пол дня поисков:
"Обычно мощность, потребную для системы снеготаяния на таких поверхностях считают так:
Q= S x 25 x (tн+t пов),где
S - площадь поверхности
tн - температура наружного воздуха (по модулю)
tпов - расчетная температура на поверхности
25 - коэффициент (эмпирический правда)
Расчетная температура воздуха для Москвы и окраин равна -15, при меньшей просто снег не идет
tпов - обычно+5 град - больше и не нужно
труба - м/п или другой пластик диам. 25 мм
шаг укладки - 250 мм
максимальная длина одной петли - 250 м
t на входе - не более 50 град
на обратке - на 15 - 20 град поменьше
все петли должны быть одинаковой длинны, т.к. балансировка отдельных петель не предусматривается
теплообменник, незамерзайка - и вперед"
А ведь без мощности нагрева не подобрать теплообменник, и цирк. насос - борода какая то smile.gif
Abil
сообщение 28.11.2012, 16:52
Сообщение #46
Пользователь №: 135
Все правильно. У Вас же указана формула. Мощность получается такая: площадь*25*(15+5)=500 ватт - на квадратный метр.
Многовато. У меня был объект в Питере, там мощность была 300. Правда считали на наружную температуру минус 9. Брали по климатическому справочнику. Для Питера. Про величину эмпирического коэффициента - не помню значения. Но этот коэффициент разный для разных поверхностей. Может вносить коррективы ветер - открытое место или нет. Для более точного расчета расхода тепла в сезоне принимают этот коэффициент переменным - зависящим от перепада температур между поверхностью и воздухом. Но мощность считают именно по максимальному значению. Важно учесть большой перепад температур теплоносителя - от плюс 40 до минус 30 градусов. Это сказывается на выборе мембранного бака. Плюс меняется вязкость теплоносителя, а это уже насос. Пуск насоса происходит при холодном антифризе с большой вязкостью. Потом вязкость снижается.
wize
сообщение 29.11.2012, 9:43
Сообщение #47
Из: С-Пб
Теперь хорошо что есть формула для расчета. Был бы очень признателен если поделитесь этим справочником, т.к. изрыл пол интернета не смог найти, или хотя бы выдержкой из него чтобы я мог на что-то опираться. Объект мой в Лен. обл.
Или так обоснуйте почему именно -9 а не больше расчетная температура наружного воздуха?
Abil
сообщение 29.11.2012, 9:58
Сообщение #48
Пользователь №: 135
Минус девять - из климатического справочника. Рекомендации были какие-то агрономические. В отношении грядок и теплиц, с отоплением в грунте. Самим обоснованием занимались спецы из проектного института. Я просто видел пояснительную записку и был на обсуждении. Есть еще всякие импортные книжки на эту тему. Сходите в Публичку. Там найдете быстрее.
wize
сообщение 29.11.2012, 10:00
Сообщение #49
Из: С-Пб
Действительно, пока ожидал вашего ответа успел найти пару библиотек где есть такие справочники, видимо придется идти чтобы до конца разобраться в этом вопросе smile.gif Спасибо за помощь
ESilyaev
сообщение 29.11.2012, 14:00
Сообщение #50
Пользователь №: 50724
http://www.kan.com.pl/ru/images/kan/down1/...ty2007_mail.pdf
вот еще материал на эту тему.
wize
сообщение 29.11.2012, 14:02
Сообщение #51
Из: С-Пб
Отличная ссылка smile.gif Глубокий расчет они там приводят
ESilyaev
сообщение 29.11.2012, 15:41
Сообщение #52
Понимаю ваш сарказм, но ... Из методички можно почерпнуть конструкцию, принцип и так далее.
wize
сообщение 29.11.2012, 15:42
Сообщение #53
Из: С-Пб
справедливо
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 13:17
