- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
10.8.2016, 6:37
Сообщение
#151
Группа: Участники форума Сообщений: 4344 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
залезть в макрос, там все коды открытые.
в модуле Folder_Content вот здесь добавьте выделенное жирным шрифтом: ' выводим на лист очередную строку. ВАЖНО! начиная с поиска первой свободной ' строки в столбце А ! Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).Resize(, 5).Value = _ Array(НомерФайла, ИмяФайла, ПутьКФайлу, ДатаСоздания, РазмерФайла / 1000000) Если не пользуетесь VBA, просто, поделите с EXCEL'е самостоятельно значение на 1000 000. Сообщение отредактировал v-david - 10.8.2016, 6:39 |
22.9.2016, 10:00
Сообщение
#152
Группа: Участники форума Сообщений: 1034 Регистрация: 30.6.2005 Из: Зазеркалье Пользователь №: 928 |
Всем здравствуйте!!!
А какая-нибудь добрая душа не поделится кабельным журналом в Экселе? И спецификацией? Уж больно хочется увидеть, до чего дошел прогресс в этом направлении? |
6.10.2016, 16:40
Сообщение
#153
Построила линию тренда, вывела формулу. Чисто визуально линия тренда очень близка к самому графику. R2=0.9854. Но когда по этой формуле считаю... цифры вообще получаются другие...Даже близко не похожи на саму линию тренда...
Прикладываю сам файл. В желтой таблице - исходные данные, в синий - то, что получается по полученной формуле, ну а в зеленой % отклонения... Аж до 30%. Может быть я вообще принцип аппроксимации представляю себе неправильно?!!! https://cloud.mail.ru/public/NAFk/X3fJMErhU |
6.10.2016, 19:08
Сообщение
#154
сферический инженер-кун в вакууме Группа: Участники форума Сообщений: 1480 Регистрация: 4.9.2005 Из: прекрасное далёко Пользователь №: 1163 |
Шпилька, всё зависит от выборки. В твоём случае выборка не попадает под какую-либо корректную зависимость, а из-за неправильно выбранного масштаба диаграммы ты это не увидела на линии тренда. Возьми больший масштаб и увидишь что диаграмму можно условно разделить на 2 диапазона, которые описываются совершенно разными зависимостями. И уже для этих диапазонов каждая зависимость будет обладать большей достоверностью чем в твоей формуле. Могут быть и такие выборки что вообще не будут поддаваться описанию какой-либо зависимостью, по сути это будет просто набор случайных чисел.
Сообщение
#155
Глам!!!!!!!
Все оказалось, как всегда, намного хуже. Я задала тот же вопрос на планете Эксель http://www.planetaexcel.ru/forum/index.php...3#message691273 Местный (ну, тамошний) гуру мне ответил: 1. У Вас неравномерное распределение значений по оси X, поэтому Вы не имеете права использовать тип диаграммы "График", в этом случае тип должен быть - "Точечная". То, что у Вас на диаграмме получилось "красиво" - это случайность (см. Диаграмма2 в моём файле). 2. В формулах расчёта новых Y-значений лучше брать коэффициенты полученные именно расчётом , например функцией ЛИНЕЙН , а не те, которые показаны на диаграмме, или сразу применить ф. ТЕНДЕЦИЯ. 3. Но показатели - отклонения Y-ков, R2 (настоящий), да и график на Диаграмме 2 - получились тоже не очень хорошие. Для улучшения (показателей) нужно подобрать более подходящую модель уравнения аппроксимации: возможно использовать в формулах модели не сами исходные значения, а какие то их функции. В моём файле X-ы "заменены" на обратные значения =1/X (см. Диаграмма3 и Диаграмма4), и, в последнем варианте модели, значения Y прологарифмированы (=Ln(Y)), итого, три модели: Y = A + B*X + C*X^2 Y = A + B*1/X + C*(1/X)^2 Ln(Y) = A + B*1/X + C*(1/X)^2 Y = Exp(Ln(Y))
_____________1.2.3.rar ( 19,9 килобайт )
Кол-во скачиваний: 49По ходу, я с этим файлом буду разбираться не одну неделю... Учитывая, что мне казалось, что я не плохо знаю Эксель, оказалось... ДА Я ДАЖЕ ТАКИХ ФУНКЦИЙ НЕ ЗНАЮ, О КОТОРЫХ ОН ПИШЕТ!!! Эх, бедная я несчастная... Сообщение отредактировал Шпилька - 6.10.2016, 20:50 |
6.10.2016, 21:38
Сообщение
#156
Шпилька, не мучайтесь, все уже давно придумано до нас: http://www.alentum.com/download.htm для некоммерческого использования Advanced Grapher 2.2 бесплатна (по крайней мере так раньше было, если что изменилось скину эту же версию в первозданном виде)
6.10.2016, 21:56
Сообщение
#157
В-Давид, огромное спасибо, но меня эта Тенденция задела... То есть смысл более менее понятен, только не совсем получается... Так что я, все-таки, эту аналитическую аппроксимацию добью... Или она меня... )))))))))))))
6.10.2016, 22:23
Сообщение
#158
проектировщик ТМ (фриланс) Группа: Участники форума Сообщений: 4032 Регистрация: 13.3.2005 Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик Пользователь №: 543 |
а ещё, для большего попадания, диапазон можно бить на части. вот например, на первой слева диаграмме - есть явно два графика с разными уклонами. разбиваются условиями на два и для каждого своя апроксимация.
