> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Применение Excel при расчётах, это лучше, чем ничего...
v-david
сообщение 20.6.2013, 15:50
Сообщение #121
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Как-то потребовалось перенести данные из одной таблицы в другую. Руками лень было, т.к. исходных таблиц было много, написал макрос . Код не оптимизировал, опять же лень, да и не программист я. Код открытый, хелпы по мере возможностей повставлял.
vik74
сообщение 21.6.2013, 11:15
Сообщение #122
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Спасибо! Когда то тоже мучался, так как тоже ленивый, но потом набрел на надстройку Plex, которая позволяет собирать с разных листов со многими условиями.
v-david
сообщение 21.6.2013, 12:00
Сообщение #123
Из: Зеленоград
посмотрел Plex по Вашему совету. Проблема всех универсальных инструментов в их "тяжести". Из всего набора в практической работе нужны немногие. К тому же она, похоже, платная.
v-david
сообщение 17.10.2013, 13:15
Сообщение #124
Из: Зеленоград
Читаем\пишем каталоги windows не открывая файлы. Лист "Общие данные".
Прикрепленный файл  ___________________.xls ( 64,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 364
v-david
сообщение 1.12.2013, 17:09
Сообщение #125
Из: Зеленоград
Таблицы воздухообмена и характеристики вентсистем в паре. Вентиляцию не делаю, коллеги попросили убрать рутину. Версию не тестировал, что не так - отпишитесь кому надо. Freeware. Немного хелпа есть в "Характеристиках..."
Сообщение отредактировал v-david - 1.12.2013, 17:13
vik74
сообщение 1.12.2013, 20:56
Сообщение #126
Из: Челябинск
Оригинальный подход!!!
И, главное в Excel.
Подобный подход реализован в Total Commander, но там нет вывода в Excel.
Пока не пробовал как это будет практически работать для "Общих данных", но для себя уже нашел кучу применений.
Спасибо david!
vik74
сообщение 1.12.2013, 21:13
Сообщение #127
Из: Челябинск
Возможно это тоже интересно, но в последнее время все чаще пользуемся данными подбора, которые дают фирмы (NED, Веза).
К этому в немалой степени способствуют наши эксперты, требуя предъявлять подбор оборудования фирмами-производителями.
Так вот david, если бы с таких бланков подбора собрать все нужное в таблицу "Характеристик...", думаю многим бы облегчило жизнь.
Но фирмы разные, формы подбора разные, видимо это проблематично ...
v-david
сообщение 1.12.2013, 23:19
Сообщение #128
Из: Зеленоград
Листы подбора и эти таблицы - разные вещи. rpt: вентиляция не моё, может и не нужны эти таблицы, это у кого как сложилась метода.
Медведица
сообщение 2.12.2013, 8:41
Сообщение #129
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
без экранных мультфильмов неверится
что что-либо работает даже у автора
vik74
сообщение 2.12.2013, 9:11
Сообщение #130
Из: Челябинск
Согласен, но данные с листов подбора и вписываются в таблицу характеристик (вентилятор и его параметры, калорифер, и т.п.). Конечно же каждый делает по своему, но сколько я знаю проектировщиков, все просто вручную переписывают. Сложно конечно объяснять, раз Вы не делаете вентиляцию. Да Вам это и не интересно.
И еще, в таблице воздухообмена для каждого помещения отведена одна строчка, а если в это помещение подается к примеру 50000 м.куб/ч от нескольких приточек и вытяжек несколько, как в таком случае, размножать строчку?
без экранных мультфильмов неверится что что-либо работает даже у автора
Ну Сфинкс, это уж перебор, проше всего открыть Ексельку и поробовать, хотя не буду скрывать, мне твои мультики когда то помогли, спасибо. Нет ли мультиков по геониксу? Что есть на сайте я знаю.
v-david
сообщение 2.12.2013, 16:44
Сообщение #131
Из: Зеленоград
суть той байды, что я выложил - собрать и просуммировать Вам нужный воздух из Ваших помещений, сгруппировав его по тем установкам, которые Вы сами и назначили и вписать его в Вашу таблицу. Остальные графы Вы заполняете сами. Изменился воздух в i-м помещении - автоматически изменяется и в итоговой таблице без ее разрушения. Добавилась установка, убавилась - аналогично. Это просто "мусоросборщик", на большее не претендует. Ну, правда, еще пишет историю изменений, иногда надо. PPS "Вентиляцию не делаю, коллеги попросили убрать рутину."
Сообщение отредактировал v-david - 2.12.2013, 16:45
vik74
сообщение 2.12.2013, 16:53
Сообщение #132
Из: Челябинск
v-david, я все это понял и попробовал, и пожалуйста не принимай мои сообщения как упрек, просто ты сам говорил
, вот я написал
v-david
сообщение 2.12.2013, 20:34
Сообщение #133
Из: Зеленоград
спасибо, я просто оправдывался.
