- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
3.8.2007, 16:39
Сообщение
#91
Группа: New Сообщений: 19 Регистрация: 13.12.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5177 |
Большое пасибо! Попробую разобраться.
9.10.2007, 12:10
Сообщение
#92
инженер ВК Группа: Участники форума Сообщений: 3115 Регистрация: 5.12.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5044 |
Цитата(Fenriz @ 18.7.2007, 14:44) [snapback]146626[/snapback] Возможно ли в MSExcel автоматизировать нахождение значений точки пересечения двух кривых на графике? Если такое возможно, то как? Стало жутко интересно. Для чего это? Цитата(Guest @ 4.11.2006, 1:43) [snapback]56968[/snapback] их ведомость для каждого участка появлялась в отдельном окошке, чтоб там просто галки расставлять... никто не подскажет? Довольно просто в VBA. Есть формы и галки. |
10.10.2007, 11:51
Сообщение
#93
[quote Михаил I]Стало жутко интересно. Для чего это?
Нужно найти рабочую, пример в прикрепленном файле. Желательно это сделать в Excell или в другой программе, но чтобы эта программа была связана с Excell.
10.10.2007, 13:26
Сообщение
#94
смысл понятен. Нужно сгенерировать линии тренда для каждого из графиков, затем приравнять абсциссу или ординату графиков. Найденная координата и будет давление и расход.
Но как сгенерировать линию тренда пока не знаю. Не пробовал. |
10.10.2007, 14:33
Сообщение
#95
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации) Группа: Модераторы Сообщений: 2148 Регистрация: 20.9.2005 Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода) Пользователь №: 1224 |
Цитата(Fenriz @ 10.10.2007, 12:51) [snapback]174823[/snapback] Нужно найти рабочую...Желательно это сделать в Excell или в другой программе, но чтобы эта программа была связана с Excell. посмотрите, как это сделано здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=21817 |
30.10.2007, 16:25
Сообщение
#96
проектировщик Группа: Участники форума Сообщений: 66 Регистрация: 7.6.2006 Из: Киев Пользователь №: 3094 |
Цитата(ss.23 @ 22.10.2004, 15:59) [snapback]1066[/snapback] С разрешения госпожи Dgila предоставляю для всеобщего внимания её расчётный материал, некогда полученный мною. Думаю, не мне отбирать тот или иной файл, поэтому вложил все. ....... Размер - 482 кб. Интересно, зачем в гидравлическом расчете двухтрубной с-мы отопления (файл GIDRA) давать запас на потери давления в насосе в размере 15000 Па??? |
3.3.2008, 13:07
Сообщение
#97
Группа: Участники форума Сообщений: 77 Регистрация: 25.10.2007 Из: Кострома Пользователь №: 12305 |
Цитата(Bers @ 2.3.2006, 2:14) [snapback]24687[/snapback] В самом простом случае воздухообмен при борьбе с теплоизбытками можно определить по формуле: L=Q/(0,24(tв-tпр)), кг/ч где L - количество воздуха, подаваемого в помещение для поглощения теплоизбытков, кг/ч Q - теплоизбытки, ккал/ч tв - температура воздуха в помещении, гр.С tпр - температура наружного воздуха, подаваемого в помещение, гр.С Обязательное условие tв>tпр А можно узнать что это за цифра в формуле 860
Сообщение
#98
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах Группа: Участники форума Сообщений: 2460 Регистрация: 13.7.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9997 |
Цитата(Dima @ 3.3.2008, 10:07) [snapback]227944[/snapback] А можно узнать что это за цифра в формуле 860 3600/4,19=860 |
18.9.2008, 10:53
Сообщение
#99
Группа: Участники форума Сообщений: 399 Регистрация: 6.7.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 9862 |
Цитата(_) L=Q/(0,24(tв-tпр)), кг/ч Можно еще так: L=3Q//\t, м3/ч Q - удаляемое тепло, Вт /\t - разница температур на подаче и удалении воздуха, град. С 3 это 3,6/1,2=3 , это часть формулы из СНиП Сообщение отредактировал nedrok - 18.9.2008, 11:04 |
4.2.2009, 22:54
Сообщение
#100
Группа: New Сообщений: 2 Регистрация: 8.1.2009 Пользователь №: 27430 |
Для всех любителей программирования в Экселе существует форум профессионалов.