6.10.2016, 22:23
Сообщение
#159
Шпилька, по большому счету на планете Эксель тебе ответили то же самое что сказал тебе я только в более занудной и неявной форме. Можно аппроксимировать зависимостью то у чего есть зависимость, но если никакой зависимости нет, то ты хоть как жонглируй входными данными, но зависимость не получишь.
Ты хоть поделись что ты там такое апрроксимировать хочешь? Пытаешься подобрать формулу для выигрыша в спортлото? |
6.10.2016, 22:45
Сообщение
#160
Хуже... Я пытаюсь заапроксимировать какую-то дикую зависимость времени от тока.
Ну а если без шуток, то у меня электрик притащил какой-то график и спросил, как его можно оцивилизировать. Ну я так слету... и в лужу... Линия тренда похожа, а по формуле фигня...Ну дальше меня уже затянуло... уже не в токе дело... дело в принципе... |
6.10.2016, 22:50
Сообщение
#161
Так это... Мой то вариант чем тебя не устраивает с разбиением диапазона значений на 2 отрезка? Там у меня для каждого из диапазонов вполне себе рабочие зависимости получились с погрешностью вписывающейся в пределы допустимой.
6.10.2016, 22:54
Сообщение
#162
Глам, да конечно устраивает!!!
Просто меня переклинило, что я не умею пользоваться ни Тенденцией, ни Линейной... А там еще столько скобок... Уже не в электрике дело... Да, кстати... кажется, тебя ждут в соседней теме... Сообщение отредактировал Шпилька - 6.10.2016, 22:54 |
7.10.2016, 10:03
Сообщение
#163
Группа: Участники форума Сообщений: 4373 Регистрация: 4.12.2006 Из: Klaipeda Пользователь №: 5034 |
Построила линию тренда, вывела формулу. Чисто визуально линия тренда очень близка к самому графику. R2=0.9854. R^2 = 0,9996257 - это будет достаточно точно? -------------------------------------------------------------------------------------- Полиномиальный приближение по набору данных: используя функцию: a0+a1*x+a2*x^2+a3*x^3+a4*x^4+a5*x^5+a6*x^6 Стандартные отклонения по Y: Неизвестно От значения по x = 3 до значения по x = 10 a0 = 0,439687987600931 a1 = -0,397594058105308 a2 = 0,151852747725943 a3 = -0,0305003624665654 a4 = 0,00338887763443868 a5 = -0,00019739165895166 a6 = 4,71022882581971e-06 --------------------------------------------------------------------------------------
Кол-во скачиваний: 55 |
17.10.2016, 23:30
Сообщение
#164
Ernestas, да как же это Вы посчитали?!!!
Тенденция считает только первый уровень, так что мне, похоже, не подходит. С линейной тоже не ясно. Ходила на планету Эксель. Мне опять дали несколько посчитанных файлов, блин... я не то, чтобы не понимаю, что там... я даже не понимаю, где начало расчета...)))))))))))))) Как в Экселе делать полиномиальное приближение? А вдруг мне будет нужна не шестая степень, а девятая? Автоматом Эксель ее не собирает... И ни линейная, ни тенденция не помогут... |
18.10.2016, 19:45
Сообщение
#165
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван Группа: Участники форума Сообщений: 44892 Регистрация: 23.11.2004 Из: Москва Пользователь №: 273 |
Зачем я прочитал Шпильку, пойду варить борщ.
18.10.2016, 21:59
Сообщение
#166
И еще кто-то упрекает женщин в отсутствии логики!!!
