2 страниц V  < 1 2
> ПЛК Trend IQ233, Кто с ними вообще сталкивался
Дима1973
сообщение 5.5.2020, 3:31
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979
Есть мануалы кое какие по trend. В том числе IQ Configuration manual. Но здесь смотрю больше двух мб не грузится файл. Могу скинуть на почту если дадите в лс. Правда ближе к вечеру. Поскакал работать.
mr.trololo
сообщение 22.7.2020, 9:58
Пользователь №: 168846
Цитата(SERGOLD @ 5.5.2020, 2:12) *
Спасибо.
Аварии на дисплее контроллера.
Сводная таблица аварий.
Из сводной таблицы следует, что все аварии:
-- Outdoor (Temperature , Humidity)
-- Cooling (Input, Output)
-- Heating (Direct, Return)
Появляются и сбрасываются автоматически, за исключением Heating Direct.
Heating Direct.- эта авария автоматически сбрасывается, но не появляется снова.
Как устранить появление перечисленных аварий ?
Если актуально, то думаю проблема связана с неудачным / неполным ремонтом контроллера.
Судя по фото, аварии - по уровню сигнала на входе контроллера. Т.е. контроллер ловит слишком низкий уровень сигнала (обрыв).
intech911
сообщение 18.10.2020, 22:56
Из: Любань
Пользователь №: 73504
Всем привет, у меня есть вся нужная инфа по контроллерам Trend любых серий, так же есть инженерная программа и я знаю как их программировать, могу помочь. Пишите если нужно.
Дима1973
сообщение 19.10.2020, 3:09
Сообщение #34
Из: Казахстан
Написал в ЛС.
Aklizrum
сообщение 26.10.2020, 12:04
Сообщение #35
Пользователь №: 383192
Всем привет!
Кто поделится софтом для этого девайса буду очень признателен.
Aklizrum
сообщение 3.11.2020, 12:52
Сообщение #36
ок. давайте перефразирую - может кто то может помочь с решением одной задачи связанной с этим ПЛК?
Сообщение отредактировал Aklizrum - 3.11.2020, 12:53
Дима1973
сообщение 4.11.2020, 6:43
Сообщение #37
Из: Казахстан
Попробуйте написать ЛС intech911, см. посты выше.
Aklizrum
сообщение 5.11.2020, 2:28
Сообщение #38
intech911
сообщение 10.11.2020, 11:54
Сообщение #39
Из: Любань
Добрый день. пишите свою задачу в личку, как будет время, отвечу.
intech911
сообщение 15.12.2022, 14:48
Сообщение #40
Из: Любань
Господа, добрый день. Здесь бываю очень редко, поэтому либо в личку пишите, я получу сообщение на почту, либо на почту andrey.luban@gmail.com
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 15:36
