Минимальный диаметр водопровода, Какой он? |
10.7.2007, 10:25
Пользователь №: 9726
Подскажите пожалуйста какой может быть минимальный диаметр водопроовда для наружной сети? У меня есть 2 дома (частный сектор) их нужно запитать водой от городского водопровода.
Ответов
(1 - 20)
Гость_Awarija_*
10.7.2007, 10:29
Частный сектор это в смысле в коттеджном поселке от внутриплощадочной сети?
10.7.2007, 10:35
Ага точно! там будет ответвление метров на 50
10.7.2007, 10:41
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492
посчитайте расход через трубу и подберите диаметр по расходу чтобы потери на 50 метрах не были большими (зависит от давления в точке подключения)
таблицы шевелева помогут
10.7.2007, 10:42
так это все понятно как его посчитать вот думаю нет ли ограничения по диаметру. Допустим меньше 50 не применять?
Гость_Gali_*
10.7.2007, 10:42
Для стальных и пластмассовых труб миним. диаметр ввода не менее 20 мм, для чугунных - 50 мм
Сообщение отредактировал Gali - 10.7.2007, 10:43
Гость_Awarija_*
10.7.2007, 10:44
Ну, собсно тогда по расчету. Если только трубу пластик/металлопластик берете, надо придумать как ее проложить, что б грунтом не придавило. А для городского строительства в Питере обязывают чугунину напорную ложить не менее 50 мм.
10.7.2007, 10:45
тогда еще один вопрос где это можно посмотреть (в каком документе прописано), чтобы как-то аргументировать
10.7.2007, 10:47
Из: Архангельск
кстати альбом цирв с 50мм начинается
аргументируйте расчетом все равно меньше 20 наврят ли получите а до 50 довести не проблема
Гость_Awarija_*
10.7.2007, 10:47
СНиП по наружке пробовали смотреть?
10.7.2007, 10:50
Из: Архангельск
что-то в наружке я такого не помню пунтка про диаметр ввода
10.7.2007, 10:56
ага смотрела: Выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей надлежит производить на основании технико-экономических расчетов, т.е. по сути получается любой какой получиться по расчету
Гость_Awarija_*
10.7.2007, 11:01
Блин.. не помню.... Помню, что обязывали делать 50 чугунину... Может, в территориальных нормах каких... Жаль, времени нет перелопатить.. хотя надо заняться... Но для коттеджей берите по расчету. получится 32, значит 32...
Сообщение отредактировал Awarija - 10.7.2007, 11:02
10.7.2007, 11:05
а до 50 тоже доводить не хочется скажут необоснованно завысили, я прикинула вот 32 самое то! А грунтом не придавит она у меня на глубине 2,3-2,4 пойдет ПЭ100
Все поняла! Спасибо!
10.7.2007, 12:23
Из: москва
Пользователь №: 9571
Цитата(nast28 @ 10.7.2007, 7:25)  Подскажите пожалуйста какой может быть минимальный диаметр водопроовда для наружной сети? У меня есть 2 дома (частный сектор) их нужно запитать водой от городского водопровода. Попить и ведра хватит. А вот тушить как! Поэтому по 50 на дом.
Гость_Awarija_*
10.7.2007, 12:27
Чет я не помню, что б в коттеджах ПК ставили... Там же наружное пожаротушение обычно только.... А 50м до гидранта - более чем нормально.
10.7.2007, 13:09
Из: москва
Цитата(Awarija @ 10.7.2007, 9:27)  Чет я не помню, что б в коттеджах ПК ставили... Да и я не помню. Вот они и горят. Знаю человека который сам себе поставил и другим рисует.
10.7.2007, 13:23
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
бросьте в землю 20 труб диаметром 8мм, супер надежность!
Гость_Awarija_*
10.7.2007, 14:00
Цитата(Михаил I @ 10.7.2007, 14:23)  бросьте в землю 20 труб диаметром 8мм, супер надежность! ммм.. Простите?
10.7.2007, 14:24
да уж!!! на пожар там точно тянуть не нужно в радиусе 150 метров 2 гидранта
13.7.2007, 7:36
Из: Екатеринбург
Цитата(nast28 @ 10.7.2007, 13:42)  так это все понятно как его посчитать вот думаю нет ли ограничения по диаметру. Допустим меньше 50 не применять? у нас меньше Ду 50 не закапывают. Требования водоканала.