Ну каким образом из моей попытки аппроксимировать с точностью до девятой степени мог прорезаться вывод сварить борщ?!!!!!!!!! |
19.10.2016, 10:22
Сообщение
#167
проекты ТС без авансов Группа: Участники форума Сообщений: 1813 Регистрация: 31.3.2015 Пользователь №: 263772 |
у женщин своя Женская Псевдо Логика
сокращённо ... мужская логика = дедукция = система из фактов женская "логика" = индукция = "система" из 1 события в свете вышесказанного и строго по теме: Сообщение отредактировал дренаж - 19.10.2016, 10:24 |
20.10.2016, 23:22
Сообщение
#168
Я ЕЕ СДЕЛАЛА!!!!!!!!!!!!!! НУ ПРОСТО НЕ МОГУ НЕ ПОХВАСТАТЬСЯ!!! Я ПОСТРОИЛА РЕГРЕССИЮ ПАРАБОЛЫ 10 УРОВНЯ!!! Причем все-все формула набралы сама с чистого нуля!!!
__________________________10_______.rar ( 16,64 килобайт )
Кол-во скачиваний: 103(далее следует смайлик гордого кинконга, бьющего себя в грудь!!!) Сообщение отредактировал Шпилька - 20.10.2016, 23:22 |
21.10.2016, 18:54
Сообщение
#169
21.10.2016, 21:22
Сообщение
#170
22.10.2016, 8:18
Сообщение
#171
Группа: Участники форума Сообщений: 1081 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 13744 |
delete
Сообщение отредактировал den.mgn - 22.10.2016, 8:20 |
22.10.2016, 19:14
Сообщение
#172
Группа: Участники форума Сообщений: 552 Регистрация: 5.3.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 16293 |
Кол-во скачиваний: 103(далее следует смайлик гордого кинконга, бьющего себя в грудь!!!) Я горжусь! А Matcad забросила? |
23.10.2016, 19:46
Сообщение
#173
Я горжусь! А Matcad забросила? Нет, ну что ты! У меня 95% расчетов в Маткаде. Наверное, можно было и через Маткад... Хотя, это таблицы, так что через Эксель удобнее... Прорегрессировала через остальные функции... Через степенную, логарифмическую... Все-таки математика очень интересная наука... |
23.10.2016, 21:28
Сообщение
#174
... " Прорегрессировала " ... ЗАЧЕМ ???
* подумали сотни читателей темы * |
23.10.2016, 21:30
Сообщение
#175
Чтобы сравнить полученные графики...
28.12.2016, 14:08
Сообщение
#176
Группа: Участники форума Сообщений: 3575 Регистрация: 5.3.2009 Из: Газ-Ачака Пользователь №: 30120 |
нашел очень интересную конструкцию
как найти первое число в ячейке =FIND({0,1,2,3,4,5,6,7,8,9},Q1&"0123456789") где Q1 - это номер ячейки FIND можно заменить на search , в данном случае это не важно соответвенно если нужно первое число (при условии что после него идет пробел) в ячейке то получится =VALUE(LEFT(RIGHT(Q1,LEN(Q1)-MIN(SEARCH({0,1,2,3,4,5,6,7,8,9},Q1&"0123456789"))+1),SEARCH(" ",RIGHT(Q1,LEN(Q1)-MIN(SEARCH({0,1,2,3,4,5,6,7,8,9},Q1&"0123456789"))+1)&" "))) Сообщение отредактировал Composter - 28.12.2016, 14:26 |
29.12.2016, 1:05
Сообщение
#177
? где же таблица с примерами данных функций ?
* подумали миллионы читателей не собирающиеся ничего применять * ... у меня выдаёт ошибку и непонимание функций ... |
29.12.2016, 12:43
Сообщение
#178
немного ошибся вот такого вида должна быть формула
=MIN(SEARCH({0,1,2,3,4,5,6,7,8,9},A1&"0123456789")) непонимание функций потому что у вас не англоязычный офис стоит , выкладываю файл, по идее должны все формулы автоматически перевестись
Сообщение
#179
Группа: New Сообщений: 13 Регистрация: 5.4.2012 Пользователь №: 146388 |
* А по промышленной безопасности что-нибудь есть? Остаточный ресурс, расчеты зданий, расчеты по экспертизе?
Причина редактирования: не очень удачная шутка
24.6.2018, 16:05
Сообщение
#180
учимся строить графики excel
живая милли картинка анимашка заменяет ютюб и созданы 50 анимашек для разных форумов причём каждая анимашка на минуту менее трети мегабайта потому как у меня исходники без искажений и в любой день могу улучшить и изменятся во всём интернете и заодно испытываю спецэффекты: разная длительность кадров и стираю лишнее и подписываю номера кадров и улучшаю цвета на сей час сценарии закончились но мож придумаю что-нибудь всепоглощающее а вообще надо бы создать у себя страницу живых картинок и внедрить возможность копии адресов Сообщение отредактировал экспорт - 24.6.2018, 16:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2025, 1:07 |
