> Промывка емкости
Гость_Леха_*
сообщение 10.7.2007, 10:13
Здраствуите, посоветуйте пожалуиста средство (реагент) для промывки пластиковой емкости 1000 л. Промывка будет осуществляться наполнением емкости водои и последующим опорожнением. Есть подозрение что вода в емкости после очистки начинает цвести, т.к. при начальном пуске в него (в бак) была залита неочищенная озерная вода, а полностью бак не опустошался
andrey R
сообщение 10.7.2007, 10:15
Пользователь №: 3370
Какое назначение ёмкости? Промыть то можно перехлорированной водой, а потом?
Гость_Леха_*
сообщение 10.7.2007, 10:18
Используется как бак чистой воды. Для питьевых целей
Vict
сообщение 10.7.2007, 10:58
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Берите любое(хорошее) жидкое средство для мытья посуды. Только хорошо прополаскайте бак...Если этот куб воды будет "стоячим" в течении недели, процедуру промывки -1 в месяц.
Это, если из пищевого пластика!
Гость_Леха_*
сообщение 10.7.2007, 11:59
Емкость из пищевого пластика. Уже купил средство "Полидез" (дизенфицирующее с моющим эффектом). Завтра может опробую. И еще вопрос - если нет возможности механически почистить внутреннюю поверхность сможет ли моющее средство "само" все очистить?
Vict
сообщение 10.7.2007, 12:06
полуинтеллигент
Уж лучше моющее с дезинф. эф.. Если не сочтут за рекламу, берите Bingo.
В бак вылейте весь флакон(1литр), под сильной струей вспеньте до верха, минут 20 дайте отстоятся, хорошо прополоскайте. Возможно потребуется повторение.
civic
сообщение 10.7.2007, 12:19
Из: москва
Пользователь №: 9571
Залить 20л белизны (8 %-ный гипохлорит натрия) в воду потеплее на сутки.
andrey R
сообщение 10.7.2007, 12:31
Это всё очень здорово, если это - частный дом. Но если кафешка какая...
Гость_Леха_*
сообщение 10.7.2007, 12:47
Почти кафешка - столовая в доме отдыха (турбаза). Перебои с водой максимум на два часа возможны - как раз наполнить, добавить реагент и пару раз промыть. А вообще проблема гораздо шире - есть установка озонирования (точнее озоно-сорбция - озон-генератор и контактная емкость с углем) и регулирующая емкость (тот самый бак), анализы из водоразборных кранов показывают что вода не соответствует СанПиН (ЦВЕТНОСТЬ БОЛЕЕ 30 И + ПЛОХОЙ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ). Озон вроде вырабатывается (при открытой контактной емкости чувствуется запах) вот и предполагаю что вся проблема в регулирующем баке, т.к. когда производили запуск залили в него сырую озерную воду для промывки. Может ли быть такое?
andrey R
сообщение 10.7.2007, 12:51
Боюсь, что озоносорбер не работает. Да и по нормам хлорка нужна. Озон не справляется, если баканализ плохой. Смотрите, дело кончится уголовкой, если кого потравите. Примеры тому уже есть.
Гость_Леха_*
сообщение 10.7.2007, 13:00
Пока данная система самостоятельно не работает, после нее еще угольный фильтр и уф-лампа. Но как он (озоно-сорбер) может не работать? Озон поступает в воду это 100%, может конечно доза недостаточная, но на неделе хотим анализ сделать после озоно-сорбера, чтобы точно понять. А пока только видится одна причина - накопительный бак, поскольку озон не имеет эффекта последействия, а при первых запусках в бак вообще была залита вода из озера, вот бактерии там и живут и вызывают повторное загрязнение воды и ее цветение (как в аквариуме).
Vitalij
сообщение 22.3.2011, 17:32
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754
Вот такой вопрос. 2-а резервуара емкостью по 3000 кубов. Куда девать хлорку после дезинфекции данных резервуаров, если по близости нет водостока, а есть пруд, ну и ли овраг. Какие мероприятия необходимо предусмотреть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 13:36