v-david
сообщение 10.1.2014, 22:18
Сообщение #134
Из: Зеленоград
слегка доработал. Все комментарии в тексте макроса
Сообщение отредактировал v-david - 10.1.2014, 22:20
Прикрепленный файл  _______________________.xls ( 442,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 429
Sfinx78
сообщение 2.12.2014, 16:31
Сообщение #135
Группа: Banned
Из: АНТИ-мосЬква
Пользователь №: 98052
Обученные Excel совместимым программам должны
знать необходимый и достаточный минимум:
Ввиду важности все пункты под номером 1
1. Масштаб листа и шапка таблицы
1. Список по возрастанию
1. Объединение и подбор ширины ячейки
1. Вычисление действий между ячейками
1. Автосумма и максимумы и минимумы
1. Действия с константами со знаками $
1. Стрелочки зависимостей
1. Сравнение функциями если и счётесли
1. Оформление и условное форматирование
1. Диаграммы и типы данных и задачи
Сообщение отредактировал Sfinx78 - 2.12.2014, 16:33
Sfinx78
сообщение 12.1.2015, 19:55
Сообщение #136
Группа: Banned
Из: АНТИ-мосЬква
ОБУЧЕНИЕ Excel за 6 минут
моё творчество наверняка для всех есть нечто новое
http://www.SSyoutube.com/watch?v=f1CtLXK06iU
http://www.youtube.com/watch?v=f1CtLXK06iU
2. Список по возрастанию
3. Подбор ширины ячейки
4. Вычисление умножений между ячейками
5. Автосумма и максимумы
6. Действия с константами со знаками $
7. Стрелочки зависимостей
8. Сравнение функциями ЕСЛИ и СЧЁТЕСЛИ
9. Оформление и условное форматирование
10. Диаграммы и типы данных и задачи
Ernestas
сообщение 12.1.2015, 21:40
Сообщение #137
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Sfinx78
сообщение 12.1.2015, 22:34
Сообщение #138
Группа: Banned
Из: АНТИ-мосЬква
дарю всем страницу с плэйлистами ютюба
с лучшими СТЕРЕО ПАРАМИ и анаглиф и др для красно-синих очков
про ЭКСЦЕЛЬ это же там же в конце а плэйлисты в НАЧАЛЕ
реально самое лучшее и про ДИНОЗАВРИКА тоже есть 2 варианта
там же бесплатный стерео плэйер и улучшатель музыки
http://kenokeno.ucoz.ru/index/youtube/0-5
Сообщение отредактировал Sfinx78 - 12.1.2015, 22:36
oztech
сообщение 16.1.2015, 13:00
Сообщение #139
Пользователь №: 219528
Цитата(kammm @ 4.2.2009, 23:54) *
Для всех любителей программирования в Экселе существует форум профессионалов.
http://programmersforum.ru/forumdisplay.php?f=20
Если возникнет сложный вопрос, там всегда помогут, причём совершенно даром.
(Честное слово, до того как я туда заглянул я думал, что знаю Эксель)
Только есть одна рекомендация. К конкретному вопросу, лучше прикладывать конкретный файл.
С этим сайтом возникли проблемы, поэтому спрошу здесь. Может, кто-то научит брать в Excel собственные интегралы, не применяя макросы? В двух вариантах: по формуле зависимости или по табличным данным. Наверняка разработаны численные методы, т.е. есть соответствующие формулы решения. Попытался найти ответ в Сети, но забрел в такие дебри, из которых с моим церковно-приходским образованием не выйти.
экспорт
сообщение 18.4.2015, 10:00
Сообщение #140
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
СПАСИБО:
около 500 просмотров
СПАСИБО
Сообщение отредактировал дренаж - 18.4.2015, 10:01
v-david
сообщение 15.5.2015, 11:18
Сообщение #141
Из: Зеленоград
так, между делом. Проектировщик! помоги себе сам!
Прикрепленный файл  __Little_help.xls ( 541 килобайт ) Кол-во скачиваний: 364
экспорт
сообщение 5.8.2016, 21:27
Сообщение #142
Обучение EXCEL за 6 минут Learning
Шпилька
сообщение 5.8.2016, 23:31
Сообщение #143
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Мне по Экселю очень нравятся ролики Николая Павлова. Сколько их не смотрю, всегда узнаю что-то новое...
https://www.youtube.com/user/planetaexcel
vik74
сообщение 6.8.2016, 8:30
Сообщение #144
Из: Челябинск
Спасибо, действительно столько нового! Хоть снова пойти что ли в 1 класс?!
vik74
сообщение 6.8.2016, 14:10
Сообщение #145
Из: Челябинск
Собрал ролики Н.Павлова в кучу.
Список файлов, созданный с помощью файла,выложенного в этой теме, уважаемого v-david здесь: http://fracton.rgho.st/7LmN2g5Hq
96 роликов общий объем 3,2 Гб
Сами ролики здесь:
https://cloud.mail.ru/public/7KiP/5rNkHdMGo
Там же книга Николай Павлов Excel - готовые решения [+ Примеры XSLM] (2014)
Шпилька
сообщение 7.8.2016, 13:42
Сообщение #146
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
А я с файлом В-Давида так и не справилась. Пару раз покрутила, и... сдалась... unsure.gif
v-david
сообщение 7.8.2016, 21:11
Сообщение #147
Из: Зеленоград
и правильно сделали... это все чистая прикладуха, писаная под конкретные задачи и особой ценности не представляет. так что не много потеряли.
vik74
сообщение 8.8.2016, 8:49
Сообщение #148
Из: Челябинск
Список файлов легко выводится и в Total Commander, просто В-Давида сделал это красиво.
v-david
сообщение 8.8.2016, 23:18
Сообщение #149
Из: Зеленоград
Это да, список в тотале принадлежность только тотала, а с прочитанным в эксель можно поработать. Именно для этого и делал.
Версия с немного расширенным функционалом...
Прикрепленный файл  Play_List1.rar ( 406,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
vik74
сообщение 10.8.2016, 5:52
Сообщение #150
Из: Челябинск
А как изменить, чтобы размер файла выводился в Мб.?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 0:22