http://programmersforum.ru/forumdisplay.php?f=20 Если возникнет сложный вопрос, там всегда помогут, причём совершенно даром. (Честное слово, до того как я туда заглянул я думал, что знаю Эксель) Только есть одна рекомендация. К конкретному вопросу, лучше прикладывать конкретный файл. |
| Гость_Сфинкс_* |
10.10.2009, 9:56
Сообщение
#101
Guest Forum |
Обязательно изучайте возможность под названием УСЛОВНОЕ ФОРМАТИРОВАНИЕ, позволяющее Автоматически разукрашивать ячейки в зависимости от вычисляемых в них значений.
14.10.2009, 21:30
Сообщение
#102
Группа: Участники форума Сообщений: 552 Регистрация: 5.3.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 16293 |
Небольшая программка для расчета потребления топлива (газа, дизтоплива), делал для себя, как всегда быстро, если кто усовершенствует.
Два проекта с эти расчетами защитил в экспертизе. 150 кб
Сообщение
#103
Группа: New Сообщений: 6 Регистрация: 13.12.2007 Из: Донецк Пользователь №: 13759 |
пожалуйста скиньте программку по расчету площадей нестандартной прямоугольной фасонины воздуховодов....
22.3.2010, 9:18
Сообщение
#104
Группа: Участники форума Сообщений: 27 Регистрация: 12.3.2010 Пользователь №: 48328 |
3.5.2010, 21:55
Сообщение
#105
Группа: Участники форума Сообщений: 4344 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
Я тоже отношусь к любителям посчитать "на ручках". С Excel-ем, конечно, попроще. Выкладываю кое-какие расчеты систем тепло-холодоснабжения. Нового ничего нет, да и система еще не закончена. В ближайшее время постараюсь выложить реальные примеры использования этих модулей для расчета систем зданий, может кому интересно. Хотя конечно, то, что делаешь для себя, вряд ли интересно другим.
Сообщение
#106
В ближайшее время постараюсь выложить реальные примеры использования этих модулей для расчета систем зданий, может кому интересно. Хотя конечно, то, что делаешь для себя, вряд ли интересно другим. Зря вы так, конечно интересно, будь бы я студентом n-курса, может я бы постигал все своим трудом и упорством, а сейчас рад новому элементу расчета в том же Excel, всегда можно скорректировать или переделать под себя, чем начинать с нуля. ваши расчеты я взглянул вскользь, оформление прекрасное, а как они на самом деле, можно узнать только в реальных расчетах конкретного объекта, обязательно отвечу. |
24.7.2010, 12:23
Сообщение
#107
Демократизм EXCELя позволяет работать в нем всем, вне зависимости от уровня профессиональной
подготовки. Это к слову. Как и обещал, я в принципе закончил работу над базовыми модулями. Выкладываю описание и один модуль - расчет 2-х трубной распределительной сети. Если тема заинтересует - выложу весь комплекс.
Расчет_узлов_и_сетей1.doc ( 626,5 килобайт )
01.08___расчет_2_х_трубных__магистралей.xls ( 557,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 781 |
25.7.2010, 21:16
Сообщение
#108
Вообще идеально с описанием!
Обязательно попробую и отпишусь. Спасибо. |
19.11.2010, 15:37
Сообщение
#109
Группа: New Сообщений: 9 Регистрация: 15.10.2010 Пользователь №: 76477 |
Добрый день,
Мне нужно определить мощность двигателя на определенных оборотах, но крутящий момент не известен. Как определить? Может у кого есть такая программа? ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!! |
28.9.2011, 11:07
Сообщение
#110
Группа: Участники форума Сообщений: 87 Регистрация: 14.2.2008 Пользователь №: 15578 |
Доброго времени суток!
Господа, а кто-нибуть делал расчет в Экселе определения экономически целесообразной скорости движения воздуха по формуле Б. А. Крупнова? |
19.2.2012, 14:34
Сообщение
#111
Группа: Участники форума Сообщений: 2457 Регистрация: 21.11.2006 Из: Р. Волга Пользователь №: 4837 |
Доброго времени суток! Господа, а кто-нибуть делал расчет в Экселе определения экономически целесообразной скорости движения воздуха по формуле Б. А. Крупнова? Я не делал и не знаю, что это такое. Но если Вы поставите задачу с подробностями (можно в личку), ради спортивного интереса сделаю и выложу сюда. |
21.12.2012, 13:55
Сообщение
#112
Группа: New Сообщений: 5 Регистрация: 27.11.2012 Пользователь №: 171838 |
Здравия!здесь приведены некоторые расчеты инж.сооружений.(394кб)
21.12.2012, 15:00
Сообщение
#113
22.12.2012, 13:51
Сообщение
#114
Группа: New Сообщений: 10 Регистрация: 9.2.2008 Из: РФ Пользователь №: 15376 |
22.12.2012, 19:32
Сообщение
#115
22.12.2012, 20:20
Сообщение
#116
медвежатина Группа: Участники форума Сообщений: 1302 Регистрация: 4.12.2009 Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов Пользователь №: 41817 |
поздно учить искать скачивать из интернета
приходите в тему в рабочий день |
23.12.2012, 2:52
Сообщение
#117
Skorpion !по таким вопросам в помощь приходит поисковая система Google!
но спецом прикрепил тот же расчет в 2003 excel'e кого заинтересует литература,на которую ссылаюсь (на первом листе)-в личку. Сообщение отредактировал Mikola777 - 23.12.2012, 2:55
23.12.2012, 22:28
Сообщение
#118
Mыkola777! огромный труд.... давайте, чтоб как-то отреагировать, я начну, а потом желающие продолжат... Ну первое. Если Вы еще не знаете, то скорее всего скоро узнаете - пользователи в прикладных программах не читают ни текст, ни комментарии. Комментариев, кстати никаких и нет, типа - "сами разбирайтесь, там все понятно" (почитайте книги по программированию, любые, в них есть понятие "дружественный интерфейс", дойдите до него). Второе (вытекает из первого) для кого и на кого рассчитан этот серьезный (это не стеб, это оценка объема проделанной работы) труд? Ну то есть если бы это был коммерческий продукт, кто бы его покупал? Я понимаю, Вы не ставили перед собой такой задачи, скорее всего это родилось в процессе решения Вами какой-то текущей задачи, увлекшей Вас и вылившейся в такую форму. Но все же, как Вы сами оцениваете объем той аудитории, которой это будет не просто интересно, а нужно в процессе деятельности? Третье. Позволю себе, без обид, выдернуть пару фраз: "1.Описать структурную схему рекуперативной утилизации теплоты вытяжного воздуха приточным агентом и догревом в системе отопления объекта системы теплоснабжения." (здесь я себя первый раз немного дураком почувствовал)... "В соответствии с заданием подобрать функции среднесуточной температуры и ввести их в расчет"... блин, я точно идиот, о чем это?. В общем мое мнение - это фрагмент какой-то псевдонаучной работы (типа курсово-дипломной) никакого отношения к реальной жизни не имеющий и в повседневной жизни (ну например в котельной) не нужный (см. "второе"). Гораздо полезней была бы аппроксимация и расчет с точностью 13 знаков после запятой сопротивления кривого патрубка по формуле Альштуля... ну или как-то так.
Сообщение отредактировал v-david - 23.12.2012, 22:34 |
19.5.2013, 19:20
Сообщение
#119
Че то никто не комментит больше мои расчеты...
По твоему Варфоломеев и Кокорин пишут псевдонауную литературу? |
19.5.2013, 21:03
Сообщение
#120
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2025, 0:22 |
